aqum
Lian Li A06B w odwecie
Nie ukrywam, że nie chcę ładować fortuny w komputer, stąd też LC odpada w przedbiegach. Wolę kontrolować swoje zakupy i aby ukrócić temat pytań o pieniądze: arkusz z dotychczasowymi wydatkami.
Na rozwodzenie się o sprzęcie przyjdzie jeszcze czas, ale póki co zarys całości nada Maximus Formula (x38), HD4850 (nieszczęsne czerwone PCB...) z T-Rad-em, RevoDrive i e5300, a nad nim królująca Noctua NH-U12P.
Trochę wcześnie, aby mówić o dalszej przyszłości, ale na pewno trzeba coś będzie zrobić z zasilaczem, żeby przywrócić naturalny przepływ powietrza przód → tył. Nie obejdzie się bez malowania. Dobrze byłoby mieć przyciemnianą szybę z prawdziwego zdarzenia, Noctua jednak wchodzi dosłownie na milimetry i nie wiem czy do perfonowanej blachy się nie uśmiechnę. Chcę zagospodarować każdy milimetr przestrzeni. W tak małej obudowie nie może być pusto. O oplotach wspominać chyba nie muszę?
1.0: Szpachla twoim przyjacielem //19-03-12
Bez odpowiedniej muzyki nie ma roboty. Muszę szybko skołować sobie dodatkową przelotkę z jacka na chinche, bo ten głośniczek z telefonu przy takich warunkach nie pożyje długo.
Zdążyłem już zacząć na chwilę przed tym jak przypomniałem sobie o pclabie. Na pierwszy ogień poszły kratki na tylne wentylatory. Lian Li przycięło je do 80mm, ale wiadomo, że im więcej tym lepiej. Stawiam na 92mm bez zbędnych filtrów i stoperów dla powietrza. Szpachla zdziała cuda :)
Do wycięcia idealnego koła wystarczył mi Dremel 300, czyt: chińska myśl techniczna w wersji deluxe. Odpowiedni rysunek bezpośrednio na metalu to podstawa. W momencie gdy i tak pójdzie to pod malowanie, a wcześniej pod papier ścierny można sobie darować taśmę malarską, która mimo wszystko przy tych wibracjach i tak się odlepi.
Magia wydobywa się z wnętrza tej puszki.
Ziarenko ryżu utwardzacza, stosunkowo średnio-mała ilość szpachli. Mieszamy do uzyskania jednolitej konzystencji i nakładamy.
Pozwolilem sobie poświęcić karty Kung Fu Pandy na rzecz dobra wspólnego i podłożyć je od drugiej strony, coby w jakiś sposób wypełnić te szczeliny i żeby przy schnięciu trzymało się to całości.
Po godzinie można już pierwsze szlify uskuteczniać, z finalną wersją warto poczekać trochę dłużej. Dremel jest nieoceniony w tej kwestii.
Tyle na dzisiaj, bo przeziębionemu trochę ciężej niż zakłada norma przychodzi trzymanie pewną dłonią dremela.
psst... jeżeli potrzebujecie większych zdjęć następnym razem dajcie znać, forma przekazu ma być odpowiednia dla was, a nie hostingu :)
za duzo szpachli dales ( dlugie szlifowanie :D ) ale pozatym projekt ok :D
Już wiem, że będzie świetnie. Kilka pytań - malujesz budę w środku? Planujesz backplate na grafę? Będą przedłużki? Ledy? Mam nadzieję, że zrobisz zestaw w pełnej elegancji, stonowane kolory, bez świecidełek. Przynajmniej wg. mnie taki najlepiej pasuje do tej budy. Ale co z nią zrobisz twoja kwestia, mam nadzieję, że skończysz wszystko i zadowoli cię efekt. Nas nie musi :)
@baran racja, ale wolałem być pewny efektu, że nic po szturchnięciu nie wypadnie, poza tym dremel z obłym kamieniem całkiem szybko zamienia szpachlę w pył.
@pivo pierwotne plany zakładają malowanie całości szkieletu, wewnątrz również. Na obecnym etapie nie da się uniknąć rys, a szpachla mimo wszystko widoczna byłaby także w środku. Czy zdecyduję się na inny niż czarny - jeszcze nie wiem.
Tutaj jest o tyle ciekawie, że mamy do czynienia z odwróconym ATX, czyli grafika leży plecami w dół i tym bardziej na pierwszy plan wysuwa się chłodzenie, a to czerwone PCB zostaje gdzieś w tle. Chętnie wymienię na coś kompatybilnego z T-Radem, ale dopóki nie włożę sprzętu do obudowy nie zaprzątam sobie tym głowy. Trudno o pasujące do wszystkiego backplate, jeżeli będzie lepsze niż czarne PCB - pomyślimy.
Przedłużki - nie. Przedłużanie kabli zasilacza, wyprowadzanie oplotów bezpośrednio z niego - jak najbardziej.
Ledy? - wystarczająco dużo świecidełek ma Maximus, ale jak uda mi się je ogarnąć to na subtelne podświetlenie znajdzie się miejsce. Wolałbym unikać punktowego światła, jakie dają ledy, a po tym jak patrzę na świecącą pleksę wyciągniętą z frontu bardzo mi się podoba rozproszenie światła, jakie daje.
Elegancja jest wpisana w Lian Li i ja nie zamierzam tego zmieniać :)
Dzięki za ciepłe słowa, przydadzą się na pewno :)
No ładnie, kolejna LL na forum w worklogach ;) Będę zaglądał. :thumbup:
1.1: Dremelowi szpachla nie straszna //19-03-12
Szybka aktualizacja o zdjęcia akcji.
Obowiązkowo przy pracach z dremelem na maksymalnych obrotach sprawcie sobie okulary ochronne, bo to już jednak jest moc, a szczególnie podczas szlifowania szpachli niesamowite ilości pyłu się unoszą. Dobrze zadbać o wygodną pozycję. Obudowę zawsze można wziąć między nogi, dostanie przy okazji odpowiednie usztywnienie.
Tutaj przykład na nieumiejętny chwyt. Od tego są te wyżłobienia, żeby tam palce trzymać i tym samym nie zasłaniać otworów wentylacyjnych.
Zaczynam od papieru o ziarnistości 120, jak będę się gruntownie przygotowywał do malowania przetrzę powierzchnie stopniowo bardziej ziarnistymi.
Oczywiście zapomniałem, że istnieje papier do ścierania na mokro. Nic straconego, dremel i tak już niezłego zamieszania zrobił, pozostaje tylko czekać aż ten pył osiądzie dosłownie wszędzie.
Lekko szlifuję krawędzie, zostawiając sobie limit do końcowego stanu, przy którym użyję bardziej precyzyjnego wałka ściernego.
Jeżeli macie możliwość wyjścia z pracami na zewnątrz róbcie to, nawet gdyby miały wam w tym przeszkadzać oczy ciekawskich sąsiadów. Balkon to ostateczność.
Zauważyłem, że nie podszpachlowałem jednego miejsca, gdzie została część dziury na śrubę wentylatora. Tymczasem od spodu dostało się powietrze. Niewielka ilość rozprowadzona za pomocą palca załatwia sprawę i zewstaw czynności powtarza się.
C.d.n...
1.2: To dopiero początek //25-03-12
Ostatnie poprawki na finalnym kole.
Używam do tego papieru ściernego wrzucanego na bębenek, który wykonany z gumy rozszerza się, gdy dokręcę śrubkę z podkładką u jego końca. Choć z zewnątrz oryginalne dremelowskie akcesoria nie odbiegają niczym od chińskich zamienników, to ścierają się w zupełnie inny sposob, oryginalne trzymały 2-3 razy dłużej, tyczy się to również tarcz tnących i gdy ktoś nie chce oszczędzać zawsze lepiej będzie spojrzeć na półkę Dremela.
Pokrowiec służący za składownicę wszystkiego kiedyś na pewno doczeka się czegoś z przegródkami, żebym mógł to sobie uporządkować do reszty.
Wszystko gotowe do inicjacji zapłonu i... nie mam zdjęć akcji tym razem :)
Wartałoby jakoś wentylatory na obudowie zawiesić. Odpowiednie stanowisko to klucz do idealnego wiercenia.
W momencie, gdy otwór na śrubę był na styku aluminium i szpachli używałem kolejno 2-ki, 4-ki i 8-ki, gdy był to sam metal zaczynałem od 4-ki.
Przydałby mi się pilot do odpalenia samowyzwalacza, bo czasami ciężko zmieścić się w czasie i powtórka ujęcia gwarantowana.
Wspomniana mieszanka szpachli z aluminium.
I już po. Przy lewym dolnym rogu obudowy wypadł kawałek szpachli, ale zostawiam to na później.
Niektórzy mogli się zastanawiać dlaczego wiercę aż 8-ką, a oto powód: Lian Li na przedniej 120-tce zastosowała takie oto wygłuszacze, jaki widzicie poniżej:
...całkiem ciekawy patent i pozwala mi na zachowanie tego milimetru bez konsekwencji, gdyby akurat wiertło mi się omcknęło. W detalicznej sprzedaży rządają sobie za 2 komplety sporo, bo 22,5 zł. Na szczęście kiedyś skusiłem się na adapter z 2x5,25'' na 3 dyski 3,5'' i tam również je zastosowali, a że nie będę korzystał z niego w konwencjonalny sposób, pożyczę sobie osiem :)
Nie wiem czemu nie pomyślałem o wydrukowaniu sobie szablonu wcześniej, ale cóż, tutaj go mam i przynajmniej oszczędzę sobie sprawdzania rozstawu zaznaczonych miejsc wiercenia kilkanaście razy. Ramka wentylatora jest gruba i ciężko przepuścić przez nią cieńkopis.
Zapożyczone z techimo.com a moja 92mm wersja bez zbędnych kolorków do pobrania stąd. Pamiętajcie, aby drukować obrazek bez skalowania, w oryginalnej rozdzielczości, w przeciwnym wypadku mija się to z celem.
Wiercimy, trzy otwory poszły gładko i pech chciał, żebym odpuścił sobie 2-kę na początku i po chwili zmagań poddałem się, bo nie sposób było mi utrzymać wiertło w zaznaczonym miejscu, przeszło kawałek przez zdecydowanie miękkszą szpachlę i za nic nie chciało wrócić. Ten kawałek sam oderwałem, bo chociaż się trzymał to wolałem być pewien co do niego i przeszpachlowałem na nowo.
To już widzieliście także zanudzać nie będę...
Trochę zakulisowej magii i voilà.
Tymczasem zabawa trwa z topem, który jest jakby z odzysku po innej obudowie, otwory nieczego nie przypominają, tylko część z nich jest wykorzystywana przy koszyku na froncie i do mocowania tacki, reszta po prostu jest, nawet daleko jej do symetryczności.
I rozkmina, dlaczego nowe Noiseblockery, które do mnie przyszły mają czarne złącze, a starsze białe. Dodam, że wszystkie to 3 rewizja.
C.d.n...
ale maltretujesz tą budę, dawaj dawaj, zawsze jest ciekawie jak z małej budy chce się zrobić coś wyjątkowego
@Punisher dręczy mnie po nocach jeszcze ta perforacja na lewo od miejsc na karty rozszerzeń (patrząc od tyłu). Jedyne akcesorium montowane tam to 120-stka na stelarzu mająca za zadanie wyciągać powietrze. Zupełnie mi to nie leży, zwłaszcza, że mam pewne plany co do osłony na wentylatory, żeby nie straszyły tak swoimi ramkami, a perforacja w tym wypadku zostałaby tylko od zewnątrz. Kto wie, może znowu szpachla znajdzie użytek :)
Zapowiada się ciekawie ;) Czekam na więcej :D
Nie boisz się że ta szpachla po jakimś czasie odpadnie?
Moim zdaniem szpachla z takiego miejsca jak komputer nie powinna odpaść nawet po latach. Z aut szpachla odpada z powodu dużych powierzchni i wyginania/rozciągania/kurczenia się blachy z powodu różnicy temperatur. W razie potrzeby czegoś do zaklejania mniej kruchego proponuję:
Sam tego używam w swoim worklogu i zużyłem już tego kilkanaście tubek :)
@sphinx nie boję się :) Szpachla, z której korzystam przeznaczona jest dla samochodów i zakładam, że przetestowana została w bardzo różnorodnych warunkach. W obudowie komputera nie dzieje się wiele, nie ma znacznych zmian temperatury (a przynajmniej nie na obudowie), o wilgoci mówić również nie możemy. Przy ostatniej aktualizacji wyrwałem ten kawałek, bo zależało mi na jednolitej, spójnej i pewnej powierzchni. Nawet przy wibracjach, jakie powoduje wiertło lub dremel na obudowie nic nie myśli odpaść. Po malowaniu już całkowicie niemożliwym stanie się identyfikacja miejsca, w którym kończy się aluminium.
@paatryk podejrzewam, że jednak wyszło cię to nieco drożej niż moje 0,6kg szpachli, gdzie połowy z tego nie zdążyłem wykorzystać :) Racja, mam więcej zabawy z utwardzaczem i nie połączę metalu, ale też nie na tym mi zależy. Do workloga chętnie spojrzę w wolnej chwili.
z białymi miałem tylko, no ale te końcówki łatwo pomalować :)
@bic44 racja, ale oryginalnie malowane czarne wtyczki to groszowe sprawy i w momencie zamawiania oplotów zadbam o takie szczegóły :)
  • Popularne aktualnie
