Vanq5
Golf 3 Dziwny problem z silnikiem.Brak mocy!B.Prosze o pomoc
Witam wszystkich.
Chcialbym prosic o Wasza opinie poniewaz nie mam juz pojecia co sie dzieje z tym autem, a wlozylem juz troszke pieniazkow i dalej jest to samo.
Posiadam VW Golf 3 1.6 75km (wielopunkt) AEE 1996r. + LPG Sekwencja. 210000 tys przebiegu.
Auto na zimnym silniku chodzi w porzadku, gdy tylko wyjade w trase silnik zaczyna szarpac i nie ma w ogole mocy na benzynie i LPG.
Po przejechaniu kilku kilometrow w takim stanie auto nie wiadomo z jakiej przyczyny odzusuje swoja sprawnasc i ciagnie tak jak powinno i moge przejezdzic pol miasta bez zadnego problemu. Po czym po jakims czasie znowu zaczyna sie to samo.
Gdy tylko zaczyna sie taki problem na wolnych obrotach silnik faluje od 1000 obrotow w dol. Po czym gasnie. (Jest tak na benz. lpg).
Czasem gdy go odpale bardzo ciezko ruszyc z miejsca poniewaz w ogole nie ma mocy i musze go krecic do 3000+ zeby nie zgaslo, gdy tylko puszcze pedal gazu. Czasem gdy rusze przy tak duzych obrotach ledwo co, auto otrafi znowu zalapac i zaczyna ciagnac az wgniata w fotel. Wyjade z miasta i jest w porzadku (2-3km) po czym w trasie dalej zaczyna sie dlawic tak jak pisalem na poczatku. Kilka km i znowu jest ok przez nawet 80km. AUTO ZAWSZE ODPALA BEZ PROBLEMU
Wymienilem juz:
- Filtr powietrza
- Filtr paliwa
- Olej na Elf polsyntetyk
- Swiece na NGK
- Przewody na NGK
- Palec i kopolke rozdzielacza
- Czujnik temperatury
- Przepustnice na orginalna + adaptacja
I dalej jest to samo. Teraz mysle nad wymiana czujnika halla. Czy moze on miec jakis wplyw?
Bylem u miechanika podlaczylismy pod komputer i pokazal 1 blad - Pierwszy wtryskiwacz. Mechanik kazal nam zamienic 1 na 4 a 4 na 1 bo moze cos pomoze. Niestety nic to nie dalo i mowi ze moze to byc czujnik halla rowniez.
Wtryski sa drogie i prawdopodobnie to nie to a nie chce sie wciagac dalej w koszta bez sensu:/. Nie mam juz fundyszy na ten samochod.
Bardzo prosze o pomoc.
Jak myslicie co to moze jeszcze byc?
Oczywiście że może. Jeszcze cewkę sprawdź ;)
no, 210 milionów km przebiegu to sporo ;)
Zacznij od najtańszych rzeczy - odłącz lambdę, może się zawieszać. Halla poszukaj na podmianę zamiast kupować (forum Golfa to naprawdę przyjazne miejsce). Sprawdź jak się zachowa auto jak zdejmiesz klemę na jakiś czas i założysz dopiero przed odpaleniem.
Z Seata mojego ojca (te same objawy): sprawdź przekaźnik od silniczka krokowego o ile takowy masz.
Były te same objawy, wymienione wszystkie czujniki, silniczek krokowy, kopułka, świece, przewody WN, zapłon ustawiany paręnaście razy przez różnych mechaników i dopiero mój brat odkrył, że przekaźnik od silniczka krokowego zwiera styki na stałe i stąd te problemy. Po wymianie (naprawa całe 20 zł) Seat jeździ do dnia dzisiejszego bez żadnego problemu.
Jest to typowy objaw problemu z silniczkiem krokowym. Znajomy miał identyczny problem, który ustąpił dopiero po jego wymianie.
Hmm silniczek krokowy jest stale wbudowany w przepustnice a ja juz wymienialem. A co do przekaznika to rozumiem ze on jest gdzies na zewnatrz?:) Ktory jest podbiety do krokowca? na tej zasadzie?
Silnik ten ma przepustnicę na lince, koledzy nie mają pojęcia do czego służy w nim silniczek krokowy który otwiera lekko przepustnicę tylko do podtrzymania obrotów na jałowych obrotach. Z opisanymi objawami silniczek krokowy nie ma nic wspólnego.
Niewielki przedmuch na uszczelce pod głowicą ? Mówisz że masz LPG, a przy tym częściej wydmuchuje uszczelke. Kolega miał podobne objawy w 306 2.0 benzyna. Po wymianie uszczelki wszystko wróciło do normy. A i na wydmuchanej uszczelce też odpalał na dotknięcie. Chwile sie przejechało i tracił moc, potem odzyskiwał i tak w kółko :P
U mnie (dawna Astra F 1,8 benzyna) podobny problem powodowała sonda lambda, wymiana na oryginał załatwiła problem, tyle że do tego silnika kosztowała ona prawie 300zł z montarzem :/ Ale Autko śmiga u kolejnego wariata do dziś dzień.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
