henus7
Do zamknięcia!
Czy zakup tejże karty za 235zł z odbiorem osobistym był opłacalny ? Oto zdjęcie REAL :)
I trapi mnie pytanie czy nie przydałby się jakiś nawiew na sekcję która mimo wszystko ma radiator :)
Nie potrzeba, jak masz możliwość odbioru osobistego to bierz. Dość dobra cena.
Gość hazhell
był opłacalny ?
Chyba jednak już kupił. A karta sprawna, nic się z nią nie dzieje? Patrząc na twój obecny sprzęt to pewnie do innego zestawu ją weźmiesz, pytanie do jakiego?
Mobo na jakimś pewnie P35 albo coś lepszego... E7400 na pewno będzie OC no i standard 2x2GB CL5 prawdopodobnie Geil Black Dragon :) I owszem dziś o 9:30 odbieram osobiście tą grafę :) A o 10 idę do Duńka tutaj z forum po resztę sprzętu :) I pierwsza zastanawiająca myśl czy uda się z grafy coś wyciągnąć jeszcze na taktach :Up_to_s: Heh..
Jeśli chodzi o to to karta jest kupowana od gościa koło 50tki i na allegro miał ponad 100 pozytywów tak więc podejrzewam że nie będzie niespodzianek :) Obecny sprzęt pójdzie na SELL albo w odstawkę do czegoś innego :E Planuję mieć ogólnie coś później Topowego z 775 tak dla siebie dla sportu... tutaj już w sygnie jeden sprzęcik niezły jest i potem zostaje albo Ivy Bridge albo coś z 2700K jak ceny pójdą w dół.
Jesli bez gwarancji to sie nie oplaca
http://www.ceneo.pl/14592693
co do tego cytatu to przypomnialy mi sie komentarze do filmu poniżej
http://www.joemonster.org/filmy/43158/Konkretny_dzwon_w_drzewo
Nie takie rzeczy się ze szwagrem klepało
igła, od księdza z niemiec, bezwypadkowy
4870 z takim chłodzeniem? No cóż w odróżnieniu od glaciatora to ma przynajmniej jakaś blaszką na pamięciach ale pewnie i tak będą go trapiły te same problemy co model asusa - wysokie temp i głośna.
Suszarka, dobra dla głuchego ale ja bym 1 dnia nie wytrzymał.
Vertexa omijam z daleka... to raz.. :) Awaryjność bezkonkurencyjna w szczególności tego modelu. Ponadto 4870 jest wiele wydajniejszy.
@DOWN
Nie wiem co macie do tego chłodzenia ale spełnia swoją rolę i tempy są niskie w dodatku jest cicho. Nie to co referenty.
Akurat bylem posiadaczem 4870 nawet z zamontowanym S1... Patrząc po pcb tego his to prawie referent, a chłodzenie bardziej przypomina miniaturkę boxa od intela :lol2: więc nie uwierzę, że to coś jest chłodne i nie głośne w stressie. No ale są gusta i guściki.
mam dla porównania w domu 9600gt od palita... i ten radiator na HISie jest potezny w stosunku do tego na 9600gt :) Radek bez obciazenia ma 40-45 stopni w obciazeniu do 80. pytanie czy jest jakis program ktorym mozna sterowac wentyl na tej karcie ? aha i zapomnialbym jak wyglada sprawa z kreceniem... poniewaz w msiafterburnerze max z gpu moge 790 (z 750) a pamieci z 900 na 1100 i czy mozna ten limit jakos zwiekszyc ? albo jakim progsem ?
Heh,kupilem cos podobnego,ale sporo slabszego-aby lezalo w szufladzie i aby bylo co do kompa wlozyc jak karte grafiki wymieniam-teraz siedzi w kompie brata razem z 2500K :E Nawet dziala i jest ciche w idle.Nie wiem czy ktos to w ogole uzywal,wygladalo na nowke jak rozpakowalem.
Ma nawet wyjscie hdmi-podobno mozna to podkrecic do wartosci 4850-wiec moze nawet jakies gry uda sie odpalic-ale tego juz nie chce mi sie sprawdzac :D
Kupilem to ustrojstwo za 110 zl-mialem kupic 8400GS,ale ten radek chyba lepszy,ma nawet wyjscie hdmi :o
henus-te chlodzenia sa chyba takie same... :hmm:
ps
to moj pierwszy w zyciu radeon ! :cool:
ta sama konstrukcja chlodzenia... tylko chodzi o wielkosc i jego wysokosc :E
na hd4870 nie ma sensu podkręcanie ramu >1000Mhz. 1000Mhz x szyna 256bit to aż za duża przepustowość dla tego gpu, więc większe oc ram nie daje wzrostu wydajności a jedynie wzrost temperatur.
a jak ominąc ten limit OC GPU ?
RBE Editor > sciagasz przez GPU-Z swoj bios z karty, edytujesz go w tym programie i wrzucasz z powrotem na karcioche. Mozesz zwiekszyc lub zmniejszyc limit w zaleznosci od potrzeby. Napiecie tez sie da dac wyzsze czasem (przerabialem to na swoim HD4850 kiedys).
To teraz mnie ciekawi problem dlaczego karta nie wchodzi w tryb 3D przykładowo w Bulletstorm. Ciągle 500/900 a ma byc 750/900 :( Sterowniki czy jak ? I w GPU-Z wykrywa jako PCI-Express x16 1.1 dlaczego nie 2.0 ? Albo byłby ktoś w stanie w biosie pogrzebać i to zrobić ? Czy przez RBE jak zmienie te tryby 2D takty co są 500/900 i je zmienie na 750 GPU i wszystkie beda 750 to moze sie cos zesrac jak zrobie flasha tym programem ?
EDIT: Jak ktoś może pomóc to niech napisze na gadu! 41792572
EDIT2: Pytanie czy jeśli się zastosuje do tego to karta będzie miała normalne takty jeśli zmienię zielone POLA na 750 i 900 - bo one odpowiadają za Start/Tryb Oszczędzania Energii
DO ZAMKNIĘCIA !!!
