henus7
E7400 - problem czy brać się za OC ?
Witiajcie. Mam problem ponieważ nie wiem czy się brać za OC. W programach temp. rdzeni stoi sztywno na 31C w OCCT przy load 100% dochodzą max 35-36 a cały procek ma chyba 45-46 wynika to z programu od Mobo. Co dziwne nie wiem co z zrobić żeby to działało.. I jak w takiej sytuacji brać się za OC ?
EDIT: I pragnąłbym zauważyć że jak włączam ten Dual Core Center to z głośników (nie głośniczka z obudowy) jest taki dziwny jakby alarm ? A tempy okej :lol2: WTF ?
2C na mugenie to normalne, że gorąco nie będzie.
Sprawdź w popularnych programach (hwmonitor,coretemp,realtemp,aida), znajdź najbardziej prawdopodobny odczyt i traktuj go jako orientacyjne wskazanie (czyli jak zawsze, bo o dokładnie skalibrowane czujniki ciężko w dowolnym cpu).
Normalne jest to że temp CPU jest niższa niż rdzeni. A tutaj jest odwrotnie :lol2: REALTEMP / CoreTemp / HWMonitor to samo... Wyświetla racjonalną temp. ale całego CPU, niestety nie rdzeni.. :( Chyba że uszkodzony/e czujnik/i ? Ewentualnie jakiej temp. nie przekraczac ale CPU :) Bo tak jak mówię temp. CPU również wzrasta ale rdzenie siedzą na 31C gdzie jak odpale OCCT czy Prime95 to dochodzą 35-37 i tyle... więc dlaczego tak jest... ? Lapping które cepowi zrobiłem może mieć jakiś wpływ na aż taką różnicę ? Jest IHS równiutki i idealnie dolega Mugen. Pasta użyta to AC MX-2.
Ze specyfikacji wynika żeby nie przekraczać temperatury CPU (Nie rdzeni - wiadome i tak że mają więcej) 74C.
Nie ma że normalnie czy nienormalnie, bo różne kombinacje z tymi wskazaniami są,
dopóki jakiekolwiek wiarygodne wskazanie masz (masz czy nie masz?), problemu na siłę się nie doszukuj.
Ale czy musisz go gonić max ja w E7500 mam 30*C po OC do 3.8GHz 56-58*C na BOX`e. A i tak jadę 3.65 bo akurat ramy wtedy dzwignę z 860 na 996MHz.
Ja swoich GoodRamów raczej nie pociągnę :P I mam cepa na 3.8 a na jakim napięciu ? CPU Voltage / VTT Voltage (o ile się nie mylę) / NB Voltage ?
Jaką masz rewizję cepa ?
EDIT:
Dla gwoli ścisłości :
Będzie $$$ to się zainwestuje w lepsze pamiątki... albo sprzeda się obecne mobo z ramem i kupie na 775 ale DDR3 :)
Zastanawiam się czy dobić do 4GHz i potem zjeżdżać z napięciem :) Do najniższego stabilnego :)
Rdzenie obciążone 80-90% i ich temp. waha się 38-43 :) Więc kurde nieźle... zaczął dobrze pokazywać CoreTemp.
DDR3 jest dziś bardziej opłacalne ;)
4 może pójdzie, z napięciem wiadomo mniej go za wasze męczysz.
Moje Mobo kończy OC przy 3.8 a i tak niewielka strata bo stabilnie CPU ma 3.9 chodz widziałem egzemplarze co i 4GHz chodziły.
Eee... no to najwyżej spróbuje :) Przestawię tylko mnożnik na x10 i zobaczymy czy wstanie wogóle :)
10x400 no równe 4G wyjdzie zawsze możesz przy x10 od nowa FSB podnosić :D co by te 3.8 przeskoczyć.
Dupa... :P 4GHz nie chce iść nawet na 1.4V... łapie zwiechę w systemie... albo przy ładowaniu się wysypuje BSOD :P Ale nie będę kombinował bo wielkiej różnicy nie poczuję... i mnie też nie ubędzie od tych 200MHz :P 3.8GHz w zupełności mnie zadowala. :thumbup:
Rozumiem gdyby to był taki 2500/2600/2700K który by nie chciał iść te 4-4.2 :P
9.5x400 i jest gicior = 3.8GHz 1.325V
Dzielnik 1:1.
A na jakim v to nawet nie pytaj... o ile pamiętam było to najwyższa opcja w abicie ip35-e ;] proc był katowany przez rok a od 2 lat śmiga na stocku.
Tylko pierwsze E7200 kręciły się tak jak E8x00, u kuzaja przy 1.455 śmiga już od 3 lat E7200@ 4,3ghz i bóg wie jaki ma potencjał bo kuzaj nie chce chłodzenia zmieniać :( a 4,6 robi przy 1.55v :E
No to pięknie lata :) Ale nie chcę więcej dawać niż 1.35V :) Jakoś i z racji bezpieczeństwa no i po co mi więcej jak 3.8 :) Bałem się o to że w ogóle nie poleci albo minimalnie :)
No to nic, tylko czekamy na spadek cen Quadów :P
nie głupią propozycją za jakieś 400-450 zł jest Q9400 :) Albo Q9450 ale to musi być okazja. Ja osobiście dostanę kasę za miesiąc albo za dwa i kupie sobie Q9550 nawet za 600zł. ;) Bo to ma być topowy zestawek. Tak dla mnie dla sportu :) Dziwi mnie tylko że GPU-Z wykrywa grafę jako PCIE 1.1 :(:kwasny: No i nie wskakuje z trybu 2D na 3D w grach :mad2: WTF ? Dałoby się to jakoś w biosie pogrzebać ? Albo ktoś by mi to zrobił i powiedział jak z flashować biosa GPU AMD ?
oj ja za 400zł to płyta z H61+G530+DDR3 i jestem w miejscu gdzie jestem ;) a potem do ataku.
Co do Ati-HD nie pomogę po prostu ja ich nie-lubia
Mam nadzieję że ktoś się znajdzie... :( Tyle że ja mam i7 920 zestaw z tym cepem. A teraz zaczynam składać kolejnego kompa na 775 :) Tamten poszedł pod młotek jako PC do prac (Photoshop, CUDA itd.) Jak dla mnie SB i IB nie ma sensu chyba że dla szpanu i benchmarków ;)
P35 od początku nie miał obsługi PCI-e 2.0 : X38 only.
Aha dobrze wiedzieć będę wiedział na co mobo zmienić... a wiele na wydajności tracę ? I czy karta może przez to nie przechodzić w tryb 3D w grach ?
Właściwie to powinienem napisać X38/X48/P45, nie wiem jednak czy jakieś inne chipsety (z serii x4x), nie miały obsługi 2.0 w standardzie, ale do tych trzech co wypisałem jestem tego pewien, a do reszty już nie.
Co do trybu 3D : Nie wiem czy może być to powiązane. Ale teoretycznie nie powinno.
Hmmm... bo tak to się głowię czy w Biosie karty ktoś by mi nie mógł zrobić wszystkiego na sztywno jak ma być czyli 750 GPU i 900 MEM i wtedy może jakoś da radę po flashu ?
