Azgath
Small Case
Witam wszystkich
Mój poczciwy Define R2 powoli zaczyana mi się nudzić. Nie mówie, że jest brzydka :P,
po prostu stwierdziłem ze potrzebuję czegoś mniejszego.
W pierwszej kolejności planowałem zakupić Silversone FT03 i go zwodować. Niestety po pierwszych szkicach i pomiarach okazało się,
że upchanie tam LC byłoby "nieefektywne" i ogólnie psuło moje wyobrażenie ładu w obudowie.
Po odrzuceniu FT03 przyszła kolej na budy LL. Mimo perfekcyjnego wykonania, nie spełniały jednego podstawowego wymogu.
Mianowicie buda musi zmieścić chłodnice 2x180 w środku.
Tak więc , podobnie jak Elder, planuję wykonanie "custom case".
Na razie zaprezenyuję jedynie szkic frontu budy.
Wstępne szkice mam gotowe, jutro dodam rendery i opiszę całą konstrukcję.
Do jutra :)
Witaj w klubie.
:D
Jeszcze nie wiesz na co się porywasz
i nie raz będziesz gryzł palce ze złości :lol2:
Szczególnie z wykonaniem unibody będą jazdy ale trzymam za Ciebie kciuki :thumbup: :thumbup: :thumbup:
O, super - czekam, co z tego powstanie :P
Czekam i ja :thumbup:
Jakie wymiary zewnętrzne będzie miała? Materiał alu czy stal?
Witaj w klubie. :D
Zapowiada się ciekawie :)
Czekam na postępy :)
Dzięki :D :D
Szczegóły niżej :)
Zgodnie zapowiedzią, poniżej przedstawiam szkice
Na początek wymiary. Buda ma mieć ok 50 cm długości i po 25 cm wysokości i szerokości.
Szkielet obudowy planuję wykonać z jednego kawałka aluminium 3mm, wygiętego w kształ litery "U".
Na topie umieszczona zamierzam umieścić chłodnicę, 2x180 z wentylatorami wusawionumi na wciąganie.
Front
Zdecydowałem się na prosty front jedynie z włącznikiem. Jeżeli znajdę jakiś prosty panel USB (max 2 porty),
to jest możliwość, że go tam umieszczę. Pojawiła się również koncepcja wentylatora,
lecz pewna miłą osoba uświadomiała mi, że nie przepadam za sprzątaniem
:P.
Lewa i prawa strona
Boczne panele będą wykonane z przyciemnianej plexi lub szkła.
Będzie to wymagało utrzymania porządku w kablach.
Tył i tacka pod płytę główną.
Mobotray pod ATX i mATX przy odrobinie chęci i pieniędzy można spokojnie dostać.
Sprawa wygląda inaczej, jeżeli chodzi o mITX. Jakby się uprzeć to można kupić jakąś
inna budę i przeprowadzić transplantację
:D. Ja jednak chcę,aby było trudniej.
Korzystając ze szkiców zawartych w oficjalnych specyfikacji odudów mATX i mITX,
naszkicowałem własną tackę pod mobo. Mam nadzieję, że
po wycięciu wszystko będzie pasować.
Dodatkowo, nad I/O shield umieszczę wentylator 80/92 mm.
Zasilacz oraz dyski będą umieszczone w odpowiednich coverach, widocznych na pierwszym zdjęciu.
Cover zasilacza będzie dodatkowo pełnił funkcję mocowanie półki pod pompkę, covera na dyski oraz reza.
Wszystkie elementy poza korpusem, wykonane będą z alu 2 mm.
Na koniec link do rendera, przedstawiający koncepcje rozmieszczenia komponentów.
Zapraszam do dyskusji
Bym się jednak zastanowił na wentylem z przodu. Straszny piekarnik tam będzie.
A i co w środku?
Bardzo ciekawie się zapowiada.
Masz + od mnie za taki fajny łuczek pompa->blok cpu :thumbup:
Trochę ciasno w środku :)
Nie myślałeś, by zrobić ciut większe plany?
Hmmm no to dość ciasno będzie. Powodzenia Ci życzę - zapowiada się bardzo ciekawie.
Pomyśl od razu nad wyprowadzeniem jakiegoś fillportu do napełniania układu, bo przy takim sposobie montażu rezerwuaru i tak małej ilości miejsca napełnianie będzie męką. Poza tym świetnie :thumb:
A i co w środku?
Środek nie powinien się gotować. Powietrze będzie tłoczone przez wentylator zasilacza oraz dwie 180. Wentyl z tyłu ma służyć jako ujście natłoczonego powietrza. Jeżeli chodzi o podzespoły, to na razie nie wiem :P. Na pewno pewniakiem jest mITX. Nad pozostałym sprzętem jeszcze się zastanawiam, jednak nie planuje tam wrzucać i7 i radka 7970. Nie gram tyle co kiedyś, bo szkoda mi czasu.
Dzięki, na początku musiałem troszkę poszukać, ale jak się nabierze wprawy to można naprawdę fajne rzeczy w SketchUp-ie narysować :)
Nie do końca rozumiem pytanie, chodzi ci o to czy nie myślałem nad większą konstrukcją?
Również dziękuje za wsparcie :) W tej budzie ma być ciasno, Jednak jak wszystko będzie docięte i wymierzone nie będzie to stanowiło problemu. Do podzespołów będzie można się dobra z dwóch stron, po usunięciu paneli bocznych.
Zastanawiałem się nad tym. Chodnica Magicool posiada dodatkowe dwa otwory. wystarczy dodać kostkę i można próbować wyprowadzić filport na górę, choć to może zachwiać estetykę. Inna opcja jest użycie kostki i obracanie jej pod odpowienim kątem, dokręcanie na czas napełniania układu jakiejkolwiek złączki z wężem i problem rozwiązany. Podobny patent można zastosować przy opróżnianiu układu, obracając budę do góry nogami.
Dokładnie tak. Mam na myśli wysokość większa o te 5-10cm, choć domyślam się, że te wymiary nie są przypadkowe i chcesz, by wysokość była taka jak szerokość?
Wersja, która została zaprezentowana, jest już powiększona i wydłużona :). A co do jednakowych rozmiarów wysokość/szerokość - tak muszą być identyczne :P. Taka jak jest w tej wersji odpowiadam mi rozmiarami, mimo tego że będzie tam piekielnie ciasno.
Napełnianie układu przez chłodnicę nie będzie łatwe, chociaż gdybyś podłączył się pod otwór, który jest przy wyjściu to płyn spływałby bezpośrednio do rezerwuaru i mogłoby się to udać. Problem w tym, że powietrze nie będzie miało za bardzo jak uciekać. Według mnie lepszym, a mało inwazyjnym rozwiązaniem będzie podłączenie się do górnego korka w rezerwuarze (tuż nad połączeniem z pompą).
Dzięki za pomysł :) Choć i tak pewnie pojawi się jeszcze kilka pomysłów jak rozwiązać ten problem. Do zalewania układu jeszcze daleka droga :P.
Nie lepiej powiększyć budę o te ~2 cm i wpakować tam mATX? ITX kojarzy się z malutkimi obudowami, więc jaki sens ją tu pakować?
Czekam na postępy w pracy. Ciekawy Projekt :). Kiedy się za to wszystko zabierzesz?
Można, tylko po co. Nie ciągnie mnie do konfiguracji z więcej niż dwoma kartami graficznymi. mITX jest idealna, bo nie potrzebuję więcej jak jednego PCI-E.
Jestem na etapie szukania wolnego czasu i wybrania się do firmy, która mogłaby wykonać gięcia, cięcia, itp. Niestety zakład mają otwarty do 16, a ja pracuję do 17. Przydałoby się z pół dnia urlopu :P.
jaki to zakład, można namiary?
  • Popularne aktualnie
