miś1185
Ile benzyny zużywają Wasze auta wyposażone w instalację LPG?
61 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Ile benzyny na 100km zużywają Wasze auta wyposażone w instalację LPG?
    • Wcale nie zużywa benzyny. Odpalam i jeżdżę na gazie. I tak od zawsze.
    • Niemal wcale nie zużywa benzyny. Odpalam na PB lub LPG i jeżdżę na gazie. Ewentualnie czasem przejadę się na benzynie.
      15
    • Maksymalnie 1l.
      7
    • 1l-1,4l.
      6
    • 1,4l-1,8l.
      4
    • 1,8l-2,2l.
    • 2,2l-3l.
      0
    • 3l-4l.
      0
    • Więcej niż 4l.
    • Jeżdżę tylko na benzynie.
      14
    • Mam diesla.
      10
  2. 2. Na jakich odcinkach zazwyczaj jeździsz?
    • Często do 5km, rzadko lub wcale trasy.
      10
    • Zwykle do 10km.
      10
    • Rzadko dłuższe niż 15km.
      5
    • Często 10-25km.
      16
    • Często powyżej 25km.
      10
    • Niemal wyłącznie trasy.
A przeczytałeś pierwszą część mojej wypowiedzi do końca? Nie wkładaj wszystkich silników do jednego wora.
Przecież nie włożyłem wszystkich do jednego wora - dosłownie Fiaty i Ople z pojemnościami 1,1-1,4. Pisząc o przegrzewaniu się miałem na myśli konieczność uruchamiania się wentylatora chłodnicy podczas stania w korku. Instrukcja np. do Sieny 1,2 radzi wyłączać silnik na czerwonym świetle.
Co do dużych silników i ich szybkiego nagrzewania... Transit 2.5D obala Twoją teorię.
Dobrze rozumiem? Transit w dieslu obala teorię szybkiego nagrzewania się dużych benzynówek opisaną słowami: "Szybko Ci się nagrzewa. To znaczny plus dużych benzynówek"?
Mój błąd w tym momencie.
Uruchamianie wentylatora=przegrzewanie silnika? Bez jaj. Od tego jest wentylator żeby nie dopuszczał do przegrzania.
nigdy wskazówka cieczy nie poszła choćby o jedną kreskę ponad połowę skali.
Tym się nie sugeruj, wskazówka jest mało precyzyjna, a temperatura w układzie różni się po kilkanaście stopni, szczególnie po otwarciu termostatu ;)
Jeszcze co do nagrzewania, jak jest wydajne ogrzewanie to na mrozie diesla ciężko zagrzać jadąc spokojnie ;)
Mój 1.3 nagrzewał się błyskawicznie, już po 400-500m czułem "inne powietrze" z nawiewu, miałem pierwszą generację więc po tych 500m pstryczek na "0", wypalała się benzyna po jakichś ~600m i motor miał już wg wskazówki ~30*C jak przełączałem na LPG. Tankowałem za jakieś ~30pln miesięcznie. Na benzynie odpalałem cały rok.
Dokładnie. U mnie na blacie stoi twardo 90*C a na VAGu... 80-100 :E
Zwłaszcza w Fiatach wentylator słabo radził sobie z chłodzeniem. Dlatego jeśli od momentu uruchomienia się wentylatora czynniki wpływające na zwiększenie temperatury silnika się nie zmieniły (bo np. nadal stoimy w korku), to całkiem szybko silnik łapie znaczną temperaturę.
Hmm, co jak co, jeśli Fiat zalecał wylączać silnik to to był bubel, a nie silnik, przecież wentylator od tego jest żeby schłodzić płyn w chłodnicy kiedy pęd powietrza jest niewystarczający bo się wleczemy w korku lub zwyczajnie stoimy. Już jadąc 30km/h wentylator nie ma się prawa włączać..
A samochodów z wentylatorem na wisko/pasku (tak ja mam w passacie) to już w ogóle nie dotyczy bo kręci się cały czas..
Co do wskaźników. U mnie gdy w zimie termostat się przyblokował i silnik nie mógł się dogrzać wskazówka stała dokładnie w połowie skali. Zastanawia mnie czy ruszyła by się gdyby silnik się przegrzewał :hmm:
Ogólnie jak dla mnie Siena to bubel a nie auto :E Ale sporo tego jeździło w naszym kraju. A we Włoszech - w kraju Fiata - przecież temperatury są wyższe niż u nas. Więc tym bardziej uciążliwy jest układ chłodzenia.
Pewnie tak ;)
Przegrzewanie się 1.2? W sumie miałem. Jak termostat się schrzanił i pompa wodna była na wykończeniu.
Swoją drogą - z 1.2 miałeś do czynienia tylko w Sienie?
Z 1,2 tylko w Sienie. Kolega miał niemal od nowości auto, parę tys. km nim przejechaliśmy, więc miałem okazję nieco je poznać.
Ty, serio w instrukcji stało, żeby gasić silnik na czerwonym? :E W sumie to bez sensu, przecież wtedy nie ma chłodzenia bo pompa wodna się wyłącza :E
Raczej nie bez sensu - wszak wyłączony silnik przestaje się bardziej nagrzewać, a wręcz obniża swą temperaturę, aż do zrównania jej z otoczeniem.
Na światłach na pewno szybko mu spadnie temp :D
W dodatku fajnie gwiżdże przy większych obrotach ;) Szkoda tylko, że zabiera kilka koni :/
No właśnie, że bez sensu. Nawet jak się silnik poważnie przegrzewa, to nie powinno się go gasić.
Co więc powinno się robić? Pozostawić go w warunkach, które doprowadziły go do tego poważnego przegrzania? Wg mnie nie.
Najlepiej zjeżdżać z górki na biegu, bez gazu (tak wiem, trochę durne, nie zawsze przecież z górki można zjechać). Normalnie najlepiej zjechać na pobocze i podnieść maskę. Weź pod uwagę, że gasząc silnik zatrzymujesz obieg płynu chłodniczego.
A teraz zrób to samo jak stoisz w korku.
No wiem, wiem :E Każda metoda jest do dupy, najlepsze to niedopuszczenie do przegrzania. A jeśli serio w Sienie w instrukcji zaleca się gaszenie silnika na każdym postoju, to awansuje ona na pierwsze miejsce w rankingu aut "nuke them from the orbite".
Klima zauważył sedno. ;) Ja jeszcze dodam, że porada Fiata dotycząca wyłączenia silnika na postoju ma przecież na celu właśnie nie doprowadzić do przegrzania.
8:E
A później są opinie, że Ople olej biorą. :E:D
Ten jak na złość bierze coraz mniej :E
Poza tym i tak będzie liczenie i remont :E
K, Adam, daj spokój z tym liczeniem :E To nie C16XE :E A co do brania to prawda.... coraz mniej go pije. Ale mechanik wręcz każe mi zalać minerala bo silnik pada :E 0.2l/1000km dla ecoteca to klapa - zaraz się rozlecie i będzie pluł :E I to pewnie dlatego że nie leje jego kochanego Castrola. Tego to wypić potrafiło przy bucie nawet i 0.7l/1000km :E To były buty... 2 bańki oleju na miesiąc dolewałem :E
A może by tak dodać pytania:
- Na jakich odcinkach zazwyczaj jeździsz?
- Ile benzyny na 100km zużywają Wasze auta wyposażone w instalację LPG zimą?
Wtedy będzie choć szansa, że z wyników coś da się wywnioskować...
Ja pisałem w zimę. Bo jak jest tak już 15*C to minutkę po odpaleniu jak pochodzi sobie na wolnych obrotach to już się przełącza. Tyle że kiedyś jeszcze tak robiłem. Teraz to jakieś 800metrów :E
Po prostu uwierzyć nie mogę, że Fiat tak bardzo Siene spieprzył. Aż z ciekawości w domu pobiorę sobie instrukcję obsługi i sprawdzę to sobie.
U mnie idzie sporo zimą bo odpalam często po 30 razy dziennie :E
