Rybkos
Pasywny PC
Jak było wspomniane, zasilacz masz źle zamontowany.
Działaj, ciekawy jestem w jakim stopniu wyjdzie ten pasyw ;)
Mam ciekawy patent na Twojego cruciala... Odkręć sanki i zobacz czy rozstaw dziur pasuje... (w moim fractalu XL pasowal)
Powinienes znalesc miejsce na podkrecenie tego ssd :)
Nawet bokiem możesz go przykręcić ;)
ps. Czy mógłbyś nagrać boot systemu? Od wcisnięcia Power On do logon screena? :)
Dzięki, zobaczę
kilka wyników : Seagate i crucial
3d mark bez i z włączonym lucid virtu
HR-01 nie pasował, trochę się naszukałem i kupiłem od forumowicza HR-02. Myślałem, że nie będzie on dużo większy, no i się zdziwiłem
Pasta to będzie ic carat 24 albo coollaboratory liquid metal pad
To ja za to byłem pewny, że HR-02 to poprawiona wersja HR-01 - czyli gabaryty zbliżone, a tu niespodzianka.
Nie powiem, zazdroszczę konfiguracji - mój to brzęczy, ze aż strach.
jakie bydlę :E
JA ci w środę bydle pokaże jak dojdzie do pasywu H2 to maluch przy nim.
2600K ma to schłodzić ;)
NOFAN / NOFEN ?
nofan fajnie wygląda, ale jest mniej wydajny o kilka stopni i zasłania mocno ram
Sprawdzali gdzieś jak ten wynalazak wypada na tle takich hr'ów właśnie,
czy też większych kloców (K2, SAsbe, D14 itd)?
W full pasywie naturalnie (bo zwykle tylko półpasyw realizowany przy pomocy wentyli budy sprawdzają).
Chłodzenie założone, niestety ifx 10 nie wejdzie, jest niekompatybilny z hr-02
A zamiast hr-05 założony jest niebieski zalman, będę musiał przerobić zapinkę do 05 bo jest za długa
Zasilacz został odwrócony tak jak pisaliście
Dysk został przykręcony do góry nogami bo inaczej się nie dało
Pasta to coollaboratory metal pads. Jestem zdziwiony trochę temperaturami - w idle około 40 a stresie 70- myślałem, że 60 to będzie max. Testowany w prime więc pewnie podczas grania będzie trochę mniej
Także, obecnie najgłośniejsza jest karta graficzna, na którą mam zamówione chłodzenie deepcool v400
Dysk wbrew pozorom nie jest głośny bo załącza się tylko podczas użytkowania z niego, a mam na nim głównie multimedia. Także większość czasu pracuje bezgłośny ssd
Gdybym miał składać pasywnego pcta na pewno byłby to normalny rozmiar atx- większe możliwości, więcej miejsca. Po 2 dozbierałbym pewnie do pasywnego seasonica z modularnymi kablami. Obecnie posiadany ma strasznie sztywne kable i beznadziejną siatkę. Na 100% nie będę go oplatał, muszę pomyśleć nad seasonikiem, ale na pewno po wakacjach no i 500zł to trochę sporo
chłodzenie na gpu stoi w miejscu, bo ciężko dostać coś sensownego
Chciałem dostosować dziś tą cholerną zapinkę na chipset, wygląda tak jak ta pośrodku
Sprawa wydaje się prosta bo polega na wywierceniu 2 otworów na kołki montażowe, bo fabryczne są za daleko.
Zdziwiłem się dzisiaj bo połamałem 2 wiertła, ojciec mnie chyba zabije. Ta zapinka zrobiona jest chyba z tytanuscratchhead.gifscratchhead.gif
tytan? nie możliwe :E
może kup jakieś porządne wiertła :)
Nie mam już co wiercić, muszę zamówić ifx sli, a dlaczego to foty niżej
Najpierw musiałem zdjąć 2 slotowego śledzia z ati 7750
Coollaboratory trochę przyschnął, ale dało się go usunąć bez większego problemu
Niżej bohater zamieszania czyli auras fridge jes988 kupiony po taniości od forumowicza
Chłodzenie założone bez radiatorów na pamięci, nie miałem taśmy 3m. Sam montaż bez większych problemów
Ati z chłodzeniem siedzi na płycie, niebieski zalman poszedł w odstawkę bo by wadził
Tutaj całość w budzie
No i wszystko podpięte, maszyna gotowa do odpalenia
A tu moje stanowisko
Jak widzicie w budzie dalej jest kontroler obrotów, ale zostawiam go bo z nim ładniej, jak będę miał wolne fundusze to zakupię jakiś czytnik kart pamięci zamiast niego
Wracając do meritum, tak teraz wszystko działa pasywnie. Jestem bardzo zadowolony z chłodzenia gpu. Temperatury w idle nie przekraczają 40 stopni a w stresie 60.
Komputer jest niesłyszalny a przy tym wydajny dla mnie. Dysk D szumi cichutko tylko gdy z niego korzystam- czyli oglądam filmy bo mam na nim filmotekę, a wtedy wiadomo głośniki grają więc jest ok.
Najbliższe plany to chłodzenie na chipset i nagrywarka SATA
Wg mnie długo komp nie pochodzi Ci, jak będziesz grafę trzymał tylko w slocie na zatrzasku bez śledzia. Dokup sobie jednoslotowego śledzia i po bólu. O... i kable masz tragiczne. Zasiłka do góry kołami.
Wydaje mi się, że w zasilaczu nie ma wentylatora, więc ustawienie wydaje się ok, nagrzane powietrze z radiatorów zasilacza unosi się do góry.
Nagrzane powietrze i tak wydostanie się, a jak przewali zasiłkę, to będzie mu łatwiej pochować kable. Poza tym, w tej pozycji, gdy pełna blacha jest pod zasilaczem, utrudnia to napływaniu chłodniejszego powietrza do zasilacza. To wbrew konwekcji (czy czemuś takiemu :hmm: ).
Chłodne powietrze dostaje od boku zasilacza, akurat tam, gdzie ma siatex i unosi się ono w stronę karty graficznej, w niczym to nie przeszkadza.
Nie słyszałem, aby powietrze pozbawione jakiejkolwiek siły, np. wiatru czy wentylatora samo przemieszczało się w bok. W górę czy w dół i owszem, zależnie od temperatury. Ruch w bok może być co najwyżej efektem wyrównywania ciśnień po nagrzaniu/ochłodzeniu mas powietrza. Ma to jednak znaczenie w meteorologii, a nie w takich detalistycznych sprawach, jak chłodzenie pasywnego zasilacza.
Raz w życiu puszczałem zasilacz bez wentylatora i miałem go ustawiony tak jak tutaj, elektronika na dole. Nie grzał się specjalnie, więc nie miałem możliwości wykonania eksperymentu, jak dla mnie takie ustawienie jest ok.:)
Co do śledzia to oczywiście zamierzam 1 slot uciąć brzeszczotem i wtedy nie będzie kolidował z heatpipami. Zasilacz ustawiony jest tak jak radzili forumowicze, poza tym jest letni. Przy takim configu się nawet nie spoci, max to z 150 watów bierze.
Co konkretnie z kablami?
Po pierwsze na wierzchu a nie za tacką po drugie nie oplecione co skutkuje festynem kolorów :>
  • Popularne aktualnie
