twrzkb
2500K/2600k czy czekać na IB?
Wbrew pozorom to nie jest kolejne tępe pytanie w stylu "2500k czy 2600k do gier".
Planuję przesiadkę na 1155 ( o ile uda mi się sprzedać stare części:P- zmiana procka, mobo i ram ) jeszcze w tym miesiącu i nie jestem pewien co wybrać (z płytą główną tak samo, ale najpierw proc).
Komputera będę używał (oprócz standardowych czynności typu gg, net itd.) trochę do gier np. BF3 multi ale głównie do pracy w programach typu: Siemens NX, Autodesk Inventor, Visual Nastran, Working Model itp. itd. długo by wypisywać. Ogólnie programy konstruktorskie (w przyszłym semestrze inżynierka, także lepiej robić w domu niż jeździć na uczelnię) i MES.
O ile co do NX'a to wiem, że on potrafi wykorzystać tyle rdzeni i wątków, ile mu się udostępni (przystosowany do pracy na stacjach roboczych), więc 8 wątków w 2600k ewentualnie 3770k się przyda ale jeżeli mam dopłacać 400zł lub więcej tylko dla jednego programu, to nie ma to większego sensu.
Jeżeli któryś z Forumowiczów posiada taki procek i miał styczność z tego typu programami, to bardzo proszę o wszelkie opinie.
Ja bym na IB nie czekał, według testów różnicy ogromnej nie będzie, TDP podobne, cena również a do tego ostatnie plotki o tym, że IB mają się nie za bardzo podkręcać nie są zbyt zachęcające do oczekiwań.
Jeśli masz pracować z tymi programami to jednak wydaje mi się, że warto dopłacić do tych 8 wątków w 2600k.
Tydzien mozna poczekac, bedzie wszystko czarno na bialym; jak sie kreci, ile kosztuje.
Wiadomo, ze oczekiwania byly ogromne (nieslusznie), a teraz wiekszosc osob czuje sie zawiedzionych, nie mniej jednak cpu z pewnoscia nie bedzie gorsze niz sandy bridge.
Gorsze nie będzie ale też kopa jak po przesiadce a AMD na SB się nie odczuje. Ot takie ulepszenie lekkie
Ja przesiadam się z Q9550 i z tego co wiem, to jest różnica.
unknown_solider- czyli poczekać trochę i w zależności od opinii 2600k lub 3770k ?
Jak nie zamierzasz robić OC na tym 2600K, to równie dobrze możesz brać Xeona E3-1230.
OC jak najbardziej planowałem (oczywiście nie od razu "5Ghz" bo stabilność przede wszystkim). Jak ten xeon sprawuje się w grach? Od czasu do czasu pogrywam więc fajnie by było jak by dawał radę (GPU póki co HD6950 MSI TFIII @940/1450).
Pozwolę sobie trochę odświeżyć temat. Przewertowałem ponad 10 różnych testów i kilkanaście opinii o Ivy ale w dalszym ciągu nie jestem pewien, czy warto zamiast 2600k/2700k dopłacić (do 100zł?) i wziąć 3770K (OC do 4.5Ghz myślę, że będzie możliwe)?
Przy takim OC IV dochodzi do 100 stopni xDDDD ja bym sobie daje spokój z IB i biorę SB. Ewentualnie możesz czekać na rewizję E2, ale to pewnie kilka miesięcy.
Xender, Dlaczego do 100* :D ? Nie słyszałeś o magicznym podkręceniu i7 Ivy Bridge do 6,6GHz na ciekłym azocie ? :P
twrzkb, Raczej 4,5GHz na Ivy Bridge nie powinno stanowić żadnego problemu tym bardziej, że to 22nm proces technologiczny. Dzisiaj oficjalna premiera tych procesorów, więc możesz zobaczyć jak z dostępnością (na pewno nie będzie za kolorowo jeszcze w kwietniu)
http://pclab.pl/art49549.html
4,5 na powietrzu przy paleni gumy :P
IB ewentualnie ma sens jak musisz nonstop pracować przy PC a przecież musisz coś jeść! Z IB nie ma problemu, bum jajko na cpu i masz jajecznice w kilka sekund :)
Jeżeli różnica będzie do 100zł między sb a ib to mogę to przełknąć. Jajecznicy i innych specjałów nie zamierzam przyrządzać;) Tak poważnie mówiąc, to muszę jeszcze popytać ludzi pracujących w tych programach czy brać i5 czy i7:/ Bo póki co to ile osób tyle opinii a programy są dość specyficzne. Ewentualny zakup to i tak przełom kwietnia i maja.
Tez nie, radiator pozostaje chlodny, rdzenie gorace.
OC SB jest dobrze opisane, napisano tomy poradnikow, sa jasne zalecenia odnosnie napiec I temperatur, do OC jest to pewniejszy zakup.
Z drugiej storny 4.8 ghz na Sandy Bridge tez nie stanowi problemu, w koncu to dopracowany proces technologiczny. Wiekszosc ludzi nie kreci tak wysoko z powodu wysokich napiec/temperature... a nie dlatego, ze cpu nie pozwala. Jak komus nie przeszkadza 100C w LinX pewie IB tez wysoko wykreci.
unknown_solider- sądzę, że w ciągu kilku dni powinien się wyklarować obraz OC na ivy. Ludzie kupią, podkręcą i powiedzą jak jest. Druga kwestia to taka, czy rewizja sklepowa to jest to samo co ES czy może już troszeczke poprawione. Sam jestem ciekaw.
Przy premierze SB sztuki ES krecily sie nieco gorzej od sklepowych.
Nie mniej jednak masz tutaj inne spektrum problemow z podkrecaniem, nie ma sciany przy okreslonym taktowaniu, a raczej brak mozliwosci krecenia albo raczej ograniczone z powodu nie mozliwosci odprowadzenia ciepla z rdzeni. Po schlodzeniu cieklym azotem to co teraz jest kreci sie do maksymalnego mnoznika jaki mozna ustawic.
Decyzja póki co jest jedna- czekam. Zobaczę, co pokażą kolejne dni i jakie będą opinie ludzi, którzy IB kupili;) Tak jak mówiłem, 4.5Ghz powinno mi wystarczyć ale nie w sytuacji, gdzie muszę szukać dobrej sztuki, żeby to osiągnąć (IB).
Nie kazdy SB zrobi 4.5 ghz ponizej 1.35V, zobacz na sygnatury jak duzo osob ma i5, a tylko nieliczni kreca go powyzej tych marnych 4.5 ghz, wiekszosc zostawia nawet nizej. To nie jest tak, ze SB kreci sie tak cudownie, w przeciwienstwie do zepsutego fabrycznie IB. Po premierze SB dlugo nie bylo do konca wiadomo na jakim napieciu krecic, ostatecznie taki max oc do uzytku domowego to 4.5-4.9 ghz przy 1.4V, ostatnio jednak czesciej blizej tej pierwszej wartosci (pierwsze sztuki byly lepsze), a przy 1.4V rowniez SB to cholernie goracy i dosc pradozerny procesor.
Dlatego też nie nastawiam się na niewiadomo jakie wyniki; sądzę, że właśnie te 4.5 mi wystarczy i nie będę żyłował procka nie wiadomo jakim napięciem. Przynajmniej dwa lata musi posłużyć. Jeżeli okaże się, że rzeczywiście ivy słabo się kręci na powietrzu, wtedy bez zastanowienia kupię SB (pół sekundy w jakimś teście na korzyść ivy niezbyt do mnie przemawia). Dzięki za wszystkie opinie. Nie siedzę super głęboko w temacie OC od czasu podkręcania Q9550 bodaj 2 lata temu;) Q9550 był już niezłym piecem ale chłodzenie pokroju ph-tc lub jakiś silver arrow powinno sobie poradzić:)
Gość leelooo
Ja czekam na 3770K ES. Płytka i memki już leżą. Powinien być jutro. Zobaczę jak będzie z OC.
Jaką płytę do tego masz? Jak zrobisz OC to proszę o wyniki i opinię;)
Gość leelooo
EVGA Z77 FTW i memki od Corsarza. ;) Zobaczymy co tego wyjdzie. Czekam tylko na tego procka bo już 2 tygodnie leci od kitajców i dolecieć nie może, a za transport płaciłem 40 euro...
