ogrodnik
za gorący Barton 2500+ - czym chłodzicie????
mam Bartona 2500+ podkręconego na 2083mhz przy 1,725V - wczoraj zamknąlem obudowe (Big Tower) radiator to Colorful + wiatrak Spire (7500-800RPM) + silicon wyje niemiłosiernie - a temperatura mierzona przez płytę to 72'C w stresie (CM4 + Kazza + Winamp + Aware) nie sądzicie że trochę dużo????
Boję się czegoś nei uszkodzić - dlatego myślę nad WC z CPC (a konkretnie zestaw 16db za 109 zł) - czym wy chłodzicie takie grzałki????
macie jakieś dodatkowe wentylatory w obudowie????
otwarte obudowy????
pozdr.
ogrodnik
Ja mam otwarta obudowe (1700@2600) i jest cool...
Gość Winter
ja mam 1700@2400+ i mam w stresie 56 C, a normalnie 51 więc dobrze jak na cooler z 2750 rpm
Tak sie zastanawiam nad downgradem bo w gierki juz prawie nie gram a do neta 1700 to az za dobrze...
Hej wiesz mam taki sam procesor na Abicie NF7 do tego chlodzenie wodne zasilacza chipsetu karty graficznej i zasilacza woda i moj procesor normalnie ma okolo 35 stopni (teraz na polu jest 30...) a po 5 godzinach grzania na prime 95 dobil mi do 50. Do tego jest cichutko. Kupuj wode z CPC jesli masz duzo miejsca. Ja zrobilem przwiert i przewody wodne mam owoniete wokol rury gazowej w schowku. Najlepiej na wszystko kupu bloki wodne i zestaw 16 db plus cisza jest niesamowita jak sie przezwyczaisz to nie zmienisz tego nigdy:P jesli cos sluze pomoca:)
otwarte obudowy????
pozdr.
ogrodnik
No masz sporo na liczniku... Przydaloby sie zbic nieco ta temperaturke. Na jednym z kompow (Athlon 850, jakis cieniutki wiatraczek, mala obudowa, zero dodatkowych wiatraczkow) mam ok 60st C. Na swoim podstawowym kompie (Athlon 1700+@2400+/obudowa midi tower/coolerek spire falcon rock II + ASIII/w obudowie dwa dodatkowe wentylki) mam w stresie ok 54st. C - przy zamknietej obudowie. Wiec temperaturka nie jest zla, ale ta twoja juz nie jest za wesola.
Po pierwsze otworz bude, po wtore poszukaj wpierw lepszego coolerka i dorzuc do swojej obudowy z dwa wentylki... Powinno pomoc. No i dodatkowo proponowalbym zapodac pod proca jakas lepsza paste, np Arctic Silver III lub jej podobne.
Mialem ten sam problem tylko ze na Abicie NF7...pomogla zmiana biosu na najnowszy.Teraz mam na wiatraku DragonOrb3 ok 50-55 stopni.
Pozdrawiam
Tez mam Bartonka i puściłem go 2089 ale ładnie idzie przy 1.70 więc sprubój obniżyć napiecie. Temperaturke mam od 50 do 62 w stresie przy zamknietej obudowie i bez dodatkowych wentyli na zwykłym coolerku certyfikat amd więc cos u ciebie jest nie tak może z pastą albo niewłaściwie przylega radiator pokombinuj
Jeśli masz z tyłu obudowy (pod zasilaczem) miejsce na cooler to kup coolermastera silent 80 mm za 30 zł - naprawde daje dużo. Może nomad21 się wypowie - jemu tem cooler naprawde pomógł. daje ok 8/10 stopni mniej przy dużym obciążeniu.
wiec tak ja bym jakies wetylatory systemowe kupil i otworzyl obudowe ja mam ciogle otworzona i napewno jest lepiej ale kup se chlodzenie wodne to napewno nei bendzie ci sie tak grzal albo zmien bios i moze wyrowna sie jakos ta temp :P
Mnie też wskazuje taką temperature w BIOS'ie i się tym teraz przestałem martwić gdyż twój przypadek mi udowadnia że coś nie tak jest z tą temperaturą tam ,no a dodatkowo z płyty CD ze sterownikami do płyty głównej zainstalowałem taki program do mierzenia temperatury i wskazuje mi na 43 stopnie i wacha się plus-minus dwa stopnie.
też mam bartona 2500 i na gieldzie w wawie kupilem do niego cooler o nazwie arctic cooling, czy cos takiego. Nie znam sie na firmach ale pytalem sie na jednym stoisku i mi go polecili mowiac ze 3 osobby z tej firmy maja taki sam (na pocztaku pomyslalem ze to taki standardowy bajer) ale okazalo sie ze to byla prawda, obecnie w miom kompie najglosniejsza (poza cdromem;)) jest grafika (radek 9500@9700) oczywiscie ten coolerek posiada automatyczna regulacje obrotow, a komputerek nawet przy otwartej obudowie cichutko sobie szemrzy, az milo posluchac.... dla porownania moj poprzeni procek - Athlon 1000 mial taki cooler ze az uszy bolaly:((
[Edytowane: 4/8/2003 przez nive]
Jeśli ten Big jest Codegena to ma fatalną wentylację, koniecznie daj dodatkowe wentyle, ostrożnie sprawdź temperaturę na radiatorku organoleptycznie (np. MSI na N-force pokazuje ponad 55 stopni po starcie; pasta ze srebrem plus Box wiatrak z miedzianą stopką)
[Edytowane: 5/8/2003 przez piotreq]
Najtaniej będzi po prostu pozostawić otwartą obudowe a w biosie płyty ustawić wyłączanie zasilania przy ok. 75 stopniach i gra, w najgorszym wypadku można rzeczywiście zastosowań wodne chłodzenie ale taniej wyjdzie nowa obudowa, przystosowana do kilku wiatraków 80mm.
mam kupiłem (CPC 16dB) - polecam naprawdę R.E.W.E.L.A.C.J.A ---> cisza, stablina praca z 2500+(1833mhz) na 3000+(2166mhz) i temperatura 55'C max.
polecam, szkoda szmalu na Evercoole, Coolin Mastery itp. - mam komplet w domu z 8-10 wentylatorów w cenie od 35 zł. do 150 zł. i dopiera woda wszystko załatwiła...
mam tylko jedną bolączkę - szczelność - nic się nie dzieje ale taka obawa że się rozszczelni... trochę irracjonalna bo wszystko gra.
ale obawa pozostaje...
za 150 zł - mam ciszę, dobre chłodzenie i zadowolenie że działa tak jak chciałem.
pozdr.
ogrodnik
