yotomeczek
MSI Z77A-GD65 - wszystko o płycie
Moje odczucie do gd55 Mój link
A co ma gd55 do gd65 - to temat o MSI Z77A-GD65 - wszystko o płycie :D
A gd65 polecam stabilna dobra do oc(dobre chłodzenie dobrej sekcji zasilania) choć sam nie mam potrzeby jeszcze z niej wyciskać mocy, może jak trzeba będzie :)
Witam, wczoraj pobrało mi poprzez LiveUpdate nowy bios o oznaczeniu V10.10 i mam z nim pewien problem :( Mianowicie jeśli mam wpięty dysk w SATA7 lub SATA8 system nie może się uruchomić bo wywala błąd o nie bootowalnym dysku. Nie pomaga zmiana ustawień bootowania, czy ręczny wybór z którego SSD ma sie odpalić system. Wszystko uruchomi sie normalnie jeśli ustawie IDE lub odepnę dysk z SATA7. Ktoś spotkał sie z takim problemem?
Chciałem wgrać poprzednią wersje biosu ale niestety te ze strony nie działają pod Win7 a jak chce to zrobić przez BIOS i pendriva to po wybraniu pliku nic sie nie dzieje... Bios ten widoczny jest tylko przez LiveUpdate lub na stronie US MSI --> KLIK
- Update IVB CPU Micro Code.
- Update ME firmware version to v.8.1.40.1416.
- Support LSI 9270-8i RAID card.
- Improved memory compatibility.
Wiem że płyta ma dualbios i teoretycznie mogę pracować na drugim ale nie chciał bym tego tak zostawiać bo np za rok znów coś updejtne zapominając że drugi bios ma problem... i dopiero będzie problem..
Ja nie robiłem update, ale może ktoś zrobił i się wypowie jak u niego wygląda.
Może warto napisać do MSI ze powstał taki problem.
@m1xer
jeśli ta płyta ma podwójny bios to spróbuj z tego drugiego odpalić kompa.
z wrodzonego lenistwa nie chce mi się szperać w jej specyfikacji więc wybacz :E
względnie poodpinaj wszystkie dyski i napędy.
uruchom kompa bez niczego, wybierz w biosie AHCI, wybierz by bootowało w pierwszej kolejności z dysków SATA i wyłącz kompa.
podepij ten z jakiego chcesz uruchomić komputer i zobacz czy coś to zmieniło.
tylko coś takiego przychodzi mi do głowy.
w MPower co nowsza aktualizacja tym lepiej więc dziwne troche, że coś w niższych modelach spartaczyli w nowym biosie :hmm:
@m1xer
Tak jak pisałem wyżej, drugi bios działa bez problemu i komp startuje ok. Podpinałem już na wszystkie sposoby dyski i za każdym razem jak coś jest wpięte w port Sata 7/8 komp nie startuje, wygląda tak jakby po aktualizacji kontroler ASM1061 wariował a to on odpowiada za te dwa porty.
wybacz pod screenem nie doczytałem.
a sprawdzałeś czy jak jesteś na starym biosie to możesz robić update tego wcześniejszego?
co prawda nie wiem jak to technicznie by było możliwe ale może pod samym windowsem by dało rade go troche w konia zrobić w ten sposób?
Stary bios zaktualizował się z USB do wersji 10.8 i wszystko działa bez problemu. Przy próbie aktualizacji głównego (v10.10) dalej nic się nie dzieje :/ podejrzewam że można by go było zaktualizować spod Windowsa, ale najpierw muszę znaleźć pliczek z wersja 10.8 która będzie działała pod win7 ;)
Edit dla potomnych z podobnym problemem :)
W przypadku gdy zainstalujemy bios który robi problemy i nie chce się wgrać starsza wersja przez m-flash w biosie należy:
1. pobrać MSIHQ Tool 1.25g Installer
2. przygotować pendrive (uwaga wszystkie dane na nim zostaną skasowane)
3. odpalamy MSIHQ, wybieramy Mode1: Point to MSI BIOS
4. wskazujemy pliczek z biosem ktory chcemy wgrać
5. wskazujemy pendriva na którym ma zostać utworzona bootowalna instalka biosu
6. czekamy az sie wszystko ładnie wgra ;)
7. po restarcie komputera, klikamy F11 i wybieramy by bootowało sie z usb (w moim przypadku chwilę to trwało zanim program sie odpalił)
8. wybieramy opcje update biosu [2]
9. pomijamy memtest [n] i podziwiamy jak nasz bios jest zapisywany na nowo :)
Jak wszystko przejdzie ok, komputer sie zrestartuje i możemy znów cieszyć sie naszym starym/działającym biosem :)
U mnie podczas aktualizacji biosu z 10.8 na 10.10 jak na złość brakło prądu. :/ Później gdy przywrócono zasilanie komp nie chciał się uruchomić. Dual bios nic nie dawał bo komp również nie startował... Dopiero reset biosu postawił kompa na nogi, ale z biosem 10.2 :hmm:
Póki co bios zaktualizowany z 10.2 -> 10.10
Pytanie czy jakie jest ryzyko uszkodzenia takiej płyty przy takiej sytuacji jaka miała miejsce u mnie? Dodam, że komp po aktualizacji śmiga jak należy. Wszystko sprawdzone. Czy po prostu miałem więcej szczęścia niż rozumu... ? :boink:
nie niema po to masz dual bios aby uniknąć takich sytuacji
1. Dołączono zewnętrzny kontroler , tak że już się nie wyświetla jako dodatkowy kontroler tylko jako następne porty .
2. Po ustawieniu kontrolera intela na AHCI lub RAID komp nie bootuje a CD/DVD (przy ustawieniu na IDE jest OK ).
3. Bios 10.10 nie można downgradować z poziomu biosu , do np. 10.8 (albo restet , albo zwis ).
MSI raczej ma to już w dupie , są już nowe płyty z nowym gniazdem i tam trzeba się skupić na poprawkach .
Witam, od blisko roku posiadam MSI Z77A-GD65. Niestety do teraz miałem procek Pentium G620, więc jakiekolwiek próby OC raczej odpadały - z tego też powodu nie aktualizowałem BIOSu i dalej siedzę na V10.0 / 20120208. Jutro jednak będę miał już i7 3770K.
W związku z tym co pisze chociażby dmgary w poście powyżej zastanawiam się jaką wersję BIOSU wgrać. Zdążyła się już pojawić V10.11.
Jaką metodę aktualizacji polecacie? Na stronie MSI są opisane dwie metody.
Nie miałem jeszcze przyjemności aktualizować UEFI i chciałbym raczej uniknąć problematycznych sytuacji jak chociażby w TYM temacie. Nigdy również nie przełączałem się na ten drugi BIOS (jest taka konieczność przed akltualizacją?
Proszę o jakieś podpowiedzi kolegów ;)
ME v8.1.50.1456
Raid v11.5.0.1582
AsMedia ukryty
Witam. Mam problem z podkręceniem proca. Pomógłby ktoś?
Mam jakiś problem w ogóle z podkręceniem tego proca. Chyba coś ciągle robie źle. Gdy zatwierdze jakiekolwiek ustawienia one wracają do stockowych tak jakbym w ogóle nic nie podkręcił. Swoją drogą może iść też to, że po prostu zapomniałem jak się podkręca na tej płycie... Kiedyś mój proc poszedł stabilnie na 4.8 GHz teraz chciałbym ustawić go na 4.5 GHz bo wiem , że spokojnie się da.. Tylko jak?
EDIT:
Ok. Udało mi się podkręcić... Ale zastanawiają mnie dwie rzeczy mianowicie pierwsza jest na screenie, że proc podkręcony do 4.5 GHz a w menadżerze zadań pokazuje skoki do 5.40 :P : aebeb4728d9d0f86med.png
Druga to jakiś problem przed ekranem logowania zaraz po włączeniu kompa, był jakiś żółty komunikat z oc genie...
