Knight Dee.Bee.
Jaka obudowa E-ATX cicha ?
W tej cenie wolałbym sobie zamówić Obsidiana 650D, z wyżej podanych jedynie Zalman mi się podoba :P
Znaczy z wyglądu ? Wygląd to wiesz dla mnie w sumie najmniej ważny. Liczy się to co może zaoferować.
Gość nick0000
ATCS-840 :E na allegro jest po 350 w srebrnym kolorze.
Ale trzeba trochę pracy w niego włożyć. Warto (moim zdaniem trzeba) okleić od środka boczki matą bitumiczną (koszt ok 20 PLN)
Regulator obrotów bo oryginalne wentylatory 230mm słychać - koszt nieznany ;). No i coś na dyski 2,5" bo oryginalnie nie ma.
Grafika na oryginalnych wentylach może mieć nawet 400mm (są takie?) a po założeniu dodatkowych wentylatorów na koszykach HDD ok. 370mm.
a z tych co podałem ?
Fajne gumy pod biurkiem, już wiemy co planujesz
możliwość zawieszenia dysków twardych na gumkach
Szkoda wydawać tyle kasy na obudowę która będzie zabudowana takim okropnym biurkiem. Gdzie chcesz dać 8 wentylatorów skoro obudowa będzie zabudowana od boków i góry? Już nie wspominając, że za komputerem też pewnie zrobi się sauna bo gorące powietrze będzie się zbierać. Lepiej kup lepsze biurko i tańszą obudowę bo efekt będzie lepszy ale wtedy zapewne gumek z biurka nie wykorzystasz :lol2:
Zrezygnowałem z pchania dodatkowych wentylatorów, a z tymi obudowami co podałem jest nieco przewiewu, co do gum...cóż :E
Zależy mi na ciszy. Która z tych co podałem jest najlepsza ?
Chieftec BH-01B-B-B-OP W - 347 zł.
CHIEFTEC BH-02B-B-B-OP - 375 zł.
CHIEFTEC CH-08B-B-OP - 532 zł.
Chieftec CH-09B-B-OP - 389 zł.
Thermaltake RX-I Window - 542 zł.
Thermaltake ELEMENT V NVIDIA EDITION QUAD SLI - 824 zł.
GigaByte 3D Mars Black - 345 zł.
GigaByte 3D Mars Gz-FA2CA-AJB - 345 zł.
Aerocool PGS BX-500 - 379 zł.
ZALMAN MS1000-HS1 - 515 zł.
P.S. Odwiedziłem stronę producenta - ZALMAN i tam nic nie wspominają o standardzie E-ATX dla tej obudowy. Tylko o ATX i MicroATX. Jak to w końcu jest ?
Enclosure Type Mid Tower
Dimensions 200(W) x 500(H) x 560(D)mm (Feet included)
Weight 11.7kg
Material Plastic(ABS), Steel(GI)
Motherboard Compatibility Standard ATX / Micro ATX
Power Supply Compatibility Standard ATX / ATX12V
PCI/AGP Card Compatibility Full Size (300mm)
5.25" Bays 7 Bays
3.5" Bays 3 x S-ATA HDD Hot-Swap
Cooling Components (Fans) Top Cooling: 2 x 120mm or 140mm Fan (1 x 120mm Included)
Bottom Cooling: 1 x 120mm or 140mm Fan (Optional)
Rear Cooling: 1 x 120mm Fan
Internal Cooling: 1 x 92mm Fan
Expansion Card Slots 7 Slots
Front I/O Ports USB Port x 2, e-SATA Port x 1, Headphones x 1, Mic x 1
Supports Hot-Swap SATA I, SATA II
Available Color Black
Fractal Design XL może się nie zmieścić(zapas 1,5 mm), a Corsair Obsidian tym bardziej.
Branie wielkiej obudowy która wejdzie na styk do szafki to nieporozumienie.
Po co Ci taki kloc?
Jak zależy na ciszy to Fractal Design Define R3, ma dobre maty i zaślepki na nieużywane otwory wentylatora.
Po co Ci taki kloc?
hmm, a ma wyjmowane koszyki na dyski ? czy ten koszyk jest jeden taki długi, czy to są dwa ? bo ze zdjęcia niewiele idzie wyczytać w tym względzie.
co tak sie napaliłeś na długość karty jak bedzie za mało miejsca zetniesz od połowy do góry koszyki i bedziesz miał dużo miejsca
Gość nick0000
co tak sie napaliłeś na długość karty ..
On szuka obudowy na super długie półmetrowe karty (podczas gdy najdłuższe obecnie dostępne mają poniżej 35cm), bedzie pakował sam highend w stylu HD 7999 lub GTX 699. I na obudowie musi zaoszczędzić ;)
Ma być w dodatku super cicho, tanio no i oczywiście w rozmiarze king size a dodatkowo ma się też zmieścić pod konkretne biurko :o
No mniej więcęj ;) A tak na serio to po prostu chcę mieć tę obudowę jak najdłużej. Nie chcę żeby kiedyś coś mnie zaskoczyło. Dlatego biorę wszytko pod uwagę.
Dobra zdecydowałem. Biorę na pewno Fractal Design Define R3. Czy ona skutecznie wycisza, to znaczy czy nie będzie słyszać coolera CPU ani wentylatora od zasilacza ?
Mój zasilacz to OCZ 700 W StealtXStream SLI 80+, a cooler to boxowy Intel.
Gość nick0000
Ta obudowa ma powszechnie dobrą opinię zarówno jeśli chodzi o wyciszanie jak i inne cechy ale w niczym Ci nie pomoże jeśli Twój zasilacz czy też cooler CPU jest głośny sam z siebie ;)
SXS 700W nie znam więc nie wypowiem się. Box nie jest dobrym pomysłem, nawet w R3.
Gość nick0000
kwota, jaki CPU i czy będzie OC?
No nie wiem, nie znam się za ile można kupić coś cichego. Ile trzeba tyle dam. Myślę, że fortunę to nie kosztuje ? No nie wiem 300 zł. ? ale to tak w ciemno. CPU to Intel Core i5 760. Bez podkręcania. (chyba, że turbo boost)
Gość nick0000
To możesz pomyśleć o Macho ma dobry cichy wentylator i wysoką wydajność. Jak dla mnie brzydki jak noc ale w R3 i tak go nie będzie widać.
Jeśli nie będziesz kręcił można też nieco niżej zejść z ceną. MUX też sobie poradzi choć wentyl ma bez PWM i na 1200 obrotów.
Możesz np. wziąć True Spirita + zapinkę do 1155 i wychodzi Ci za niecałe 90 PLN bez wysyłki a wentyl ma PWM
wezmę macho ;)
Dzięki
