kulka:)
AMD athlon ii vs phenom ii gry
Athlon nie jest opłacalny i teraz ciężko trafić na takiego który Ci się odblokuje bo musiałby być na jądrze "Deneb" a przeważnie produkcja była jako "Propus". Jak nie odblokujesz to kasa w błoto... bo bez L3 będziesz miał odczuwalne duże spadki FPS nie ważne jaką byś miał grafę. Lepiej popatrz na to :
MSI P55-GD65
i5 750
Dwa jajka nawet pod 1155 wybij z głowy ;) Nie ma sensu się pakować.. Jak już od razu 4 jaja i masz bardzo dobry procesor... potem OC i jest gicior. Przelecisz na nim jeszcze dobre 3 lata..
to jak radzisz najbardziej opłacalna opcja:
1.Kupić mobaska lepszego za 200zł+phenoma (dopłacić 100zł)
2. mobo 1156 200-250zł+ i5 750/lub innego cena? (dopłacić ?)
3. i3 2100 400zł+mobo za 200zł (dopłacić 200zł)
4. i5 2400 500zł+mobo 200zł (200zł)
Szczerze... jak składać od początku i podstawy na 1155 to dobrze mieć na dobrego mobasa do OC i od razu 2500K bo tak to dla mnie mija się z celem. Już lepiej tego mobsasa przykładowo co Ci podałem i i5 750 ;)
Jak kupowałem athlona (2010) to wystarczył do wszytkiego, ale dzisiaj minimum to phenom (o grach mowa) a już najlepiej złożyć coś z i5 2500k, bo ivy drogie, i niewiem czy jest sens (nowsza architektura to i tdp pewnie niższe).
mobo za 200zl i phenom ii x4 965BE 450zl swietny procesor narazie gry na nim chodza w maksymalnych detalach ;) bf3 na srednich 1920x1080 45-60 klatek ale to juz raczej grafika nie daje rady na wieksze detale tzn w wysokich tez sie pogra ale wtedy jest okolo 35-45klatek a roznicy w grafice praktycznie nie ma ;) bierz to co mowie bedziesz zadowolony
Jest świetny owszem... ale na i5 750 bez OC w tych samych ustawieniach miałby stałe 60fps ;) Na Intelu nie będzie takich spadków.
W BF3 raczej nie miałby stałych 60 FPS, lepiej już skończ się wypowiadać "testerze" :E.
Na średnich detalach ? Przy dobrej grafie ? :lol2: Tester numer dwa się odezwał i prowokator... Ogarnij się gościu bo zgrywasz gieroja i szukasz ciągle zwady. Soryyy... przecież musi kupić od razu 2500K albo i wyżej.. :E Jak nie masz nic mądrego do napisania to nie troluj bo już się rzygać chce, z drugiej strony, nic Ci do tego co mam i mogę mieć oraz to jak testuje, zajmij się swoimi sprawami i patrz na siebie... Bo póki co interesujesz się innymi.. a nie sobą. Kur.. Guru potężny i wszechmocny jak i wiedzący.
Popieram kolegę wyżej...
Wybór jest prosty, jak ktoś chce zaoszczędzić i kupić coś dobrego to wybiera Phenoma, nie wyskakujcie mi tylko tutaj, ze słaby, każdy kto go ma wie jak jest i w zupełności wystarczy do gier.
Z drugiej strony jak mamusia albo tatuś kupuje komputer jak niektórym tutaj to nie ma się co dziwić, że sami fanboje i krytykują wszystko i wszystkich.... Proponuję zarobić i zobaczyć co to znaczy jak chce się kupić coś dobrego ale inne wydatki ograniczają to.
Nawet na bardzo mocnej grafie nie osiągniesz stałych 60 FPS przy maksymalnych detalach, chyba że mówimy o SLI/CrossFireX.
Mówiliśmy o średnich detalach :exclam: Czyt. ze zrozumieniem. Nikt nie mówił o max ;) Więc why się czepiasz ? :P
Ale ja nie skrytykowałem Phenoma bo sam miałem 955BE :hmm: I przykro mi to mówić ale sam zarabiam i zarobiłem na wszystkie 4 platformy jakie mam i obecne graty... Więc też nie wiem po co wyskok taki.. i wycieczki typu "tatuś, mamusia".
No tak, ale po co Ci jakaś wypaśna grafika i średnie detale :D? Generalnie BF3 nie jest bardzo zachłanny w kwestii procesora i na takim Phenomie X4 po konkretnym OC praktycznie nie ma spadków ;).
Tak... zgodzę się w Single :D Ale na Multi nie będzie kolorowo :D
Zależy, co dla kogo znaczy kolorowo, jednak generalnie ciąć specjalnie nie będzie ;).
Ja tam w multi nie gram ale jeżeli Ty będziesz miał 45fps a chłopek 60, to on będzie szybszy i leżysz :) Tu nie chodzi o cięcie, w multi musisz miać full płynność chyba że grasz bardzo na luzie i wynik obchodzi Cię średnio to luz...
Edit: phenom x4 wystarczy obecnie do każdej gry (w singlu to luz) dlatego mówię poraz kolejny, jeżeli ktoś ma dylemat między athlonem a phenomem to bez zastanowienia phenom:)
