prof87
HD 6850 czy HD 6870 do C2D
Witam, planuję zmienić mojego leciwego już Radeona HD4850. Myslałem na poczatku też troche o GTX 560, ale podobno jest jakiś mały problem z sterownikami i nie za dobrze wspołpracują ta nowa generacja kart z C2D... wiec bardziej byłbym skłonny w któregoś z Radeonów :) Jest sens do mojego procka C2D 7300 2,66 Ghz obecnie 3,6 Ghz pchać się w HD6870 czy lepiej odpuścić i wziąść jednak tańszego o ponad 100 zł HD6850?? Mam bardzo dobry egzemplarz procka, nie próbowałem wiecej go krecić bo i po co narazie nie było sensu, myśle że do 3,9-4,0 dojdę z nim z bezpiecznymi tem. i Vcore, no ale jakby nie było to już tylko 4 letni C2D... Dzieki za odpowiedzi :)
pod HD6850 najrozsądniej byłoby zmienić cpu na Q6600 i kręcić do ok. 3.3GHz , pod HD6870 na ok. 3.8GHz
kup sobie 6850 od sapphire lub his i styknie lub platformę nVidi to GTX 460 beż żadnych SE czy 768mb to okrojone wersje są ,a procek powinień sobie dać radę bo ładnie go nawet podgoniłeś.
Spokojnie 6850 możesz wpakować, szczególnie że teraz ceny spadły i można za przyzwoite pieniążki radzia nabyć.
Przy HD6850 nie będzie idealnie przy tym procku ale tragedii też nie będzie.
Ja bym celował w 6790
Dzięki wszytskim, czyli większością głosów nie warto dokłądać do HD6870, też tak myślałem. No taki HD6850 wyjdzie troszkę ponad 500zł. A co do procka to w porównaniu z innymi trafiła mi sie złota sztuka, wiec teraz będzie okazja sprawdzić ile wyciągnie przy tym bezpiecznym 1.375 V :P Powiedzcie mi jeszcze jak to było z tymi C2D, jakie temperatury mogę mieć max na cieplejszym rdzeniu, tak do 65 C jest ok?? Bo u mnie to różnica pomiedzy rdzeniami jest duża, 7-8 stopni ale podobno te procki tak mają. Na bardziej gorącym mam teraz te 55 C w stresie.
Znowu kombinacje Pentium 4 + GTX :E
Autorze nie wiem co ty sobie wyobrażasz.. a ci wyżej co polecają aby kupować dramat.
Ograniczanie będzie i to spore, mój E8400 4.00 z GTX460 sobie nie może poradzić a co dopiero twój z 3M Cachu. Good Luck.
Już to powtarzałem procesor jest jak silnik, żadne upiększacze typu spoiler, ładniejsze felgi nie przyśpieszą wam wozu :E
Do tego proca 6870 będzie za szybkie. Mówię - celuj max w 6790 bo i tak nie odczujesz różnicy
6790 jest nieopłacalne jak coś to albo 6770 albo 6850. Z tym, że w grach nie obciążających proca 6850 będzie zapewne wydajniejsze.
No to 6770. Różnicy a tym procku zwyczajnie nie odczujesz, a jeśli szukasz przyszłościowej grafiki to 6850 też takową nie jest :>
No że nie przyszłosciowa to ja wiem, ale wymiana całej platformy odpada. Ja też nie jestem jakimś fanatykiem gier, poprostu lubię sobie czasem w coś pyknąć i tyle;P Nawet monitora Full HD nie mam i bede grał max 1680x1050.
Dobra zapytam inaczej, czy ma ktoś podobne połaczenie C2D + Hd 6850 lub GTX 560?? Bo jak skłądałem mojego kompa to też sugerowałem sie tym że procek musi być nie wiadomo jaki, a prawde mówiąc do HD4850 wystarczyłby mi wtedy E5200, ten 7300 zwyczajnie się nudzi, po podkręceniu nie odczułem żadnej różnicy w grach. I wydaje mi sie że oprócz takich wyjątków jak GTA 4 to C2D podgonione do blisko 4Ghz wystarcza do większości gier, powiedzcie przecież i tak mało która gra tak naprawde wykorzystuje te 4 rdzenie, taka prawda :P Mysle że te 5 stówek na 6850 to nie tragedia... Tym bardziej że sprzedam swojego HD4850, na ile byście go wycenili, 3 letni HD 4850 najmocniejsza wersja Gainward GS?? :P
Owszem nie jest przyszłościową grafiką jednak nie jest też jakimś low endem. Jeszcze spokojnie rok-dwa można będzie na niej pograć w rozsądnych detalach w większość gier ;-) ofc z odpowiednio mocnym procesorem.
ok ja przy mojej konfiguracji C2D E8400 3ghz i starym Ati 4850 nie widzę różnicy w klatkach w BF3 po przejściu na Ati 6850. Jak dla mnie zmiana nic nie da i można coś takiego kombinować jeśli chce się kartę wykorzystać po przyszłej zmianie komputera. Co do rozdziałek to ja gram w 1440x900 więc to jeszcze mniejsza rozdzielczość i znowu procesor jest wąskim gardłem.
IMHO nie warto wymieniać karty na szybszą do tak starego procka.
ps. Ja wymieniłem tylko dla tego że miałem możliwość kupienia tego 6850 za grosze :)
A możesz coś napisać o innych grach nie potrzebujących 3 rdzeni? Z czystej ciekawości ofc ;-)
na bf2bc2 także nie było różnicy (choć tam wszystko śmigało na 4850) w inne gry niestety nie grałem na obu kartach.
No włąsnie, tylko że seria BF3 też jest kolejnym wyjątkiem wymagającym dość mocnego procka.... Mi osobiście BF3 śmigał w miare fajnie. Tak ale Ty masz tego E8400 na standardowych zegarach widzę, wiec może te 3 Ghz to zwyczajnie za mało... Warto byłoby zobaczyć różnicę w takich grach jak Crysis 2 czy Metro, wtedy mielibyśmy obiektywne porównanie i nie byłoby wątpliwości. Nie wierzę że pomiedzy 4850 a 6850 nie ma różnicy przy takim C2D:P
Uśmiałem się do łez :)
Lepiej byś na tym wyszedł gdybyś proca zmienił niż kartę.
Kumpel ma stabilniejszy framerate na swoim Q6600 + HD4850 niż ja z E8400 4.00 + GTX460.
Piszę o tym wielokrotnie, ale mnie się nie słucha i ważniejsza wg. większości jest grafika (tuning do malucha) niż procesor (silnik).
jak pisałem grafika była za grosze od kumpla któremu spalił się 4870 i w trakcie oczekiwania na naprawę przesiadł się na laptopa do blaszaka kupił jakiś szrot za 100 zł. Po ponad miesiącu przyszła nowa 6850 bo starej nie dało się naprawić :)
Weź Radzia 7750 ta sama cena i wydajnosc co 6770 i gtx 550ti ale nowszy. A jak dopracują sterowniki to moze byc jeszcze lepszy.
Ok panowie... więc jak wytłumaczycie ten test zrobiony przez redakcję Benchmark:
Test
Tutaj to C2D 8200 testują czy warto kupić GTX 580 czy lepiej wziąść HD5850, jak przecież 5850 jest już wydajniejszy niż HD6850 którego chcę nabyć, a co dopiero wspominając o takim gigancie jak GTX 580..:P Testy robione przez redakcję, jak to wytłumaczycie ? Według nich opłaca sie wymieniac karte i 580 ma jakoś w kazdej grze wyniki lepsze niż 5850.
weź 6850. Procek sobie poradzi.
& Maguu - pisali że spokojnie 6850 można brać do tego procka. Ale do c2d próbować pakować gtx580'tkę... Źle się dzieje u konkurencji.
Ta mini recenzja świetnie pokazuje jak bardzo nudzą się karty z wyższej półki przy tak słabych jak na ówczesne czasy prockach. Co więcej pokazuje też, że przyrost wydajności jednak występuje(przynajmniej w aspekcie średniego fps), śmieszny w stosunku do optymalnych możliwości nowszych kart, jednak ciągle jest mierzalny i w niektórych tytułach odczuwalny wbrew twierdzeniom co niektórych. Szkoda, że na wykresach nie ma pokazanego min fps'u tylko avg fps przez co test jest trochę niekompletny i nie pokazuje najważniejszego imho aspektu. Oczywiście przesadą jest pchanie do c2d karty za 1.5k ale taki 6850 z allegro wyrwany "na farcie" za 360-400pln z gwarancją jest moim zdaniem ciekawą opcją. Oczywiście nie twierdzę że jest to opcja idealna ;-) I jeżeli autor nie chce zmieniać w tej chwili platformy (a szkoda bo taki choćby g530/moboh61/4gb ddr3 i wyrwany za 2 stówy 5770 byłby całkiem fajnym zestawem z możliwością wrzucenia w przyszłości i5) to taki radzio byłby maksem co można by było włożyć jeżeli faktycznie chce wydać te pieniążki. Po przesiadce z 4850 na 6850 powinien odczuć różnicę, czy zauważalnie większą w porównaniu z przesiadką na 6770? Zapewne nie ;-)
