Colicab
Co się dziś zepsuło w Twoim aucie?
Merc:
- zimne luty na przekaźniku odpowiedzialnym za odpalanie auta
- zepsułem sobie spryskiwacz :(
Dodge:
- zapieczony zacisk
- pojawił się purchel na jednym nadkolu :(
- trzeszczący głośnik pod wpływem wilgoci - w sumie trzeszczy od kiedy mam to auto, ale co raz mocniej mnie to denerwuje
12 minut temu, Grzechu_1990 napisał:
Nie awaria tylko eksploatacja.
jeśli nie ma określonego interwału wymian to jednak awaria a nie eksploatacja :P
Coś strasznie zaczęło walić z przodu, gdy jeżdżę po nierównościach. Normalnie bym tego nie usłyszał, bo kabina jest dobrze wyciszona, ale że klimy jeszcze  nie napełniłem, to zacząłem sezon jazdy z otwartą szybką. :whee:
2 godziny temu, Grzechu_1990 napisał:
Jakim cudem w nowym aucie może zepsuć sie nowy zacisk?! No bez jaj.
Bardzo prosto. Tutaj już wyjaśnił, że padła elektronika, ale równie dobrze mogła w mechanicznej części paść uszczelka tłoczka i zacisk się rozszczelnił. Znam też przypadek pęknięcia prowadnicy zacisku (wada materiału tulejki) czy pęknięcie ślimaka odpowiedzialnego za ruch tłoczka przy zaciąganiu ręcznego.
Tak czy siak jest to nieco dziwne z mojego punktu widzenia, ja rozumiem że coś może sie zepsuć po jakimś czasie, no ale w zasadzie od razu :hmm:
1 godzinę temu, maxpower napisał:
Nie znam się. Zaczęło piszczeć. Mechanik wymienił. Przejechane ~38 000 km.
38k przez 10 lat? Jezu, na rowerze niektórzy robią więcej :E a kiedyś kilku moich znajomych się ze mną sprzeczało, że białych kruków już nie ma i nie będzie.
To na pewno było łożysko? Przy jeździe po nierównościach nie słychać łożyska, łożysko daje stały wisk, tym mocniejszy im wyższa prędkość.
Tak wyszło. Z ciekawostek to ma jeszcze oryginalny akumulator. Garażowane.
Pojawiło się trochę rdzy od wewnętrznej strony tylnych nadkoli (lakiernik też wycenił prace na 400 zł) - kiedyś do niego podjadę.
No i to tyle. Zmieniać tylko olej, podbijać przeglądy i założyć żółte tablice za 20 lat.
230 za napinacz. Nie tak źle. Nie paczałem na ceny i jestem pozytywnie zaskoczony.
Spaliła się żarówka przedniego lewego kierunku w Lagunie(pierwsza od 6 lat)  - wymieniona z "zapasów bagażnikowych" - ach ta francuska elektryka :E
Nie zepsuło się jeszcze ale się zepsuje i stąd decyzja o prewencji.
Klapki w kolektorze będę wywalał w przyszłym tygodniu.
Padła chłodnica (wymienione wczoraj)
peugeot 207 CC
peugeot 207 CC
Jak to padła? Część metalowa czy plastikowa się poddała?
EDIT: nie tu
w czym C-Maxie? Po co wywalać? Nie lepiej wymienić?
Edytowane przez Yab
W dniu 10.07.2020 o 23:51, Yab napisał:
EDIT: nie tu
no podobno nie, lepiej wywalić.
Tak samo w 1.9 CDTI. Też lepiej się klapek pozbyć ;)
Chyba mi zaczęło huczeć łożysko PT...
Tylko w dieslu spełniają one trochę inną role niż w wolnossącej benzynie :) Tutaj przestawiane jest coś na kształt pojemności komory rezonacyjnej (tak wynika z tego co widzę) i szczerze przy automacie nie odważyłbym się tego wywalić bo można się zdziwić zmianą pracy skrzyni ;)
Termostat. Dziad się zaczął zbyt wcześnie otwierać.
A ja mam znowu problem z temperaturą w 205, zazwyczaj sie przegrzewa i wentylator sie nie włącza ale był dzień że sie w ogóle nie dogrzał do temperatury roboczej.
Miałem dziś dziwną sytuację. Jadąc sobie spokojnie nagle zaświeciła się kontrolka ESP i wywaliło komunikat o usterce układu ESP. Po chwili podczas przyspieszania skrzynia mocno uderzyła przy zmianie biegu na wyższy. I tak kilkukrotnie przy zmianie biegu. Do tego chcąc zmienić tryb skrzyni na manualny skrzynia nie zareagowała, tzn wciąż pracowała w trybie automatycznym. Po kilkuset metrach praca skrzyni się uspokoiła, wrócił tryb manualny oraz biegi zmieniały się już płynnie.
Po zgaszeniu silnika (wizyta w sklepie kilka min) i ponownym jego odpaleniu po usterce brak śladu. Nie zaświecił się check ani wcześniej ani teraz, skrzynia pracuje jak trzeba, test ESP wykonał (ten zgrzyt przy pierwszym ruszeniu i przekroczeniu 20km/h) i podczas późniejszego hamowania usterka się nie pojawiła.
Szukam w pamięci np kałuży, ale jedyna jaka kojarzę to owszem, większa ale znajdująca się przy skrzyżowaniu, także wjazd na nią jest w momencie zatrzymania auta (podporządkowana droga). Kałuży później nie złapałem. Osłona silnika jest od spodu.
Jedyne co wiążę z sytuacja to niedawna wymiana klockow z tyłu oraz ok miesiąc temu olej w skrzyni (statycznie u Zapały w Leszczynach koło Kielc, wlany motul spełniający normy. Zlany olej czyściutki, skrzynia w stanie bdb)
Pacjent 2006, 2.0 Duratec, 4f27e, 180tys gwoli przypomnienia.
Edytowane przez Petru23
Pamiętam, że wujek w swojej 205 miał taki prosty włącznik zrobiony do wentylatora chłodnicy. Włącznik taki jak do światła w domu :D
I dziurka jakaś przy końcu wydechu...
Wczoraj chce odpalić auto od razu, zanim się kontrolki zapala i bach - usterka ECU. Zgasiłem, chce raz jeszcze odpalić i brak prądu. Namierzyłem luźna klemę na aku, dokręciłem i na razie spokój.
Możliwe, że luźna klema powodowała takie dziwne zachowanie elektroniki?
Jak najbardziej
Zaraz się okaże, że była przyczyną wszystkich problemów :E
Pompa wtryskowa w 205 sie rozszczelniła i sika pod siebie ropą.
