Colicab
Co się dziś zepsuło w Twoim aucie?
2 godziny temu, Kowal napisał:
Synu, nie widziałeś jeszcze jak nawet przy kluczu do przewodów sześciokąt się ukręca, a sam gwint zostaje dalej w zacisku 8:E
pfff nic nowego :D przerabiałem w zeszłą sobotę w trzech zaciskach... miała być tylko wymiana klocków z tyłu bo się skończyły, a trzeba było odpowietrzać cały układ, wymieniać płyn i odpowietrzniki przy okazji... tak że wkrętarka do wybrania reszty gwintu, gwintowniki i cierpliwość jest potrzebna...
w środę zabieram się za ukręconą półoś w hondzie... ciekawe czy puści nakrętka od piasty i zejdzie sworzeń ( zintegrowany ) wahacza ...
Wow. Nowe sprzęgło, nowy olej w skrzyni (plus odpowiedni poziom) - wiem że dawno autem nie jechałem ale zaskoczyło mnie to jak się dzisiaj Grande zbierało 😮
Czyżby honda nadal nie nauczyła się jak robić półosie?
niestety nie ;)
stronę kierowcy zrobiłem w zeszłym roku, teraz przyszła pora na stronę pasażera za podporą na elemencie tłumiącym drgania. Półoś ukręciła się identycznie jak ta od strony kierowcy, w tym przypadku również jej średnica pod elementem tłumiącym wynosiła ~16mm zamiast 25mm... jak zdemontuję to podeślę zdjęcia jednej i drugiej :D
28 minut temu, katystopej napisał:
16mm na półosi ? No to nie dziwota, że się ukręciła jak ma średnicę kciuka :E
średnica w miejscu tłumika była o 9mm mniejsza w porównaniu do reszty ;)
Specjalnie robią 💩 aby jeszcze raz sprzedać 💩 i jeszcze raz itd.
te 9mm więcej w innym miejscu nie gra roli, bo taki sam moment i siły działają na 16mm, więc równie dobrze cała półoś mogłaby mieć 16mm. To pod tym tłumikiem drgań jest najsłabszy punkt. Na chłopski rozum, jak masz deskę grubości 50mm i natniesz ją w którymś miejscu do 25mm to zawsze będzie się łamać na nacięciu ;)
mi chodziło o to, że rdza zjadła/wytarła półoś pod tłumikiem drgań tak, że średnica wynosiła 16mm zamiast 25 :D
122407753_1256755661351826_8553486494266505177_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_sid=ae9488&_nc_ohc=Hx4eqZC4LwkAX9nPb8L&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&tp=7&oh=4ff23e4f7ae854f62e1946d3de7f2bd2&oe=5FB363E2
1 minutę temu, katystopej napisał:
Aaa to zmienia postać rzeczy, Honda i ruda, niekończąca się opowieść :E
przynajmniej buda w tej generacji już nie rdzewieje :D
Honda montuje półośki jeszcze z pierwszych civiców :E
Edytowane przez marko125-91
dobita belka / jej brak zbieżności spowodował ścięcie całej szerokości opon... Tylne opony w gruzie (mają rok / 15 tys km) wyjechane do prawie łysa (prawa ~1.5mm po całej szerokości, lewa ~1.8mm po całej szerokości bieżnika).
Edytowane przez serwal4
Cóż Panowie.. Uszczelniacze pod skrzynią biegów.. Ledow co oleju było w skrzyni.
Czyżby łożyska by ucierpiały na tym? Opel Corsa 1.2 86KM
To sposobem trzeba :) Nalozyc nasadke, przylozyc sile jak do okrecania aby ciagle naprezenie bylo i walic prostopadle mlotkiem w nasadke. Musi isc, nie ma bata, zrywaja sie wszystkie wiazania miedzy odpowietrznikiem/przewodem a zaciskiem.
Wiem o tym, ogólnie opukanie często czyni cuda. Akcja z gwintem w zacisku zdarzyła mi się dobre 10 lat temu, wtedy człowiek nie miał takiego skilla ;)
Duża tuleja w lewym wahaczu deczko się zaczęła obrywać. Wymienie parę, dobrze, że to tylko 3 śruby i chwila roboty :D
Jakiś czas temu czyściłem EGR wraz z chłodnicą EGR i plastikową rurą od odmy. Problem w tym, że  chyba od chłodnicy EGR wydobywają się spaliny. 3 razy wykręcałem, przekładałem uszczelki, teraz nałożyłem smar do tłumików  ale dalej lecą. Jeszcze po tym czyszczeniu było słychać gwizdanie podczas dodawania gazu i gdy obroty schodziły, po dodaniu smaru gwizd ustał ale pojawił się kolejny problem i nie wiem czy od tego czy po prostu zbieg okoliczności ale wydaje mi się, że auto po zmianie każdego biegu na wyższy z początku bardzo wolno wzrastają obroty nawet gdy pedał gazu na maksa wciśnięty. Dopiero po paru sekundach czuć i słychać moc.
Co może być tego powodem?  Dlatego, że dalej gdzieś spaliny się wydobywają i nie ma ciśnienia odpowiedniego?
Na dodatek po czyszczeniu też sprawdziłem tą plastikową rurę która wychodzi z odmy i olej się w niej znajdował...
Edytowane przez Crew 900
Wczoraj odebrałem samochód po wymianie wtrysków a dziś na obwodnicy check engine 😀
Zablokował obroty na max 2500. Po zatrzymaniu i uruchomieniu ponownie już wchodził na obroty normalnie ale błąd nadal pali się. Ciekawe co się jemu stało :E w poniedziałek będę wiedział.
Co sie zepsuło ? sam chciałbym wiedzieć :E  Po przejechaniu 200 km na obwodnicy Krakowa skoczyła mi temperatura silnika , nie pierwszy raz bo coś mam z obiegiem płynu chłodniczego (zapełnia się zbiornik wyrównawczy a potem wywala na zewnątrz) ale zwykle wystarczy dać po garach i temperatura wraca do normy . Niestety na obwodnicy korki i nie pociśnie  wiec zjechałem na awaryjny ostudzić go żeby się nie przegrzał . Po kilku minutach chce go odpalić i tu zonk 😮 Nie zakręci , jakby akumulator zdechł lub zaraz miał całkiem pasć... Pod maska w okolicy aku trochę bardziej zachlapane niż zwykle ale czy to moze miec jakieś znaczenie ? Na szczęście mam znajomego w Kraku który dość szybko załatwił i przywiózł naładowany aku i kable . Auto na kablach odpaliło bez problemu . Podjechaliśmy z 500 metrów na stacje benzynowa zgasiłem , próbuje zapalić i zapala bez problemu ... czary k***a ...podjechałem zatankować , zgasiłem i  znowu zapalił bez zająknięcia ... Ma ktoś jakiś pomysł co to mogło być ?
Ano, pęknięty blok. Próby szczelności wykażą UPG.
Edytowane przez katystopej
 del
Edytowane przez huudy
I to był powód ze mi auto nie chciało odpalić ? i zaraz potem wszystko grało... (robiłem sam testy na obecność spalin w płynie chłodniczym i nic nie pokazywało )
Jeździłeś z uwaloną uszczelką pod głowicą, albo termostat. Teraz przegrzałeś silnik i po prostu spuchł, że nie szło tłokami ruszyć. Silnik ostygł, więc zakręcił bez problemu. Tak to mi wygląda. Więc w zasadzie zarżnąłeś silnik. Oczywiście jest to diagnoza internetowa. Ktoś musi pooglądać auto i będziesz miał pewność.
W sumie bardziej wygląda na zacięty termostat.
