Colicab
Co się dziś zepsuło w Twoim aucie?
Jest tam GPF ? Jeśli tak, to jest przyczyna. Na krótkich odcinkach nie dokańcza procedury wypalania i rozrzedza olej benzyną.
No właśnie wygląda że nie ma tam GPF .
Instrukcja nic nie wspomina o nim. Wyszukałem wszystkie wystąpienia wyrazu filtr w instrukcji w wersji PDF i  jest tylko filtr kabinowy/powietrza/oleju.
Takie coś piszą na necie odnośnie błędu P1604:
Cytat
Jakie mogą być przyczyny pojawienia się tego kodu?
- uszkodzony sterownik wtryskiwaczy
- brak napięcia na wtryskach
- słaby akumulator który nie ma siły by rozrusznik odpowiednio mocno zakręcił silnikiem
Możliwe warianty naprawy problemu:
- czyszczenie układu wtryskowego
- wymiana wtryskiwaczy na nowe lub inne sprawne używane
- wymiana modułu wtryskiwaczy
- sprawdzenie napiecia ładowania i stanu akumulatora
Aczkolwiek błąd mógł już pojawić po przekroczeniu stanu oleju - większe opory.
Potrzebna porządna diagnostyka układu wtryskowego.
Na razie zmienie olej i filtr. Całość wyjdzie 100zł i zobaczymy później jak szybko i w jakich ilościach przybywa....a później mechanik.
Prawa strona grzała lewa chłodziła. Cd w innym wątku.
Po serwisie (tuleje pływające, silnik wycieraczek, komplet podciśnień) miała już być tylko zbieżność/geometria, ale po drodze padł 1 miech zawieszenia :P
edit: korekta, jednak padł czujnik poziomowania zawieszenia :)
Edytowane przez baQus
W G-Punto straciło się ładowanie; W 1. chwili ikona aku + brak wspomagania (full elektryczne) zasugerowały mi czujnik skrętu w kole kierownicy (dość częsta usterka);
Jednak auto dzisiaj stanęło siakieś 600-800 metrów od mechanika, porzucając resztki 'prądu' w aku :E
Po weekendzie znajomy da znać co i jak i czy ew. uda się wskrzecić obecny altek (regulator / szczotki) czy trza zamawiać cały nowy / regenerowany;
Ostatnie pomiary altka były robione w marcu - przy okazji wymiany aku na nowy; Wtedy testy przeszedł bez problemu, napięcie ponad 14v przy odpalonym silniku...
Do wersji T-Jet / za vinem w aucie siedzi "ten wzmocniony" - 120A - więc min 500-600 zł za regenerowany :E
Edytowane przez serwal4
Przy wyprzedzaniu silnik wszedł w tryb awaryjny i spadła moc. Musiałem dać po hamulcach i chować się za ciężarówkę która chciałem wyprzedzić. Pierwsza taka sytuacja na drodze od kiedy mam ten samochód, tj blisko 5 lat. Palił się check engine który zniknął po kilku odpaleniach auta i dłuższym postoju.
Stawiam na wtryski bo podobny spadek mocy miałem równy rok temu ale podczas zwykłej jazdy. Okazało się, że dwa wtryski do wymiany były.
Samochód już w warsztacie. Ciekawe co wyjdzie z tego.
Edit: tak jak myślałem, pozostałe wtryski do zrobienia (w sumie 2 były do zrobienia ale jak już robić to wszystkie co spokój będzie).
Edytowane przez larry.bigl
W drodze do pracy padło KZFR. Dobrze, że blisko garażu to doczłapałem się tam i zostawiłem auto.
Edytowane przez bergercs
Ta Laguna potroiła wartość rynkową już  8:E
Pomyśleć, co by było jakby dali Francuzom zbudować prom kosmiczny. Lecisz sobie w kosmos, a tu Check engine i choinka na desce :E
  • Haha 2
To ja nie będę pisał ile kasy pochłonęło G-Punto :E
Jakby Włosi robili rakiety to dopiero by się działo - jak wysłać lawetę w kosmos? Przynajmniej te rakiety byłyby ładne...
Tylko to Punto trzaska sporo kilometrów? No i tam było dużo fanaberii, niż samego serwisu
Spadające gwiazdy byłoby częściej widać na niebie.
Z TDI to nie wiem, gdzie by wsadzili DPF. To by musiało być wielkości cysterny. Procedura wypalania, to by była jak erupcja wulkanu :E
Tak, choć ilość kilometrów się zmniejszyła; No i druga jesień/zima (od 2016r), którą spędzi w domu a nie gdzieś w Polsce;
A w temacie co się zepsuło: czujnik (kąta) skrętu kierownicy.
Ogółem nowe wahacze, drążki / końcówki łączniki, zbieżność zrobiona, koła OK - a auto wciąż samo skręca lekko w lewo + losowo zanika wspomaganie + nadal występują silne drgania kierownicy;
Wibracje nie są spowodowane napędem (świeża nowa dwumasa + główna poducha/łapa silnika  + nowa poduszka skrzyni biegów) ani słaby altkiem (bo jest nowy);
@serwal4 pomierz podwozie, choćby zwykłą taśmą 3m różne punktu od podłużnic po przekątnej. Może się okazać, że auto po dzwonie i ma przestawioną podłogę, a wtedy ściąganie będzie naturalnym zjawiskiem.
Albo EGR mi się przycina, albo sztanga od geometrii. Czasem na jałowych zatelepie silnikiem i przy ruszaniu szarpnie. Odpiąłem wtyczkę od EGR w trakcie pracy, podpiąłem, skasowałem błędy i magia - auto równo chodzi.
Dopytam - egr na jałowych powinien być zamknięty i nie wpuszczać spalin?
Edytowane przez santaangelo
Auto na pewno jakieś korekty lakieru miało :E
Ale nie jest to (tylko) kwestia tego, bo auto w domu od lutego 2016, zrobiliśmy nim ~80 tysięcy kilometrów, a efekt odczuwalny jest od ~roku dopiero.
Mowa też o jeździe na równej drodze, zresztą czy  205/45 letnia czy 185/60 zimowa to efekt podobny.
I nie jest to odczucie jak 'uszytwnianie' wspomagania przy wyższych prędkościach;
Nawet na ori zawieszeniu (do ~142 tys. km w aucie była kompletna fabryka, tak jak wyjechało z salonu) można było przy x90 km/h licznikowych  puścić kierownicę i szedł prosto.
Dla pewności jeszcze podmieni się drążki i końcówki na świeże (bo w sumie to od dawna nie było ruszane) i kolejny raz przejrzy zawieszenie / zrobi zbieżność z przodu;
Tu nie chodzi o zapier*** w łukach po 150km/h tym autem, ale po prostu w gruzo-206 mogę jechać bez większej walki z kierownicą, gdzie w GP losowo z nią się człowiek siłuje.
Odłącz wspomaganie w sprawdź czy jedzie prosto.
@Berg - fakt, o tym zapomniałem...
@Marko - też dobry trop, ale auto właśnie od ~msc ma nowe kompletne wahacze z przodu L/P + po wymianie zrobiona zbieżność;
Wahacze zasugerował Diagnosta na badaniach technicznych; I tak była ich pora, bo - o ile w DE ktoś do 118tys. km ich nie wymieniał - to z auta były ściągane jeszcze fabryczne wahacze po ~194 tys.  km przelotu;
Wizualnie reszta zawieszenia ok, przednie sanki zawieszenia też się jeszcze trzymają (w GP rdzewieją);
Koła były przekładane przód / tył.
Problem w tym, że lekko ugięte sanki czy tylna belka nie będzie na pierwszy rzut oka budzić podejrzeń.
Robiłeś zbieżność czy pełnią geometrię? Tylna oś była sprawdzana?
Jak auto losowo ściąga w którąś stronę, to można też obstawiać coś z maglownicą albo wspomaganiem.
Edytowane przez marko125-91
W CZ-wie Ci to robili? Części szukał mechanik czy osobiście? Bo tak jakoś mi się kojarzy pewna sytuacja :-)
A poza konkursem - jakie wahacze wsadzono? Bo np w starszych Fordach (Sierra, Escort itp) po założeniu tanich tulejek auta przy dodawaniu gazu ściągały w jedną a przy hamowaniu w drugą stronę, w Punto 2 przy wahaczach Krafta nie dało się ustawić zbieżności. Więc niekiedy nowe części mogą zaskoczyć.
W CZ-wie m.in wahacze montowane;
Części ode mnie, wahacze kompletne Febi (po E38, m.in, pozostało mi przywiązanie do Febi + póki co na niczym od nich się nie sparzyłem w 3ech autach);
Wahacze kupowane w sprawdzonym sklepie, nie była to okazja z Allegro.
Tak - wiem, że Lemforder do GP wychodzi praktycznie podobnie cenowo i/lub różnica ta jest znikoma vs ogólny koszt  wahaczy.
A  co do jakości tulei, a dokładniej gumy w nich użytej to wiem na przykładzie Gruza, w którym ori wahacz lewy wymagał wymiany, a prawy (prawie nowy) uwaliła Matka o krawężnik...
To 206 ma wahacze komplet MasterSport :E  jak i ich łączniki staba + drążki / końcówki drążków kierowniczych (montowana całość za jednym razem);
Serwis w Krakowie, który wymieniał mi belkę w nim, przy okazji zrobił mi zbieżność/geometrię;
Właściciel skwitował, że tuleje tylne w przednich wahaczach do wymiany, bo ni ch*** nie ogarnie lepiej zbieżności więc auto będzie inaczej kładło się w lewo, inaczej w prawo itd.
Kwestia, że MasterSporty miały może 800km zrobione :lol2:
@Marko
Prosiłem o zrobienie całości (możliwej w GP);
Tył był weryfikowany w lipcu 2020, przy wymianie oryginalnych amortyzatorów.
Dziękuję za kolejne uwagi.
    • @Keken ona głupia poleciała na kasę , a polityk jak to polityk degenerat  @Szambo trzeba dać im jak najszybciej szansę żeby ustalić czy w Polsce jest jest szansa na zmiany na lepsze , przez 4 lata napewno nie narobią większych szkód od PiSu
    • Wybacz ale stwierdzenie "Nikt im nie dał szansy czegoś spróbować ale krytyka leci jakby rządzili 10 lat i rujnowali kraj" jest tak infantylne, że aż zęby bolą, wygrają wybory będą rządzić i wprowadzać swoje pomysł, tyle i aż tyle. Konfederacja miała szansę po wyborach ustwić się z wiatrem popierać sensowne pomysły rządu, głupie krytykować, nie wyskakiwać z debilizmami i budować poparcie w elektoracie centrum, ale po co lepiej latać z gaśnicą, wpychać na listy wielbicieli Putina, antyszczepionkowców i cała plejadę wyznawców teorii spiskowych, a potem krzyczeć że się ma świetne pomysły, tylko nikt nam nie dał szansy rządzić. Twój problem polega na tym, że uważasz że ty masz racje i konfederacja którą lubisz też ma racje, ma świetne pomysły i ich rządy to będzie wielkie szczęście dla Polski, świata i całej galaktyki, pech polega na tym że większość obywateli tego kraju jest zdania odmiennego. Tu niema dawania szansy, tu są wybory i ich wygrywanie samemu lub w koalicjach. Chcesz koalicję Konfederacji i kilku ugrupowań ale bez PO, PIS i lewicy, zostaje Hołownia i PSL z liczących się ugrupowań, widzisz tą koalicję bo ja nie. Konfederacja jeżeli chce rządzić, musi wyjść z ofertą do centrum, jak będzie siedziała okrakiem na barykadzie na prawo od PIS licąc na młodych gniewnych, i ludzi z problemami powiedzmy psychiatrycznymi to się nigdy nie doczeka, bo młodzi gniewni, zmieniają się po latach w starszych rozsądniejszych i niestety konfederacja niema już dla nich żadnej oferty, bo proza życia zmienia perspektywe, a twardy elektorat w postaci wiebicieli rosji czy teorii spiskowych niestety nie wystarczy, co pozycja Konfederacji na scenie politycznej pokazuje raz za razem.
    • W tamtych rejonach to regularnie się tłuką, a raczej "szturchają". Nic niezwykłego, ale oczywiście media powiedzą że zaraz wojna w Polsce bo Iran puścił drony XD
    • Ale naprawdę mimo iż bym chciał... Ciężko nazwać KONFEDERACJĘ jakąś porządną alternatywą. Oni są strasznie niespójni. Mają świrów gadających jakieś kocopoły i często przedstawiają jakieś ideały, które w połączeniu z rzeczywistością wypadną blado.
    • Wiadomo. Póki co mam kartę, która mi została i zasiłkę.
