Knight Dee.Bee.
Zasilacz bez złącz zasilania PCI-E 8-pin / jest tylko 6-pin
1. Czy można kupić jakąś przejściówkę, czy zasilacz do wymiany ?
2. Co może uniemożliwić brak złączy zasilania EPS12V (8-pin) w zasilaczu ?
3. Mój zasilacz ma złącze zasilania MoBo 20+4 pin. Czy są płyty wykorzystujące inne złącza ? A jak tak to czy również istnieje jakaś przejściówka ?
Gość nick0000
Ad1. Tego szukasz?
Ad2. Całkowity brak EPSa czy jest 4Pin a brak 8Pin?
Ad3. 20+4 czyli standard
Ad1. Tego szukasz?
1. Tak, dzięki ale ja mam tylko jedno złącze 6-pin, jak dam przejściówkę będzie 8-pin, ale wciąż będzie mi brakowało drugiego złącz 8-pin
2. całkowity brak EPS
3. ok, rozumiem ;)
Pytam, bo chcę wiedzieć, żeby mnie coś nie zaskoczyło w przyszłości, jak będę zmieniał sprzęt. Nie chcę obudzić się kiedyś z ręką w nocniku, że nagle muszę zmieniać zasilacz, bo ,,coś" jest nie tak. :P
całkowity brak EPS zdecydowanie jest sporą przeszkodą, twoja płyta główna nie wymaga podłączenia zasilania cpu?
Ehh no tak czyli to absurdalny błąd na stronie sklepu.
Zmądrzałem, wszedłem na stronę producenta i sytuacja wygląda tak:
700W Configurations
150 x 140 x 86mm (W x L x H)
ATX12V v2.2 and EPS12V
Main connector: 20+ 4-pin ATX
Non-Modular
High efficiency:
83% @ 115V (Typical load)
85% @ 230V (Typical load)
80+ Certified
Overvoltage/Overcurrent/Short-Circuit protection
Active PFC
MTBF:100,000 hours
OCZ PowerWhisper Technology
120mm ball-bearing fan
700W Connectors
20+4-pin ATX
4+4-pin CPU
6-pin PCI-E
6+2-pin PCI-E
6 x Peripheral
2 x Floppy
6 x SATA
Czegoś brakuje, może być z czymś problem ? Da się podłączyć np. GTX 690 ? (ona wymaga dwóch złączy 8-pin)
a tu zdjęcie rubryki:
3
przejściówki istnieją ALE nie powinieneś nawet próbować podpinać karty wymagającej 2x8pin pod zasilacz mający wyłącznie 1x6pin, gdyż takie zasilacze to z reguły 350-400W max.
2. "EPS" = 8 pin, 4pin jest w KAŻDYM współczesnym zasilaczu (no może poza pico).
czyli ten OCZ 700W to chłam/bubel ? a te 700W jest wyssane z palca ? ale się dałem nabrać :/
Chodzi o sprawność 83% ?
Ten zasilacz ma jedną 6 i drugą 8 pin, więc wtyczek wystarczy. Przejściówka będzie konieczna w wypadku karty z 2x8pin. Zasilacz wg mnie jest w porządku
Nie ma 8-pin dla karty graficznej, no chyba, że ja tego nie rozumiem.
" 6-pin PCI-E
6+2-pin PCI-E "
Czyli jedna wtyczka 6 pin, a druga dzielona która moze być albo 6 pin albo 8 pin, w zależności jak ja zepniesz
posta pisałem, zanim napisałeś, że chodzi o tego OCZa. Sam sobie później odpowiedziałeś o kable (czyli, że ma 6 & 6+2).
700W nie jest wyssane z palca, ale prawie niemożliwe do osiągnięcia, bo te zasilacze miały kiepski podział na linie + "realny" OCP @18A, możesz tu sobie poczytać, testów wersji 700W nie ma, ale pewnie jest podobnie.
Ale jednemu gtxowi690 musi dać rade...
...ale jakby jakimś 'cudem' jednak nie dawał to wtedy tu napisz, są co najmniej 2 możliwości żeby próbować to obejść.
" 6-pin PCI-E
6+2-pin PCI-E "
Hmm a mniej więcej to ile mój może mieć realnej mocy ? 590W ?
realnej mocy ma >700W, ale wyłączy się, gdy którąś z 4 linii 12V obciążysz ponad 18A czyli ~216W. Tylko tu może być problem.
realnej mocy ma >700W, ale wyłączy się, gdy którąś z 4 linii 12V obciążysz ponad 18A czyli ~216W. Tylko tu jest problem.
hmm a co jest na tej linii/co ją obciąża ? procesor ? no bo jak karta graficzna to np. taki GTX 690 bierze na pewno wiecęj niż 216W przy obciążeniu. Pod 300W bierze.
Procesor i GPU. Jak mądrze rozplanujesz podłączenie linii to nie powinno być problemu.
nieważne. Po prostu podłącz tego gtxa690 czy jakąkolwiek inna karte i się ciesz, że wszystko dobrze działa.
GDYBY nie działało, to dopiero wtedy pytaj.
a jakieś wskazówki ? No bo przecież mój obecny procesor bierze 90W, jak zmienię na lepszy to będzie brał 130W i gdzie tu moc na kartę graficzną ? Nie znam się - fakt, ale moim zdaniem matematycznie to jest niemożliwe.
Jak się teraz dowiem jak to mądrze podłączyć, to nie będzie problemu w przyszłości ;)
Mam dać procesor na osobną linię i kartę graficzną na osobną ?
Wtedy na jednej zostanie 86W, a na drugiej nic ? Czy jakoś się da dodać z tamtej - to wtedy by było 216W + 86W (z tamtej linii) czyli 302 W i zakładając, że karta weźmie 300W to łącznie zostanie mi wolnych 2W mocy...czyli na styk ?!
Muszę wiedzieć teraz bo jak sprzedam tego kompa to już nie będzie wróć, a laptopa nie mam ani innego komputera by potem spokojnie przeszukiwać internet w poszukiwaniu rozwiązania.
to + link z postu#12, w którym się okazuje, że w wersji 600W OCZ lekko 'skłamał'.
Co do procka, to 4 piny masz na 1 linii, 4 na drugiej, która to z kolei z tego co podaje OCZ jest tą samą linią co 6+2pin, a realnie.... nie wiadomo. Możesz patrzeć po kolorowych paskach na żółtych kablach, ale to i tak nie daje żadnej pewności bez zajrzenia do środka.
Więc powtarzam: najpierw połącz 'jakkolwiek', powinno być ok, a jak nie będzie - to można pokombinować na różne strony.
komp się odpali, do neta wejdziesz, tylko pod grubym obciążeniem może być problem.
do tego prawdopodobnie będziesz miał zintegrowaną kartę graf., procka możesz podpiąć samym 4pin, nie panikuj.
Witam, posiadam kartę 7950 oc z zasilaniem 6+8 pin. W zasilaczu mam kable 6 oraz 6+2 czy mogę to tak podłączy ? czy muszę kombinowac żeby koniecznie było 6+8?
Karta ma 6 + 8 pin twój zasilacz ma kable 6 + 8 pin więc nie bardzo rozumiem w czym problem.
@autor o co tu kurna chodzi w ogóle? Masz wszystkie potrzebne kable i NA PRAWDĘ nie wiem jakim cudem zasilacz 700W może nie mieć EPS-a?! Wejścia chociażby 4pin EPS nie mają stare kompy typu sempron lub athlon 2000...
