twrzkb
Gtx 570 problem
Jak w temacie. Przy próbie odpalenia Furmarka Xtreme-burn in (tak, słyszałem, że to podobno pali karty) na 1.15V (podobno maksymalne DOPUSZCZALNE, a phantom ma dobrą sekcję) od razu wyłączenie kompa. Przy próbie uruchomienia krótki pisk i wentylatory zaczynają i zaraz przestają się kręcić. Wyjąłem kartę i na integrze wszystko działa. Rozebrałem kartę i nie widać żadnych uszkodzeń- mosfety nie wybuchły.
GTX 570 Phantom. Reszta kompa to: 3770K, Z77 Extreme 4, Ram Corsair Vengeance LP, zasilacz Tagan TG700-U25 Dual Engine. Dodam, że 8-pin było podpięte przez przejściówkę z 2x Molex (dołączoną do karty). Any ideas? :( Ew. adresy tanich serwisów...
A na ekranie monitora nic sie nie pojawia jak wlaczasz kompa??
Chyba spalona
Nic- tylko krótki pisk. Otrzymałem radę, że przejściówka mogła się spalić ale nie mam jak tego dzisiaj sprawdzić.
Sprawdz ja na innym kompie jak mozesz. A czy wąchałes ja po tym incydencie. Mi jak sie spalila smierdziala spalenizna i wszystko jasne.
Zdjąłem wszystkie chłodzenia, plate'y itd. i niczego nie było czuć. Żadnej spalenizny. Optycznie nic nie jest uszkodzone (mikroskopu nie mam ale sprawdzałem pod szkłem powiększającym), wszystkie mosfety w porządku. Sprawdzałem u znajomego ale jego zasilacz też nie ma fabrycznej wtyczki pci-e 8pin tak więc korzystałem z tej mojej przejściówki. Efekt ten sam. Krótki pisk i nic. Jutro kupię nową przejściówkę i sprawdzę jeszcze raz.
Tobie się też 570-tka spaliła czy jakiś inny model?
EEE to komp z 2004r gf 6800 xt. Smierdzialo troche
Czy jest ktoś może z Gliwic/okolic u kogo można by sprawdzić tę kartę (zasilacz z wtyczką 8-pin)?
Musisz podpiac pod inny zasilacz najlepiej pod linie PCIE.Czy ta karta ma jakies diody na laminacie?Jak tak to czy wszystkie sie pala/migaja podczas wlaczania?
Kwestia tego typu, że przejściówki nie mam jak sprawdzić. Nikt ze znajomych nie ma zasilacza z fabryczną wtyczką 8-pin pci-e więc nie mam jak tej karty sprawdzić nie używając przejściówki. Co do diod to karta takowych na laminacie nie posiada. Miałem dokładnie ten sam problem kiedy piny we wtyczce nie wchodziły do końca w molexy. Naprawiłem i karta działała aż do tego feralnego momentu, także mam resztki nadziei, że to przejściówka spowodowała ten problem.
GTX'y 570 się palą ale głównie referenty ze słabą sekcją zasilania. Jeśli wyłączyłeś jednak OCP to mimo lepszej sekcji mogłeś kartę uwalić.
Test robiłem w MSI Kombustorze- źle napisałem przez pomyłkę w pierwszym poście. Szukałem teraz tej opcji, o której wspomniałeś i takowej nie znalazłem, także raczej czegoś takiego nie wyłączyłem. Z tego co czytałem, to gdy karta pada to zazwyczaj widać fizyczne ślady uszkodzeń (np. spalone mosfety)- u mnie żadnych uszkodzeń zewnętrznych nie ma. Komp wyłączył się ułamek sekundy po kliknięciu "start", więc wątpliwe raczej, żeby temperatura tak szybko podskoczyła w tak krótkim czasie. Dopóki nie dojdzie nowa przejściówka, nie mam jak tej karty sprawdzić:(
Teraz doczytalem, ze sprawdzales na innej zasilce.Skoro efekt ten sam a uwalenie dwoch linii w dwoch oddzielnych zasilaczach jest malo prawdopodobne, to obstawiam karte.Sprawdz ewentualnie z inna przejsciowka, ale szczerze to nie slyszalem, zeby one sie palily.
Napisałem o przejściówce, bo tak słyszałem- poza tym miałem dokładnie taki sam objaw, gdy piny w przejściówce nie wchodziły dobrze w molex'a tylko wysuwały się z wtyczki. Jak już pisałem, po poprawce karta działała. Może jutro dojdzie nowa przejściówka to wtedy sprawdzę jeszcze raz.
Czyli według Ciebie musiało paść samo GPU, skoro nie widać uszkodzeń?
mam nadzieję, ze chciałeś napisać: z 2 pci 6pin a nie z dwóch molexów - ?
Używka kupiona już jakiś czas temu. Gdzieś posiałem tamtą , więc podpiąłem taką jaka była (z 480 bodaj).
I co sa jakies newsy odnosnie karty?
tak przejsciowka mu sie spalila :lol2:
,jeden zolty kabel 18awg ma 168W ,dwa maja dwa razy wiecej :P
forum- Też mi wesoło i do śmiechu:] Napisałem o tej przejściówce, ponieważ osoba, która mi to powiedziała miała taki przypadek.
Są na karcie diody (zieloa/czerwona) ?
Chodzi o to, że jak jest poprawnie doprowadzone napięcie do karty i sekcja zasilania jest OK, diody świecą na zielono.
Jak któryś z wtyków zasilających jest nie podpięty, lub, gdy sekcja jest uszkodzona, dioda będzie świecić na czerwono.
W niektórych kartach są bezpieczniki porcelanowe, lutowane na PCB karty.
W każdym bądź razie, na wtykach PCI-E (6 i 8 pin), na żółtych przewodach musi być około 12 Volt.
Na pozostałych czarnych jest zero Volt (0).
Każdy przewód żółty, doprowadza napięcie do osobnego pinu w gniazdku PCI-E i każdy pin ma swoją ścieżkę, która doprowadza napięcie do sekcji zasilania GPU/pamięci.
Jeżeli, któraś ze ścieżek jest przepalona, lub po drodze jest przepalony bezpiecznik, karta nie ruszy i będzie piszczeć.
Pozytywnym efektem jest to, że karta piszczy, bo to oznacza, że całość układu reaguje na brak dopływu napięcia do sekcji zasilania.
Na 99% stawiam na brak któregoś napięcia (12 Volt), tylko kwestia odszukania elementu odpowiedzialnego za taki stan rzeczy.
Na razie bez paniki, bo może faktycznie w przejściówce padł styk.
Proponuję użyć woltomierza i sprawdzić na gniazdkach, czy są zasilane wszystkie piny żółte (12 Volt).
p.s.... dwa dodatkowe piny w wtyku 8 pin, są przewodami masy (zero Volt).
One będą czarne.
leven- sprawdziłem na nowej przejściówce i jest to samo. Jeżeli masz rację, to musiała paść któraś ze ścieżek na pcb. Niestety nie mam miernika, żeby to sprawdzić. Musiałbym dać gdzieś kartę do sprawdzenia (serwis) ale gdzie?
Dzięki Wam za każdą opinię:) W sumie tli się jeszcze resztka nadziei. W najgorszym wypadku trzeba będzie zbierać na 670-tkę.
http://www.evr.com.pl/
Co sądzicie o tym serwisie? Może warto spróbować? Wysłałem maila z zapytaniem i ew. wyceną. Zobaczymy co odpiszą.
Nie znam serwisu, ale spróbować trzeba.
Najważniejsze, żeby orientacyjna cenę podali za sprawdzenie i ewentualna naprawę.
Nie oddawaj od razu karty do naprawy, bo jak walna cenę 300 zł, to się wywrócisz.
Najpierw wycena sprawdzenia, a później ewentualna naprawa, jak cena będzie do przyjęcia.
Wycena i sprawdzenie za darmo. Płatność tylko za przesyłkę i ewentualną naprawę. Wstępnie według nich uszkodzone jest zasilanie.
