kulka:)
System widzi 3 rdzenie zamiast 4
Witam! Po zmianie athlona x3 na phenoma x4 komputer widzi wciąż 3 rdzenie zamiast 4. Nigdzie w biosie nie widzę opcji włączenia tage jednego rdzenia. macie jakiś pomysł? Pozdrawia
Dodam że w menadżerze urządzeń widzi 4 rdzenie ale w menadżerze zadań są już tylko trzy zakładki. Bios najnowszy
A pr. zrobić reset biosu?
wyciągnąć i włożyć baterie? Nie zaraz spróbuje.
Albo zewrzeć zworki,jeśli są.
Wałkowane n razy.
Stawiaj na nowo system.
msconfig->rozruch->liczba procesorów :E?
Wałkowane n razy.
No nie bardzo ja po zmianie nic stawiać nie musiałem nawet nie robiłem resetu biosu. Stawiam na to co mówi AvQ
liczba procesorów tylko 3... w msconfig
No i widzisz, problem rozwiązany ;). Tak na marginesie, widzisz dużą poprawę względem starego procka?
możesz odznaczyć coby było na szaro? jak to nie to to ja pasuje :thumbdown:
odznacz fajkę przy Liczba procesorów, zapisz i uruchom ponownie
EDIT: kurde za wolny jestem :P
Jak problem rozwiązany? Widzi 3 rdzenie tyle co w starym. Nie widzi:0,1,2,3 tylko widzi 1,2,3
Sory że post pod postem ale problem rozwiązany. Panowie diżeki za wszystko i pozdraiwam
I co się okazało ?
wyjąłem bateryjke :)
Mówiłem od razu żeby bios zresetować...
Ale po wspomnianej wymianie bateryjki, musiałem jeszcze ustawić w opcjach uruchamiania liczbe procesorów (odznaczyć tę opcje), później system zdefiniował je na nowo i było 4 jajka :P
Czyli możliwe, że jednak nie trzeba było wyciągać bateryjki.
Pewnie, że nie trzeba było. Wystarczy tylko trochę pomyśleć, skoro opcja jest zaznaczona, to może po prostu trzeba odznaczyć :hmm:? Dlatego też, jak autor wspomniał o tym odkryciu, to od razu pomyślałem, że problem rozwiązany :E.
