Jaziek
Gofer jaźka
Castrol Taf-X ale swoje kosztuje. Nie bierz mobila, ja kupiłem i żałuję. Miło wspominam fuchsa. Oczywiście 75w90 gl4
nowy licznik z obrotomierzem + płukanka
i tym oto odmłodziłem autko o 50tys km :E
Wiesz, że prędkościomierz musisz wymienić? ;)
płukanka 30zł tyle się nalatałem po poznaniu żeby to zdobyć :D nie wiem co bym zrobił bez nawigacji..
Kowal , wystarczy że przełożę prędkościomierz że starego licznika ?
Tak, ale uważaj na folię z tyłu licznika, łatwo uszkodzić. Możesz zostawić ten, ale będziesz miał przekłamania.
Z bardzo prostej przyczyny. Licznik przy silniku 1.3 jest wyskalowany do 200km/h. Inne wersje silnikowe mają do 220km/h, a gti 16V i mocniejsze do 260km/h. Inne wskazania, a linka kręci się tak samo w skrzyni i liczniki różnią się przełożeniem bo np. 100km/h jest na każdym z tych liczników w trochę innym miejscu na blacie.
Właśnie o to mi chodziło, czy były inaczej wyskalowane, czy jakieś kombinacje z licznikiem samym w sobie.
mam problemik. (albo i nie) ile obrotów powinien mieć na zimnym silniku bo mi pokazuje okolice 2tys. tak jak na filmie
i dlaczego miga mi kontrolka temperatury ?
Film nie działa. 2000rpm to za dużo, powinno być 950rpm +/- 50rpm przy nagrzanym silniku. Na słuch oceń jakie masz obroty, przy 2k rpm to już troche wyje silnik. Co do diody to często spotykany przypadek w golfowskich licznikach, generalnie albo szukać zimnych lutów albo licznik do zmiany :) A co do licznika to nie chodzi tyle o wyskalowanie licznika co o jego index. Tam pod licznikiem przebiegu jest numerek np. 950 dla licznika benzynowego do 220km/h, u Ciebie w 1.3 jest 935 o ile dobrze pamiętam.
film już działa. obroty na oko +- 900
Jak mruga, to znaczy, że albo temp jest za wysoka (o czym w tym przypadku nie ma mowy) lub poziom płynu jest za niski. (tak jest napisane w instrukcji) ewentualnie bezpiecznik wentylatora.
A na gorącym silniku też takie obroty?
Instrukcja instrukcją, a problem powszechny problemem powszechnym. Mi też miga i co poradze? Wszystko sprawdzone, na vwgolf też mnóstwo osób ma z tym problem i nie mogą dojść o co chodzi.
To też możliwe :) ale najpierw warto chyba sprawdzić czy faktycznie jest to problem czy uszkodzony licznik.
na starym liczniku było bez problemu. Jutro sprawdzę jak z obrotami na ciepłym ale mam nadzieje ze będą w normie :P
jednak nie :kwasny: wskazuje troszke poniżej 2tys.. musze chyba wskazówkę przesunąć
sory za te 3 posty :D A teraz do rzeczy jutro montujemy sanki silnka, sworznie, końcówki drążków, gumy i kit mts'a -60/40 muszę sie miesiąc przekulać na takiej kozie a potem gwint :D. w sobotę wpadnie też jetta front(kompletu za 70zł żal było nie brać) :D musze jeszcze zamontować obrysy ale to w swoim czasie
jetta front jest brzydki :P
Ładny jest, dobrze wygląda w Golfie II, tak samo jak Vento w Golfie III jest fajne.
Cicho trollu!
EDIT: Fajny jest jeszcze front na 4 lampach w Golfie II.
Jetta front dobrze wygląda z brewką
Kiedyś myślałem też nad tym ale jednak golfowy front lepszy :P
