Jackal_pl
Contac 29 vs gabaryty szitowego IBOXA
Witam. Chcę w końcu zasmakować ciszy i wyrzucić phenomowego boxa. Jako, że contac 29 zdobył świetne oceny i bardzo łatwo go zamontować na AM2 chcę go zakupić i założyć.
Jednak mam mały problem. Obudowa iBOX (to dziś nie umiem sobie wybaczyć, jak mogłem dać się przekonać na tę obudowę) ma zaledwie 19 cm szerokości. Contac ma 16, zatem luzu jest niewiele.
Zmieści się? I czy pasta dołączana do coolera wystarczy? Obecnie nie kręcę w ogóle, ale jak już będzie zaplecze, to może jakieś 3.6GHz ustawię.
Musiałbyś zmierzyć ile masz miejsca od procesora (od mobo) do boku obudowy, wtedy się dowiesz czy tak na prawdę się zmieści.
Nie wiem jaką i ile pasty do Contaca dają, ale na jedno smarowanie i normalne temperatury wystarczyć musi ; )
Zmierz szerokość od proca do boku budy - zamiast boku przyłóż listewkę czy linijkę (będzie symulować bok budy) i zmierz odległość od niej do proca. Tacka od mobo jest zawsze odsunięta od prawej ścianki. Dochodzą jeszcze dystanse, grubość podstawki proca i grubość ścianek. Buda ma 19 a od proca do lewej ścianki może być 15,8... Teoretycznie. Mierz.
Pasta - czy wystarczy. Ilościowo - tak. Jakościowo - bez kręcenia oczywiście. Z kręceniem - zależy jakim. Z lekkim wystarczy jakaś za max. 15-20zł typu AS Ceramique, przy większym coś lepszego typu Zalman ZM-STG2.
Wysokość coolera jest zmierzona razem z tymi wystającymi ciepłowodami?
Tak. Sam miałem kiedyś takie wątpliwości i też mi tutaj tak odpowiedziano. Sprawdziło się.
Od płyty głównej...dołączona tubka pasty powinna wystarczyć na kilka razy.
Zmierzyłem odległość portu pciexpress od obudowy i jest równe 16cm. I mam cholerny dylemat teraz :D
Czy http://www.agito.pl/thermaltake-contac-29-bp-82-474254.html?utm_medium=Feed&utm_source=ceneo.pl&utm_campaign=wszystkie&utm_content=474254 ma te wszystkie zapinki? Bo jest to jeden z najtańszych contaców na ceneo.pl
Moja buda jest węższa o 5 mm, a Contac 29 do bocznej blachy ma jakieś 2 mm luzu. Powinno wejść :)
Pasty jest na jeden raz. Jakościowo jest jak najbardziej wystarczająca. Temperatury w idle 30-34 stopnie, w stresie do 49(Crysis 2) lub do 55 stopni (OCCT).
Sprzęt jak w sygnaturce = całkiem spore OC.
cisza na 12cm wentylku który dokręca sie do 2000RPM? :) to coś ala box podejrzewam :D
Zamontowałem, miałem niezły problem z rozsmarowaniem pasty tej oryginalnej, tragedia, Akasa sto razy lepsza. Pod tym względem. Ponadto miałem kłopot z ustawieniem go na dobrej pozycji, ustawiłem na OKO, nie wiem z jakim skutkiem ;). No i jeszcze jedno. Spora wada (dla mnie, zasilacz u góry) - towera można ustawić wentylatorem do góry lub do dołu, a nie na prawo/lewo. Trochę mnie to boli, bo całe to powietrze leci do zasilacza. U Intela można.
Cisza, słychać tylko delikatny szum wiatru. Idle 33 stopnie, Po 10minutach OCCT 45.5 stopnia.
Nie wiem, jak słychać przy max obrotach, ściągnę jakiegoś speed fana.
Speedfan to jest szajs jednak, ma ktoś jakiś lepszy program do manipulacji szybkością wentylatorów?
Podkręciłem procesor do 3600@1.375V i obroty są max ~1940, tempratura 56 stopni, 10minut i stabilnie, potestuję jeszcze chwilę i sporóbuję obniżać napięcie, stock chodził na 1.15V, to może uda się obniżyć o 0.1V. Szkoda, że podkręcanie przez mnożnik uniemożliwia działanie C'n'Q.
