HDR'o
2500k vs 3570k
chyba nie ogarniasz wątku i nie czytasz wszystkiego co się do ciebie pisze.
http://minus.com/mvbFnm7/
pod tym linkiem masz ustawienia radiera 5ghz i od nich powinieneś zacząć. mnie one bardzo pomogły przy znalezieniu stabilności z ivy.
Oo, nie wiem czemu, przegapiłem ten link :> Dzięki. Zrobię wszystko wg tej instrukcji. Zobaczymy czy to coś mi da na moim chłodzeniu :P
W takim razie na ile ustawić Core Current Limit, skoro mam 266 ? Tak mi się przynajmniej wydaje, że to to mam właśnie na 266. Po pracy w wolnym czasie to sprawdzę. Mam nadzieję, że jak coś to będziesz dziś na forum i w razie problemów pomożesz ? :>:P
Core current limit i turbo boost power limit na wartość 255, mówiłem że nie ma 266.
U mnie jest limit 300. Powyżej 300 samoczynnie zaniża się do 300 (teraz sprawdziłem). kolei ustawiłem wartości z tamtego linku i co z tego, że nawet udaje mi się ustawić stabilnie 4.9 Ghz jak to chodzi gorzej niż na 4.5 :> Tamte limity ustawiłem na 333 i co z tego, cokolwiek bym nie ustawiał to i tak pułap w physic score jest słaby. Dlaczego za pierwszym razem dochodzi do 26.5 podczas gdy później nawet nie może przekroczyć 24. Od czego to zależy i co zrobić w końcu by cały czas było tak samo ?? Bo już mnie qrw...a bierze :kwasny:
A sprawdzałeś taktowanie podczas obciążenia? Podałem link do programu, mógłbyś wrzucić tutaj screen po przejściu 3dmarka.
A jak bym pastę zmienił na jakąś konkretną ?
a czym posmarowałeś teraz bo jeżeli czymś w miarę sensownym to będzie to kosmetyka... zresztą dawałem ci linka do testów past w tym poście http://forum.pclab.pl/topic/791002-2500k-vs-3570k/page__view__findpost__p__10563337 nie ogarniasz :lol2: :lol2:
Nie. Już to dokładnie sprawdziłem: za pierwszym razem jak wykonam sam test phisyc score to dochodzi mi mw do 26.6 fpsów, po czym delikatnie spada gdzieś do 25.9. W momencie, kiedy zrobię phisyk score, ale po poprzednich testach, maksymalna wartość (przy dobrych wiatrach, zaznaczam) wynosi niecałe 26 (najczęściej niecałe 25), po czym w którymś momencie spada mi (nim się skończy test) prawie o 10 fpsów w dół. Jak to wytłumaczysz ? Dlaczego tak jest ? :> Jeśli znasz na to jakąś odpowiedź, z chęcią ją poznam, bo na podstawie tego testu próbuję ustalić ostateczne OC :>
daj już spokój z tym 3dsmarkiem. weź potestuj konkretnie. weź przejedź procka linxem z avx -> http://www20.zippyshare.com/v/19050182/file.html
i zobacz ile GFlops wyciąga. mój ma tyle:
dodam jeszcze że żadne linxy occt prime nie gwarantują stabilności 100% sprzętu. jedynie gry dają pewność -> wiedźmin 2, skyrim, bf3. jeżeli w tych tytułach będzie rock stable to będzie wszędzie.
Pozwól, że wkleję Ci coś z tematu z 3dmarkiem 11:
Przez jakiś czas nie wiedziałem jakim cudem osiągano powyżej 1200 na rdzeniu, skoro suwaki się kończyły. Okazało się, że trza wyłączyć zabezpieczenie w MSI afterburnerze i odblokować nieoficjalne OC. Od razu dostałem komunikat, że MSI już tego nie wspiera, ale nic, próbujemy. W efekcie podniosłem rdzeń tylko o 15mhz w górę, co dało mi jakieś 150 punktów więcej :P Niestety wyżej nawet jak podniosę napięcie na 1250 to mam arty. Powiedz mi (bo z tym walczę od początku jak zmieniłem procka na 2500K), dlaczego w physic score dochodzi mi do pewnego pułapu fps, a potem spada o jakieś 10 (dopóki się test nie skończy). Już wszędzie pytałem (szczególnie w założonym przez siebie temacie 2500k vs 3570k) i każdy mówi co innego. Co więcej, im więcej razy robię ten test, tym wynik niższy :P Jakie mam dać ustawienia w biosie ? Dałem limity na 255W (nawet na 300), kombinowałem z napięciami, z offsetem, z fixed, już chyba wszystko próbowałem, a temperatury w stresie nie są jakieś super wysoki (ok 55/60 stopni). Zatem co jest przyczyną ? Może właśnie ta temperatura, tylko za późno ją sprawdzam ? Nie mam już pomysłu, a zauważyłem, że ten test wpływa na wynik. Zapomniałem też o ostatnim teście (nie pamiętam nazwy, a w pracy jestem :P), który tez w pewnej części zależy od procesora i max jaki tam osiągnąłem to 32,5 przy czym tyle zrobię tylko za pierwszym podejściem. Za drugim już niecałe 31 itd. Od czego to zależy ?
Dodam, że już mnie na prawdę strzela, ile można ? Zwróćcie uwagę szczególnie na drugą część. Zaradź ktoś co w końcu mam tam poustawiać, bo na pewno nie jest to limit na 255 ani nawet na 300 (czy więcej). Wyłączyłem nawet wszystkie Ceisty i inne pierdoły. Włączałem i wyłączałem hardware prefetch (cokolwiek to jest) i lipa. JAKIE MAM DAĆ USTAWIENIA BY ZA KAŻDYM RAZEM BYŁA PODOBNA LICZBA FPS, ALE ADEKWATNA DO SPRZĘTU ? (czyli taka, jaką mam za pierwszym razem kiedy zrobię oba testy [niezależnie]) :>
Przetestuję to, ale czy jak Ci to podam, będziesz w stanie rozwiązać mój problem ? :> Nie dam sobie spokoju, bo to nie tylko o 3dmarki chodzi, ale o jeszcze inne kwestie. Dziś sprawdzę to, co mi podałeś, ale oby Ci ta informacja coś dała :>
PS - na pytanie jaka pasta, to chyba jakiś zwykły revoltek za 10zł :P Zmiana coś da ?
Ja Ci podpowiedziałem, tylko jakoś nie widzę chęci współpracy. Miałeś sprawdzić taktowanie procesora. Przecież wydajność nie spada od tak, jakaś musi być tego przyczyna. Jeśli na końcu testu masz 15 FPS'ów zamiast 25, to nie można mówić tutaj o przypadku, nie zżera Ci również proca żaden proces, bo spadki nie byłyby powtarzalne. Mi to wygląda typowo na coś w rodzaju throttlingu, może układ zasilający nie wyrabia, nie wiem. Na pewno nie masz 60° na 1,4V, chyba że w super pi, zapuść najnowsze OCCT test CPU linpack albo linxa (masz siódemkę z service packiem?), zapuść test i obserwuj taktowanie. Dodatkowo linx jak widać na screenie parę postów wyżej podaje moc obliczeniową procesora, zaobserwuj to, albo najlepiej zrób screena. Jeśli kolejne pomiary będą wskazywały niższy wynik, to będzie oczywiste że płyta zbija takty.
Ups, źle powiedziałem, nie 10 a 1/2 (nie pół, cały jeden lub 2) :D:red: Zmylił mnie fakt, że to spada o 0.1, a nie 1, ale to i tak dużo zmienia w wynikach, a przed 2500k nigdy tak nie miałem :> Sprawdzę tego linxa i Ci powiem jak to wygląda.
To doradźcie i mi.
Nie wiem czy to mój procek jest taki chlany, czy ja coś źlę robię.
Od początku oc jechałem na fixed, 4.8 zrobiłem przy 1.465v, ale szkoda go trzymać na takim napięciu do codziennego użytko.
Teraz postawiłem go na 4.7 GHz i nie był stabilny na napięciu 1.425v, po włączaniu BF3 od razu bluescreen z kodem x124
Próbowałem z offsetem, +0.025v i 4.4 GHz niemożliwe do utrzymania. 4.5GHz na offsecie +0.050v również.
Taka lipna sztuka, czy gdzieś jest mój błąd? Przyznam, że OC phenoma przy intelu to pestka :E
Pewnie słaba sztuka jak u mnie - 4,4GHz przy 1,32V zrobię, a zeby osiągnąć 4,5GHz potrzebuję już 1,38V.
No właśnie względnei słaba, bo zaczyna chlać prąd przy większym OC.
Teraz ustawiłem 4.3GHz na 1.35v i wygląda stabilnie.
Odpaliłem tego linxa i nacisnąłem start, a on liczy i liczy. Nawet stop nie działa, tylko exit. Długo tak będzie ?
kolego, ale przecież co miales sprawdzic?
Ale nic mi się tam nie wyświetla. Zresztą teraz to nieważne, znalazłem inny sposób :)
bo to nie jest prime. trzeba poczekać z 5min zanim przeliczy jedną próbkę. wszystko zależy od ilości ramu ile pamięci mu zadasz żeby zajął. powinno się wybierać ALL. zresztą jedna lub dwie pętle to max szkoda męczyć procka. lepiej odpalić gry np bf3 na 64 osób z 1500ticketów i pograć całą planszę i masz 99,9% pewności że jest rockstable
Tak dla pewności...
Najnowszy linx:
http://www.mediafire.com/?0vlniujny4i8sjo
Jeśli stop nie działa to i procesor nie będzie obciążony (przerabiałem to dzisiaj).
Wybierz z listy "Memory:" ilość ram odpowiadającej zainstalowanej w systemie, na pewno nie All. :)
Ja wybrałem jednak I5 3570k ale chyba tylko dlatego, że składałem drugi komputer a nie modernizowałem obecny udało mi się wyrwać za 929zł także cena w miarę "okazyjna" jedyne co mnie trochę martwi to temperatura. Założyłem chłodzenie Silentium Pc Spartan HE923 i po 15 minutach w Prime temperatury mam ok 69 stopni na rdzeniach. Nie wiem czy to trochę nie za dużo. Pasta Zalman STG-2 chłodzenie zakładane dla pewności 3 razy i za każdym razem podobne temperatury.
Ja włączyłem i przyszedłem po 45 minutach i nic nie było :P
Tak dla pewności...
Najnowszy linx:
Właśnie, guzik STOP nie działał, dzięki, sprawdzimy to przy okazji :)
Stock ?
Jak linx się wiesza (i resztę) to j/kolega wyżej dałeś all memory/ew/komp niestabilny.
Stock ?
Tak stock pasta Arctic Silver 5 buda Coooler Master Elite 430 chyba kupię be quiet!Dark Rock Pro 2. Nadmienię, że w idle mam ok 36 stopni na 1 rdzeniu reszta po ok 34
Teraz i tak pracuje na 4.6. Na 4.7 jest ok, ale .... zauważyłem jedną (nie)ciekawą rzecz: otóż raz jak odpalałem komputer miałem w pokoju absolutną ciszę i usłyszałem jakby piszczenie kondensatorów w czasie ładowania windowsa. Potem już ucichło. Co (nie)ciekawe słyszałem to albo z zasilacza, albo z kabla. Rozumiem, że to nie dobrze ? No i dlaczego słyszałem to w czasie ładowania windowsa ? Żeby było jeszcze ciekawiej, jak dałem większy zegar niż 4.6 to miałem wrażenie jakbym to słyszał jeszcze głośniej, albo po prostu taki film miałem i mi się wydawało :E W każdym razie, to normalne ? Jeśli tak to dlaczego właśnie wtedy a nie w czasie "zwykłej pracy" ?
Bo cewki wibrują inaczej pod różnym obciążeniem, czasem wejdą w zakres słyszalności i jest pisk wtedy.
Powiedz mi w takim razie, czy to normalne i nie muszę się tym martwić (czyli śmiało kręcić wyżej) ? :D No i dlaczego mam wrażenie, że słyszę ten dźwięk z zasilacza ?
Z zasilacza/mobo.
Bywa, nic nie zrobisz (nie oznacza to nic złego, bo pisk wydobywa się ciągle, po prostu szczęśliwie prawie zawsze udaje się to zmieścić poza granicami słyszalności).
Mi piszą niektóre opcje oszczędzania np.
I ładowarka telefonu :E
