panyapa
5200+ x2
Witam, podkręciłem mojego athlona x2 5200+ z 2,6ghz na 3 ghz stabilne, maks jakie ufało mi się uzyskać to 3.07ghz przy napieciu 1,35. Moja płyta nie daje wyższego ;/ (asrock alivenf6g vsta). Czy warto robić pin moda? Ile się z niego jeszcze da wycisnąć przy napięciu 1.5v, w sieci ludzie osiągaja około 3,2-3.3 ghz. Chyba tyle roboty nie jest warte 150 mhz? Wiązałaby się z tym również wymiana chłodzenia.
Nie jest warte. I tak nie poczujesz znacznego przyrostu wydajności. Lepiej zostawić te 3GHz i zbierać na nową płytę.
Nie warto kombinować.
Nie warto również zmieniać mobasa do tego cepa,bo musiałbyś wziąć AM2+ które to już przyszłościowe nie jest.
Zresztą trza by conajmniej 770-790 z mocną sekcją coby tego cepa popędzić wyżej,a wtedy kłania się temparura :E
Akurat moja płyta ma AM2+, no właśnie chodzi o to, że wymiana płyty nie wchodzi w gre, poniważ w wakacje mam zamiar zmienić całkowicie platforme. Więc narazie chcę się pobawić w oc :E, tylko ze drut mod już nie jest tak bezpieczny jak zabawa w biosie. Dajmy na to, że pogonie go na 3,2 przy dobrych wiatrach 3,3 ale będę musiał zakupić chłodzenie w okolicach 100 zł więc jest to chyba nieopłacalne. Tylko potwierdziliście. Z tego co czytałem z 2,6 na 3ghz to i tak dobry wynik jak na tą płytę box i tego proca, niektórzy nawet tyle nie są w stanie wycisnąć.
3Ghz na 5200+ Windsor przy tak niskim napięciu to był by wynik rewelacyjny. Na pewno dobrze przetestowałeś mu stabilność ? :) Była godzinka OCCT ?
3,02ghz dokladnie teraz mam. Spokojnie mogłym postawic na 3,08 ale wtedy bardzo się grzeje, przy napieciu 1.35 ht 800mhz ram 667. FSB hmm 252 chyba mu dałem. Co znaczy stabilnie? Tydzien dzien w dzien po 3-4 godziny z czego 2 godziny maks obciążenie (gry). testowałem orthosem dwie pętle żeby sprwadzić temperatury, skoro nie pada przy takiej pracy to jak dla mnie stabilnie przy 3.12 w orthosie wywalil bład, ale się nie wyłączył,
elo sam miałem tego proca kiedyś .... jeżeli przy grach cie nie wywala to jest oki . nie sugeruj sie othorsem
pzdr
Czy warto czy nie sam musisz sprawdzić. Podkręciłeś z 2,6 na 3 ghz to sprawdź ile zyskałeś fps bo tu nie chodzi o puste mhz.
jest to za stara architektura dalsze kręcenie nic tu nie da, zastanowiłbym się nad zmiana Cpu i mobo .....
Wracając do głównego tematu
Jednym słowem - nie.
Najmocniejsze, co do tej płyty możesz włożyć, to Phenomy X4 9600 i 9500 na Agenie. Lepiej zostawić 5200+ i zbierać na coś nowego.
Trochę nie rozumiem po co dalej ludzie piszą... zysk fps z 2.6 na 3.0 to ok 8 więc mam teraz stabilne 30 fps w każdej grze którą aktualnie gram, jesli poszedlby wyzej to na bank daloby to wiecej fps bo moj hd4850 jest jeszcze za mocny na procka. Pytanie bylo czy warto robic pin moda zeby podbic o jeszcze pare wartosci i odpowiedz uzyskalem. Przy czym na poczatku wakacji mam zamiar zmienic platforme no i mam nadzieje ze ceny ciut spadna (po euro).
Tutaj prawo Hooke`a nie działa niestety i przyrost nie jest liniowy. Jeżeli 400MHz dało Ci 8 FPS to kolejne teoretyczne 400MHz mogłoby dać np tylko 3-4.
Mam teraz takie małe pytanko, zakupiłem 2 zephyry od silentium pc 80mm z racji ze nie sprawdziłem ile mam złaczy 3pin (okazało się, ze jedndno), jeden wiatraczek zamontowałem z przodu obudowy, a drugi postanowiłem zamontować na radiatorze od CPU (zmieniłem boxowy). Ku mojemu zdziwieniu temperatury nie spadły, co więcej przy podłączeniu mojego starego wentyla z odbudowy (jakis no name) wieje znacznie szybciej i mocniej przez co lepiej chłodzi procka... Czy 1500 obrotów to za mało na wentylator do cpu?
Gość Kiciok
Nie zmieniaj wentylatora na boxie. Nigdy nie dostaniesz spadku temperatur. To normalne.
Z resztą, kręcenie tego cepa, to ... szkoda gadać. Ja miałem 4200+ który leciał na 3GHz i różnice między 2,2 a 3GHz były niewielkie. Taki Athlon II x2 240 niby te 2,8GHz i tylko trochę więcej cache, a przyrost wydajności ogromny. Spokojnie kręci się na 3,5GHz i masz dużo większą wydajność niż ten 5200+. Pomijam już fakt, że do 300zł dorwiesz Athlona II x4
Dlaczego normalne? Lepsze chlodzenie radiatora=niższa temp.? Ten przyrost mi wystarcza, i niech sobie tak pochodzi do czasu az wymienie cala paltforme. Tylko, ze nie chcialbym go spalic. Wiec jeszcze raz czy wentyl 80mm 1500 obr to za malu?
Gość Kiciok
Widziałeś do jakich RPM dochodzi boxowy wentyl? Sprawdzałeś to? Ma więcej RPM i większy CFM dlatego jest chłodniej. Ja już to przerabiałem i żaden wentylator nie chłodził tak dobrze jak boxowy.
1800 bodajże, teraz podłączyłem wentylator od budy do radiatora (ten jest na molex'a) kręci sie weidentnie szybciej i daje niższa temperature niż zephyr i boxowy.
Gość Kiciok
Pod obciążeniem też? Zrób test pod obciążeniem np. OCCT.
Aha, pod molexa. Słuchawki masz na uszach, że 80mm@12V Ci nie przeszkadza?
Co Ty próbujesz udowodnić, zdziwiłem się ale zrobiłem test po kolei każdego wentyla i ten pod molexem był porównywalnie głośny z zephyrem, co więcej było słychać tylko mielenie dysku przy zamkniętej budzie. Nie robi mi jaki jest głośby, ponieważ zalman od hd4850 huczy jak odkurzacz.
Ten pod molexem to chyba nie taki no-name tylko jakiś stary enermax swego czasu dałem za niego jakieś 50 żł.
edit. testu nie zrobie bo boxowy polecial od razu do smietnika. Nie zdawałem sobie sprawy jakiego rzędu osiagają oborty i byłem przekonany, że 1500 zephyra to będzie i tak zapas.
Gość Kiciok
Po pierwsze, to box robi lekko 2,5k obrotów, czasami 3k. Szumi wtedy strasznie, ALE w idle jest cichutko, bo masz PWM. 80mm@12V da Ci chłodniejszego cepa w idle, ale nie da rady w pełnym stresie, o czym sam się przekonasz. Do tego masz hałas ogromny i błagam, nie pisz mi, że 80MM@12V jest niesłyszalny...
Z resztą, włącz OCCT albo grę typu GTA IV z włączonym HWmonitor i odczytaj temperatury po godzinie gry, to się zdziwisz. Jak chcesz mieć cisze i niskie temperatury, ot odżałuj te 70zł na spartana, albo ~35zł na Freezer 64 Pro
Nieslyszalny rzecz względna :E po tym zalmanie, który jak dostaje trochę ciepła to nie da się wysiedzieć obok niego wszystko inne jest ciche, a ten wentyl jest porównywalnie głośny z zephyrem chociaż fakt głośniejszy jednak mi to nie przeszkadza. Właśnie załuje moich pieniędzy wydanych na zephyry bo dołożyłbym jeszcze trochę i miałbym spartana. Ten freezer jest dużo gorszy?
Edit: z tego co widzę jest tylko dostępny na proline za 85 zł... więc raczej nie ma tematu
Gość Kiciok
NA tym "śmiesznym" freezerze, temperatury na athlonie II x2 @3,6GHz nie przekraczają 50 stopni w stresie. BOX przy tym się chowa. MAsz ciszę i niskie temp, a dodatkowo możesz wrzucić 120mm@5V i masz cały czas ciszę.
http://allegro.pl/arctic-cooling-freezer-pro-64-am2-i2377551819.html
Nim spokojnie schłodzisz nawet Athlon II x4 gdybyś chciał zrobić upgrade
Przegapiłem aukcje, wydawało mi się że jest jeszcze kilka dni do końca dzis patrze i koniec :mad2: kupiłem używke cooler master tx3 z dwoma wentylami za 40 ziko.
