*Snow*
Zestaw do gier 4500zł max
Potrzebuje złożyć komputer z przeznaczeniem głownie do gier monitor jest wiec chodzi tylko o podzespoły wraz z obudowa.
Komputer nie dla mnie wiec ma być głownie stabilnie i bezproblemowo...
Obudowa - coś cichego i bez zblędnych bajerów
Płyta głowna - jakaś pewna konstrukcja
Procesor - i5 2500 czy lepiej i7 2600 ?
Grafika - tutaj najmniej się znam ;p coś wydajnego i żeby sie nie przegrzewało.
Dysk - 1TB możliwie cichy i nieawaryjny
Zasilacz - stabilny
Naped- jakiś...
Chłodzenie na procka - coś cichego, podkrecania raczej nie będzie
Max 4500zł chociaz bardziej mi pasuje 4000zł.
Proszę o propozycje.
Zestaw + chłodzenie i pozamiatane. Najwydajniejsze GPU, wyciszona obudowa, cichutki zasilacz i chłodzenie procesora. Define R3 występuje jeszcze w trzech innych odmianach kolorystycznych i to tańszych od czarnej:
f5
@autor to musi być "mega" cisza, potrzebna ci obudowa wygłuszona?
jak nie będzie OC to na razie bym chłodzenia nie brał chyba że jak wyżej "cisza"
@up
Zapomniałem zamienić 1 na w 2 w rubryce Ilość. Fajnie byłoby wpakować jeszcze SSD, ale to wymusiłoby rezygnację z 680, a głupio go nie brać w takiej cenie :D
Chłodzenie rzeczywiście można odpuścić i ew dokupić w przyszłości. Dzięki matom wyciszającym BOX nie powinien być straszny.
No nie wiem, mam ta obudowe i szkoda byloby mi do niej wkladac boxa, zreszta jak mialem wentylator zephyr na radiatorze rowniez nie byla go w stanie calkowicie wyciszyc, radzi sobie doskonale z silent wingsami, w nocy glosniej slychac buczenie monitora (telewizora) niz komputer.
Autor wątku musi podjąć decyzję gdzie szukać oszczędności. Ewentualnie może kupić tańsze chłodzenie i zmniejszyć obroty choć jak piszesz, że Zephyr był słyszalny to rzeczywiście fajnie byłoby dołożyć do 135-milimetrowego Silent Wingsa PWM w BK015.
Panowie dzieki za pomoc :)
Zestaw nr 1.
Procesor: Intel Core i5-2500K
Płyta Głowna: MSI Z77A-G45
Pamięć: 8GB DDR3 1600mhz Corsair XMS3 1,5V
Grafika: Gigabyte GTX 670
Dysk: WD Caviar Blue 1TB WD10EALX
Zasilacz: XFX CORE 550W
Chłodzenie: Thermalright HR-02
Obudowa: Fractal Design Define R3
Napęd: Lite-On iHAS124-19
Zestaw nr 2.
Procesor: Intel Intel Core i5 3550 3.3GHz (BX80637I53550)
Płyta Głowna: MSI B75A-G43
Pamięć: 2x Good Ram DDR3 4096MB PC1333 CL9 (GR1333D364L9/4G)
Grafika: Asus GTX680-DC2O-2GD5
Dysk: Seagate Barracuda 7200.12, 3.5'', 1TB, SATA III, 7200RPM, 32MB cache (ST31000524AS) OEM
Zasilacz: Be Quiet! BN180
Obudowa: Fractal Design DEFINE R3
Hmm tak sobie myśle, jeśli procek nie bedzie krecony to może wystarczy jako chlodzenie jakiś SilentiumPC Fortis albo Spartan ? paste termo musze do tego dokupic ?
Może jakaś tańsza obudowe ? 440zł to troche dużo, moze coś do 300zł ?
Który zestaw będzie lepszy ?
Dodam tylko że kuzynek nie jest mocno wymagający pod względem ciszy czy estetyki... wiec buda może być tańsza a cicho ma być względnie ;) byle nie box, i dziurawa obudowa z 5 głośnymi wentylatorami :D
Ja bym generalnie skupił się bez o\c na mATX, wtedy wsadziłbym to w Fractal Design ARC MINI (~320zł) i do tego dwa NoiseBlockery 120mm na przód i tył (~100zł).
Wtedy płyta np.: AsRock H77M, czy Gigabyte GA-B75M-D3H. Z naciskiem na znacznie ładniejszego i funkcjonalniejszego AsRocka (choć ma tylko 2 sloty RAM, ale 6 faz na sekcji zasilania i support'uje zestawy 5.1 w standardzie) :)
Argument nie do podważenia :) Po co mu te fazy skoro OC nie będzie? A rok dłuższa gwarancja też by się przydała... ;)
Idąc tropem Intela po gwarancji nie ma gwarancji, ze nie będzie musiał zmienić płyty przy ewentualnej zmianie procesora :kwasny:
A prawda jest taka, ze 6 faz to i tak za mało do o\c :kwasny:
Jedyna zaleta będzie taka, że napięcie będzie stabilniejsze. A to już zaleta też :)
Jak intel zmieni podstawkę to i tak będzie trzeba zmienić płytę, nawet jakby miała 25 faz.
Do tego OC którego nie będzie? No tak, to będzie trzeba 25 faz :)
I jakie dzięki temu będzie miał realne korzyści i osiagnięcia? Elektrony bądą mu biły pokłony?
Pomyliło ci się projektowanie zestawu ze sztuką dla samej sztuki.
HR-02 oferuje znacznie więcej, a kosztuje 170 zł?
Gdzie podano Define R3 za 440 zł?
To raz tak, a raz tak.. Kup mu BN181 i Define R3, a chłodzenie możesz wybrać inne byle z cichym wentylem lub PWM i najwyżej zostanie fanem ciszy.
Dobra, troszke źle podałem cene budy ;)
W morele.net wychodzi 4855zł bez chłodzenia na CPU
Moze narazie wziaść 4GB ramu i jakaś tańszą bude ?
Chciałbym się zmieścić w 4500zł...
na saturion.pl taniej wychodzi trochę kartę gdzieś indziej byś kupił
napisz jak ta cisza ma być, bo dla "każdego jednego to inne kryterium"
ja mam bez obudowy kompa i "nic praktycznie nie słyszę" (oprócz czasem dysku :E )
jak nie masz za dużo kasy to można ciąć wydatki
obudowa np. brutus bt-310/410
zasilacz xfx 450w
proc sporo tańszy a wydajność podobna i5 3450
i nie brać chłodzenia, jak dla mnie box-a nie słychać ;)
też można brać jak coś gtx 670
ale dysk bym wziął coś z dłuższą gw. niż tylko rok
Cisza smakuje w rozny sposob… jak dla mnie zestaw powinien pracowac bezszelestnie kiedy nie jest obciazony, zephyry w brutusie tego nie zapewniaja, bo slychac bardzo wyraznie lozyska, naprawde jest to przepasc w porownaniu z silent wings. Box Intela na minimalnych obrotach bedzie "prawie" nieslyszalny w idlu, ale juz pod obciazeniem bedzie go wyraznie slychac, o ile plyta radzi sobie dobrze z regulacja via pwm, np. legendarny asrock p67 pro3 pomimo, ze ustawisz mu target fan speed level level na 1 i target temperature na 70C, bedzie trzymal wentylator juz przy 45C przy okolo 850-900 rpm, podczas gdy regulacja pwm pozwala na skrecenie go do 750 rpm. Sprawa jest prosta ale nie latwa, bo mozna miec box intela + referenta gtx 670 (albo i nawet 580) i zestaw moze pozostac cichy w idlu jesli jest zlozony w obudowie typu R3 i plycie np. od GA albo Asusa, albo mozna miec tak jak Ty zaproponowales umiarkowanie glosny zestaw ale dobrac chlodzenie cpu i grafike w taki sposob aby nie byl uciazliwy rozwniez pod obciazeniem.
XFX core sa glosne pod obciazeniem (slychac buczenie!), bq je pod tym wzgledem miazdza. Dyski seagata maja zle opinie, ale WD Caviar produkuje przestarzale technologicznie blue/black i powolne green... Na Seagate dm003 bedziesz mial o 1/3 krotszy czas wczytywania programow i duzo wyzsze transfery liniowe, a to wszystko przy umiarkowanej glosnosci.
Panowie dla mnie cisza ma znaczenie, sam do tej pory jechałem na mocno wyciszonym LC ( chłodnica 4x120) na tym 3 wentyle skrecone na minimum, fanswap zasilacza, cichy dysk w sqd wyciszona obudowa SSTJ07 ;) wszystko poszło na sprzedaż bo kompy już mnie średnio jarają ;)
Teraz składam maszynke dla kuzyna któremu bardziej zależy na wydajności niz na ciszy ale wiadomo że jakis poziom trzeba utrzymać.
Dlatego chciałbym mieć w zestawie jakieś w miare ciche chłodzenie na procka i w miare cichą obudowe :)
Jeśli nie ten dysk Dysk: Seagate Barracuda 7200.12, 3.5'', 1TB, SATA III, 7200RPM, 32MB cache (ST31000524AS) OEM to jaki polecacie ?
Jak chcesz mieć 2 lata gwarancji to WD Caviar Blue:
http://www.kombo.krakow.pl/Dyski_twarde,Dyski_twarde_SATA,KBDYSWESHDS0135.htm
A jak wystarczy ci 12 miesięcy to:
http://www.kombo.krakow.pl/Dyski_twarde,Dyski_twarde_SATA,KBDYSSEAHDS0155.htm
ma szybszy trabsfer, ale czas dostepu gorszy o ok 2 ms.
Ja bym brał WD.
znając życie krewnemu nie zależy na takiej ciszy :E
Dzieki za link do WD zastanowie się :)
Kuzynek jak siedzi na kompie to po to żeby grać a jak gra to na słuchawkach albo na głośnikach coś napierdziela wiec idealnej ciszy mu nie trzeba ale wiadomo że nie chce zlozyć mu tornada...
Czyli wystaczy mu żeby był względnie cichy w pulpicie- co oznacza ze nie ma co cudowac, trzeba tylko wybrac karte, której chłodzenie w idle nie szaleje, ustawić odpowiednio w biosie wenrtylator CPU i wziać jakiś cichy zasilacz.
Ja bym brał ten HDD Seagate bo na codzień bardziej doceni czas dostępu do danych szczególnie w przypadku gier a ten dysk jest jednak dużo szybszy od WD
Grafika: GeForce with CUDA GTX 670 Gigabyte 2GB 2xDVI&HDM&DPI (PCI-E) OC
Dysk: Seagate Barracuda 7200.12, 3.5'', 1TB, SATA III, 7200RPM, 32MB cache (ST31000524AS) OEM lub WD Caviar Green 1TB WD10EZRX 64MB cache SATA-III
Chłodzenie: SilentiumPC Fortis HE1225 CPU Cooler
Co powiecie na takie zestawienie ?
