qjin
Cyberpunk 2077
Pojawiła się nowa opcja z DLSS w menu :E
3 minuty temu, azgan napisał:
Kolejna perła optymalizacyjna gdzie na RTX3090 gra ledwie zipie w 1440p z DLSS :szczerbaty:
Bez jaj, mi chodzi w ponad 60 fps na 3070. Nie wiem czy ponad 60 fps to "ledwo zipie".  EOT,  aby OT nie było. ;)
DF będą musieli wydać kolejny materiał. :E
Edytowane przez Jaycob
3 minuty temu, lukadd napisał:
RT robi robotę, oświetlenie, cieniowanie, AO duża różnica. Jak teraz te gameplaye z PS5 oglądałem, a grę na premierę ogrywałem z RT to wszystko takie wyprane bez RT.
A co najlepsze takie AO z RT zabiera ledwie kilka % fps, a znacznie poprawia cieniowania. Inne opcje RT jak odbicia czy oświetlenie już są znacznie bardziej zasobożerne. Oświetlenie RT ma chyba z tego co pamiętam 3 poziomy nastawów i tutaj raczej lepiej trzymać się niskiego lub średniego.
Głupoty gadasz. Cyberpunk 2077 ma bardzo dobre AO bez RT i ogrywałem na PC z RT jak i bez i nie jest nic wyprane po prostu z RT wygląda to jeszcze lepiej. W Dying Light 2 wygląda za to słabo.
Przynajmniej bencha działa. I albo mi się wydaje, albo to tylko na benchu ale gra wygada trochę lepiej.
Dokładnie, tak samo to widzę. Gram z RT, ale bez i tak dobrze wygląda, szczególnie z odbiciami na max
Edytowane przez GS01
Nie, no bez przesady. 3080 z dlss jakoś zipie w tych ~60fps+ w 3840x1600 jak człowiek zrezygnuję z jednego efektu RT, czyli najlepiej odbicia, bo cieniowania, AO i GI za dużą robotę robi i z tego nie można rezygnować w DL2.
A tak w ogóle to dawać tutaj już RTX 4080/4090 najwyższy czas na zmianę GPU :E
A MS i Sony też muszą zebrać tyłki bo Prosiaki z zwiększoną wydajnością, szczególnie RT to już na wczoraj potrzebne :E
2 minuty temu, kadajo napisał:
PRzynajmniej Bencha dziala. I albo mi sie wydje albo to tylko na benchu ale gra wygalda troche lepiej.
Szkoda, że nie dodali bencha przed tym patchem, wtedy by było wiadomo.
W DL2 też jest, nie działa to jeszcze tak jak bym chciał. Ale zawsze do przodu, że rozwijają i dają możliwość personalizacji.
Pomijając już że na RTX3070 w 1440p to 8GB VRAM szybko zatyka z wł. RT to są testy na necie a dodatkowo wystarczy poczytać co ludzie pisali z RTX3090 w temacie Dying Light2. Sam też sprawdzałem jak to wygląda i działa :szczerbaty:.
I czy mi się tylko tez wydaje, czy dodali DSR ? Znaczy się niby wcześniej tez już był FX ale chyba to upgradowali teraz.
Edit. Zgadza sie.
Przed patchem
i po:
21:9 nadal nie poprawione, NG+ nie ma, sklepikarze nic nie kupisz, nowe misje fabularne brak,
słowem słabo
Ale moje ulubione miejsce testowe dalej zarzyna każde GPU jakie istnieje i będzie istniało :E
Z DLSS:
I bez:
  • Sad 1
Tak, tak tłumaczenie pocięcia zwykłych detali żeby dodać z dwa efekty oparte na RT + cięcie rozdziałki na ekranie 16:9 do UltraWide i granie z czarnymi pasami bo mocy braknie :szczerbaty: a i tak dodatkowo trzeba się jeszcze wspierać rekonstrukcją obrazu z DLSS bo bez tego to już jest kaplica i jak sam pisałeś VRAM'u jest już pod korek. Potęga :szczerbaty:. Cuda optymalizcyjne, podczas gdy pierwsza część bez RT zapiernicza jak dzika w natywnym 4K w 120k/s bez DLSS i bez RT potrafi wyglądać lepiej od 2. Rozwiązanie problemu? Czekać i kupić nowego RTX4080 żeby można zagrać już bez kompromisów :szczerbaty:. Super rozwiązanie, po co się wysilać nad dopieszczeniem gry i bawić w optymalizację :szczerbaty:.
Edytowane przez azgan
słowem słabo
Zimnego deseru ze śmietany w rożku lub na patyku też patch nie robi...
DLSS 2.3?
Oczywiście, że wiem o czym piszę z 180h+ spędzone w tej grze również na zabawie w porównywanie różnych technik renderowania obrazu itd. ?
Nie ma tutaj bardzo dobrego AO bez RT, jest po prostu ~dobre czy przyzwoite, a RT AO robi dodatkowo przepaść i do tego malutko fps zabiera ;)
Taka trochę niespecjalna miejscówka, ale dokładnie widać jak to wygląda głównie na roślinności mamy bardzo znaczne różnice, ale i jakaś leżąca gazeta na glebie, ta mała "szopa" czy nawet dalekie na horyzoncie skały jeszcze zyskują z AO RT.
Na screenach jest zwykłe AO max vs RT :E
Teraz, joloxx9 napisał:
DLSS 2.3?
Nie mam pojęcia, ktoś wie jak to sprawdzić ?
Sprawdz wersje dll w folderze gry.
Racja...:
W porównaniu do sytuacji z Dying Light 2 jest bardzo dobre AO a z RT jeszcze lepsze. W DL2 wygląda to całkowicie płasko podczas gdy w DL1 ten sam efekt wygląda zauważalnie lepiej. Bez problemu można ograć Cyberpunk 2077 w max detalach bez RT i wygląda to nadal wyśmienicie. Wystarczy też zobaczyć jak dobre AO i GI bez RT zrobili w Horizon Forbidden Wes żeby szybko zdać sobie sprawę jakim kasztanem jest Dying Light 2 bez RT.
38 minut temu, Element Wojny napisał:
Oho widzę że nieźle działa po aktualizacji /z oficjala/
Uporałeś się z tym ? mam to samo. Reinstal nie pomogl ?
Edytowane przez Meuron
Ja podziękuję za ten next-gen, nie zamierzam nawet tego w żaden sposób komentować. Idę na streama BG3.
Z DLSS:
I bez:
To nie łapie się nawet na "Cinematic Experience" zarówno z DLSS jak i bez (17 fps vs 8 fps) :szczerbaty:.
kadajo Ty masz nadal tego RTX3070 czy sprzedałeś jakiemuś górnikowi ?.
Takie wyniki nie szokowały mnie jak grałeś jeszcze na GTX1070 ale teraz to już "wymówek" nie ma że stare GPU.
Ale to Ty sobie tłumaczysz :E nie ja.
Czy ludzie kupujący dedykowane ekrany 21:9 płaczą bo mają ramkę odcinającą obraz :E No nie płaczą. Więc dla czego ja mam płakać, jak grając na oledzie mam 100% odcięcie pixeli i mogę korzystać z trybów jakie mi się podobają, szczególnie, że DL2 wygląda świetnie w 21:9 i gameplayowo bardzo to do nie pasuję, a przy okazji nie muszę się męczyć z jakimś znacznymi dropami poniżej 60fps. Po to kupuję się PC i dobre wyświetlacze, aby sobie personalizować gry ?
RTX 4xxx z chęcią przytulę, ale i tak znajdą się nowe gry gdzie i na nim trzeba będzie spersonalizować pod preferencję. Po to są właśnie ustawienia w grach, aby grać w takim fps jakim się lubi(lub jaki się akceptuję :E) i jakości obrazu dostosowanej do preferencji i możliwości sprzętu.
Wilki wyją :E
Edytowane przez lukadd
