qjin
Cyberpunk 2077
Ta gra aż prosi się o parkour z DL :)
Może mam problemy ze wzrokiem ale wersja z wyłączonym RT wygląda niewiele gorzej od tej z RT, żeby wręcz nie powiedzieć że w wielu momentach wygląda prawie tak samo.
Testowałem to w mieście, w dzień i w nocy. Różnica jest głównie w odbiciach (szyby, karoseria, drogi, kałuże). Bez RT i tak dobrze wygląda. A jak jest dynamika podczas gry, to nie robi w ogóle różnicy.
Edytowane przez GS01
Z mojego punktu widzenia tego typu "ulepszenia" nie są warte utraty aż tak dużej ilości fps'ów - przynajmniej w Cyberpunku, w innych grach nie testowałem.
Edytowane przez Element Wojny
Panowie, zacząłem przygodę z CP (kupiłem po patchu 1.5) i doświadczam takiego dziwnego drżenia obrazu - https://youtu.be/-A1rjghYS7o
Miał ktoś tak? W necie widzę pełno różnych filmików z flickeringiem ale nie takim jak tutaj. Jeszcze nie skończyłem prologu ale denerwuje to strasznie.
Niezależnie od tego czy full screen czy okno - takie drżenie jest prawie cały czas, chyba że skieruję wzrok na jakąś jednolitą teksturę.
BTW. Da się uruchomić CP we własnej rozdziałce? Mam monitor 4K 43" więc niektóre gry uruchamiam w 1800p żeby zyskać troche FPS. W CP jak włączę rozdzielczość dodaną w panelu Nvidii, to automatycznie skaluje się na cały monitor.
Edytowane przez misieq
I paralotnię. :D
Dziwne troche. Cos z softem jest. Ustaw wsyztsko w sterach na default. Wylacz wszytsko w tle.
Soc ze sterami albo z gra nie. Przeinstalowuj po koleji.
Lepiej jetpack i latanie samochodami te które widzisz w tle.
Niech najpierw chociaż te metro dadzą :D
29 minut temu, Jaycob napisał:
I paralotnię. :D
Tu mogli by zrobić taką wypasioną na wszczepach i z dopalaczami :E Dopiero by się grało.
W Cyberpunku brakuje bezdomnych opowiadających sprośne suchary :E. Nie, żartuję oczywiście.
mi tak naprawdę ciężko powiedzieć. Widzę różnicę, ale po odpaleniu RT wszystko się dosłownie błyszczy jak psu śliwki, a Night City nocą to jedno wielkie lustro. Czy to lepiej..? Nie wiem. Zaletą jest na pewno to, że obraz dostaje jakby głębi, ale nie wiem jak to określić. Ja najbardziej RT widzę jadąc autem po mokrej nawierzchni lub plątając się po jakichś zakamarkach gdy jest już ciemno.
Może problem leży w kiepskim kablu HDMI albo masz ustawione wyświetlanie z przeplotem?
Edytowane przez tgolik
masz coś w tle odpalone? Np. przeglądarkę? Wybróbuj różne opcje dla limitu fps, wartości odświeżania, G-Sync.
Teraz dużo łatwiej niż przed 1.5 można wskoczyć na jakiś samochód i pozwiedzać miasto na gapę. To w sumie najlepszy sposób, żeby spokojnie popodziwiać architekturę miasta.
Przecież na filmie jest omówione co zawiera tryb RT, tylko cienie i nic więcej na konsolach. Nie wiem czemu jest przycięty ten tryb do 1440p i 30fps...
Edytowane przez seba84_2005
Bo konsole mają za dużo mocy obliczeniowej :E
Nie wnikam co cedep robił przez rok czasu, jeśli tylko dali same cienie. Jakby mieli zaimplementować coś więcej to co kolejny rok?
RT najlepiej prezentuje się w tych zaśmieconych kanałach w Kabuko.
i właśnie tam na środku kanału jest mały strymuk wody.
Ostatnio Marcin Momot odniósł się do tego - nie ma żadnych szans na metro.
No mi też strasznie błyszczało w niektórych miejscach i wyglądało to tak jakby mój V miał dodatkowe doznania wzrokowe po sztachnięciu się czymś mocniejszym :D Były momenty totalnie na plus, ale bez RT mam stabilne 60 fps'ów dosłownie wszędzie i wolę to od błyszczyka przy którym mam spadki do 45 fps'ów w niektórych miejscach.
Szczerze miałem nadzieję że DG odniesie się też do zmian na PC ale widzę że oni chyba tylko na konsolach się skupili.
A odłącz fizycznie myszkę i zobacz jaki będzie efekt
Lipa panie. A miało już być tak pięknie...
  • Sad 1
Raczej już, nie da się wejść ponownie do Konpeki Plaza (po przejściu prologu)po ostatniej aktualizacji gry. Opłyniecie dookoła nic nie daje, nie ma schodów tylko jest wysoka ściana a skok na nią odbija nas do wody.
Ja się najeździłem metrem w The Ascent, starczy :E Szkoda, że Redzi nie poszli w taką stylizację. Mogliby pół miasta przykryć mgłą i byłby klimat. No, ale trzeba robić pod fanów "Fortnajta"...
Dzięki panowie za rady. Sprawdzę wszystko.
Czytałem już że włączona w tle przeglądarka może robić problem więc od tego zacząłem. Co do kabla, to hmm. Nie mam HDMI tylko DP za ok. 100 PLN / 1m - kupiłem dość drogi kabel delocka czy innej firmy z wyłączonym którymś tam pinem spod zasilania specjalnie żeby nie było problemów, więc na ten moment to wykluczam.
Zaczynam od reinstalki CP, ale kurde GOG nie działa :D
