qjin
Cyberpunk 2077
Twój przykład nie ma nic wspólnego z ostrością, identyczny pokazali w materiale DF. Zmienia się tu kwestia cieni oraz oświetlenia.
Wrócę z wakacji to sam zrobię porównania bo widzę ze poza materiałem z sieci nikt nie potrafi wrzucic własnych przykładów ;)
15 minut temu, caleb59 napisał:
Początki tej "technologii", DLSS na początku też miał swoje odpały.
Dzisiaj cały ten PT jest w fazie beta, coś tam starają się to usprawniać robiąc 5 krokow do przodu i dwa kroki w tył jeśli chodzi o błędy. Jednak cały czas do przodu to idzie.
Edytowane przez Phoenix.
  • Like 2
  • Upvote 3
Wystarczy odpalić grę bez żadnych protez w natywnej rozdzielczości i to jest referencja. Tak ma gra wyglądać.
Na porównaniu @Smogsmok zabrakło tylko natywnego renderu który wyglądałby najbardziej naturalnie ze wszystkich.
Może ktoś się pokusi o takie porównanie w gifach tych trzech ustawień (Native, DLSS, RR), bo na ustach Pam masakrycznie źle ten RR wygląda.
Popatrz na skórę na policzkach, lub wargi. Zależy od oświetlenia tutaj nie ma jakich dużych różnic, ale wczoraj jak grałem w innym oświetleniu różnica była znacząca.
RR on
RR off
Edytowane przez tomekpcl
Na filmiku DF praktycznie ze na każdym porównaniu coś było nie tak z RR, a to na teksturach znikały detale, a to przesadne wyostrzenie które często powodowało ze albo coś wygląda nienaturalnie albo dodaje jakieś detale które w ogóle nie powinny być tam tak widoczne. Aż mnie dziwiło że oni tego nie komentowali nie bieżąco bo bardzo się to w oczy rzucało.
16 minut temu, Zielony21122 napisał:
Od 20:31 minuty w materiale DF :
Cyberpunk 2077 2.0 - PC Tech Review - DLSS 3.5 Ray Reconstruction Deep Dive - YouTube
Właśnie mówi o tym (dla mnie obrzydliwym i nie do zniesienia) efekcie przestrzenia.
Więc myślę Panowie że w tej kwestii wyjaśnione zostało już wszystko.
Pewnie jakiś moder się za to weźmie bo podejrzewam ze jest to kwestia ustawień parametrów. Z DLSS zawsze mówiło się ze jest mydło i brak ostrości, z RR za ostre :D Jak żyć 😁
  • Haha 3
Brałbym tą z góry, ale ta z dołu też nienajgorsza.
  • Like 2
  • Upvote 3
Czy na tych filmikach DF nie stosują przypadkiem 4k DLSS performance + PT + FG + RR?
Ta buźka, co ją @tomekpcl , pokazał wydaje mi się idealna. Może chodzi o jakość materiału wyjściowego? Im lepszy tym artefakty mniej istotne? Muszę się przyjrzeć wieczorem (4k DLSS Q + PT + FG + RR). Z pewnością mam dużo płynniej z PT niż na 1.6x, jakość ogólnie wydaje się lepsza, choć może jest za ostro (ostrość DLSS mam ustawioną na "0"). Sprawdzę jeszcze jak to wygląda z bliska.
Tak, z tego co kojarzę było DLSS Performance, problem w tym ze zwiększenie rozdzielczości wejściowej nie pomaga w usunięciu tych problemów RR. Osobiście jeśli włączam RR to ostrość DLSS ustawiam na 0, wtedy te problemy z ostrością nie rzucają się już tak w oczy.
Sprawdziłem już czemu włączenie Ray Reconstruction przy zwykłym RT powoduje spadek wydajności.
Najkrótsza odpowiedź to po prostu śledzenie promieni wtedy jest obliczane w pełnej rozdzielczości, bez użycia szachownicy. Profiler pokazuje, że śledzenie promieni przy obliczaniu oświetlenia i odbić zajmuje 2 razy dłużej.
Użycie szachownicy przy RT polega na tym, że dla połowy pikseli oblicza się oświetlenie a dla drugiej połowy odbicia.
Odszumianie REBLUR, używane do tej pory w Cyberpunk 2077, jest przystosowane do szachownicy. Wychodzi na to, że Ray Reconstruction nie, dlatego śledzenie promieni musi być obliczane w pełnej rozdzielczości.
To wszystko nie dotyczy Path tracingu. W tym trybie od początku jego zaimplementowania w grze śledzenie promieni jest obliczane w pełnej rozdzielczości.
  • Like 6
  • Upvote 3
Takich technicznych ludzi nam trzeba! 😁
  • Like 2
Dodatek zaczynamy po przejściu głównego wątku, czy jak?
Czyli mamy odpowiedz dlaczego dali RR tylko do PT bez robienia z tego spisków jak to tu niektórzy pisali :D
  • Like 3
W trakcie, po przejściu misji z voodoo boys, czy jak tam oni się nazywają.
Można tez od razu z głównego menu włączyć dodatek.
  • Like 2
1 minutę temu, Phoenix. napisał:
Czyli mamy Odp dlaczego dali RR tylko do PT bez robienia z tego spisków jak to tu niektórzy pisali :D
Dobra, dobra - karty RTX 4xxx muszą się sprzedawać, to nie spisek tylko fakt! :E
  • Haha 2
Panowie pliki dla dodatku zostały już zaimplementowane wraz z patchem 2.0 czy dopiero 26 września będzie kolejny patch i wtedy będzie dopiero dodatek zaimplementowany ?
15 godzin temu, voltq napisał:
Dlatego zalecali grę od nowa xD , coś tak czułem że będą problemy
Wszystko już jasne, był u mnie młodociany kumpel i zaczął ostatnią misję robić i olał po niedługim czasie jeszcze będąc w obozie a sejvy porobiły sie :) no i wtedy nie ma opcji szybkiej podróży, wezwania fury itd :)
W dniu premiery Phantom Liberty DLC trzeba będzie pobrać.
Dokładnie - od tego momentu lub w dowolnym późniejszym momencie przed tzw. Punktem bez powrotu czyli misji "Komu bije dzwon" .
Na szczęście mam save gdzie skończyłem wszystko co możliwe (zadania poboczne, dodatkowe misje itd.) oraz mam praktycznie postać na maksa, ale to wszystko przed "Komu bije dzwon".
Zrobiłem coś takiego ale sama jakość GIF dla mnie jest fatalna i w sumie mija się to z celem. No ale wstawię
https://i.imgur.com/nFpp2EJ.gifv
Edytowane przez skypan
  • Like 2
@Phoenix. Dziękuję Ci dobry człowieku.
Po instalacji pokazuje wersję sterowników jako: 23.20.11.04
Publikacja 21.09.2023
Edytowane przez Lameismyname
Trochę mało informacji o implementacji OMM a to chyba pierwsza pozycja z tym.
Co to jest OMM?
Seria40 dostała nowe funkcje dla jednostek RT. OMM przyspiesza obliczenia w miejscach gdzie jest dużo drzew. W materiale DF na samym końcu jest o tym wspomniane, daje boost 11 FPS w Central Park
  • Like 2
