qjin
Cyberpunk 2077
1 godzinę temu, bbandi napisał:
Albo mi się wydaje albo po aktualizacji dodali do podstawki sporo zadań pobocznych i kontraktów? w każdym bądź razie mam co robić jeszcze zanim zakupię dodatek.
Raczej ci się wydaje. Ja miałem wyczyszczone wszystko i nic nowego nie wpadło.
  • Like 2
Ma ktoś takiego buda ze zamian ubrań nie zmienia wyglądu postaci ? Tzn ja go nie mam ale kumpel właśnie do mnie pisał w tej sprawie i w sumie sam muszę to sprawdzić.
mi też nie zmienia, muszę to robić w garderobie
Ja też tak mam. Może to taki "feature" a nie "bug" :E
Edytowane przez Pavel87
U mnie akurat git, zakładam nowe ciuchy i wygląd się zmienia zarówno w menu jak i w samej grze (wystarczy spojrzeć pod nogi czy w lustro). Mało tego - naprawili początkowego buga, na którego narzekałem gdzie zaczynamy grę z gołą klatą mimo założonej koszulki. :E Tak samo "naprawił się" łącznik DLC z podstawką - po ponownym uruchomieniu gry brama działa i otwiera się zawsze poprawnie ale za to bonusowego samochodu za zakup DLC dalej nie mam jak i wiele innych osób (jakiś czas temu wrzucałem nawet link z info o tym).
13 godzin temu, Reddzik napisał:
RT Local shadows + medium light? Tak jak HU zaproponowało w swoim filmiku. Takie kombo będzie ok?
Nie słuchaj Phoenixa bo on z wyższej półki patrzy, jakby miał RTX 3060Ti to by nie cudował z RT, tym bardziej w 1440p ale że ma RTX 4080 to sypie radami nie zdając sobie sprawy, że masz 8GB VRAM i każda opcja RT dorżnie wydajność lub załączy losowy wyciek pamięci wcześniej czy później.
Edytowane przez caleb59
  • Like 2
8GB vram to jeszcze pal licho, ale RT zabija wydajność, i jest tak średnio, choć jak sprawdziłem z samym Psycho mam ok 20fps mniej w zamkniętym miejscu w którym sprawdzałem cieniowanie od ustawień HUB Q od HU, czyli 69 vs 89 i RT z dlss balans, a dołączenie odbić zabiera kolejne 13fps.
A vram= 7497MB vs 6920MB,  więc RT zjada dodatkowo 500MB, ale dodanie odbić nie dobija pamięci na grafie.
No i w tej zabawie w testowanie przytrafił mi się ten problem co opisywałem z mapą, wystarczyło wejść do menu odpalić mapę i miałem 25fps, ale na szczęście po zamknięciu wróciło do normy, ale mapa przestała być funkcjonalna, bo na niej cały czas 25fps.
Edytowane przez Reddzik
Ja na premiere przeszedlem ta gre na 3060ti z calym RT i nastawiami HU wiec  nie mow mi prosze jak sie w to gra, ja ta gre odpalalem i testowalem na wiekszej ilosci kart niz ty bedziesz pewnie mial w calym swoim gamingowym czasie. Druga sprawa ja mu tylko zaproponowalem wlaczenie jednej opcji wiec dlaczego mialby tego nie sprawdzic wdg ciebie?
A ty jestes taki przemadrzlay jakbys pozjadal rozum ;)
Edytowane przez Phoenix.
Nie jestem przemądrzały tylko wiem, że to nie ma sensu na dłuższą metę - co mu to da jak w jednym miejscu będzie miał niby ok jak w innym zmuli mu fps.
No tobie zawsze wszystko zmula, gralem w to na 3060ti i 3070ti i jakos mi nic nie zmulalo, a kazde gpu testuje w tej grze i tez na jig jig street itp.
Ty nie jestes w stanie pojac nigd,y ze komus moze cos dzialac dobrze tak jak w wielu grach wiele osob nie ma crashy ale jak Ty masz to przeciez musi miec kazdy ;)
Tak, tak - uwaga dzieci, o tutaj popatrzcie bo leci sobie ptaszek. ;)
Jako, że nie przeszkadza mi tak granie na konsoli, przecież przeszedłem Horizona FW + DLC w trybie balans w 40fps, GoW Ragnarok tak samo, gram na moim monitorze bo jest podpięty do kompa i konsoli.
Na PC jakbym się uparł mógłbym zrobić to samo, albo jakoś ogarnąć detale by mieć RT nawet z 45fps+  i tak chcę grać na padzie, na padzie nie mam takich szybkich ruchów, gwałtownych i jakoś nie potrzebuję mieć 120fps+, szczególnie, że to nie multi.
Po testuję, na razie nie gram, wchodzę do gry by sobie sprawdzać ustawienia, poganiać i testować, te Psycho jeszcze sprawdzę w innych miejscówkach.
Np Dying Light 2, mgła na średnie- widać ubytek w fps, te kilka zjada na ustawieniu wysokim, reszta maks + RT poza latarką, i miejscami przy 1440p DLSS Q miewam z 70+, normalnie jest 60+, i są miejsca z dropami do okolic 55+-  no i pad dualsense działa, bo czuć opór jak się postać zamachnie bronią. Zużycie pamięci na grafie jest niższe niż w Cyberpunku. Na luzie jakbym dał DLSS balans, czy nawet jedną opcję RT odhaczył to nie było by spadków do tych okolic 55, ale bez osd pewnie bym tak tego nie zobaczył, bo w przypadku Cyberpunka bardziej odczuwam ten fps. w obu grach mam Reflex wł, bez boosta.
Pewnie niedlugo dodadza do cyberka FSR 3.0 wiec bedzie mozna dorobic kilka klatek wiecej.
Policjanci na ikonicznych Cyberfotelach.
Wszczep chroni przed hemoroidami.
Edytowane przez tgolik
Jest jakiś mod na ragdolle, zachowanie ciał przeciwników po śmierci? Umierają w tak dziwacznych, śmiesznych pozach jakby jakiegoś paraliżu dostali, psuje to immersję. Podchodzisz do typa którego przed chwilą zabiłeś, a on wygląda mniej więcej w tej sposób
main-qimg-ac6fa3279c78c85c51a6a54d4973a6
Przesadzasz, skoro już starożytni Egipcjanie (wszyscy są martwi) opracowali ten kanon, nie powinno dziwić, że Redzi się go trzymają.
Godzinę temu, Phoenix. napisał:
...tak jak w wielu grach wiele osob nie ma crashy ale jak Ty masz to przeciez musi miec kazdy ;)
Nie chce mi się dyskutować bo łeb mnie od rana boli więc napiszę krótko - mylisz się. Kilka osób tutaj w temacie skarżyło się na crashe po aktualizacji 2.0 a u mnie nic, spokój ale nie będę nigdy twierdził, że problemu nie ma bo u mnie jest ok, no szanujmy swoją logikę.
17 godzin temu, Jaycob napisał:
Nowy pistolet "jej wysokość" - awesome! Idealny do stealth buildów.
Też mi się podoba, używam na zmianę z tym który strzela po 2 pociski wybuchowe, trochę łope jest :E
25 minut temu, Reddzik napisał:
z discorda Cyberpunka
FB_IMG_1695979473886.jpg?ex=6517e95c&is=
samochód ma kamuflaż optyczny - to nowość w 2.0
  • Haha 2
Te spalone samochody policyjne to też rodzaj kamuflażu. Stoisz spokojnie przy spalonym gracie a tu wyskakuje niebieski i "dowodzik proszę".
Poczekaj aż odblokujesz nową snajperkę, wtedy powiesz, ze OP. :D
Ta z misji z Reedem, czy inna?
Oj tam oj tam technologia podchwycona od nazistów :E
Tylko tam prototyp i nie działało tak dobrze
Patrzę na gg dealsy a tu na liście bestsellerów
1. Phantom Liberty
2. Cyberpunk2077
Gra powstaje na nowo z popiołów !
Edytowane przez frog67
  • Haha 4
Jednak przestrzeliłem z tym SSR na psycho, niby w 99% lokacji jest git ale wróciłem na bazar za barem gdzie gadamy z Takemurą i wyczuwałem tam lekkie dropy fps więc wróciłem na SSR ultra.
    • Do niedawna działało i dla mnie. Widocznie każdy ma jakąś pulę. Teraz jak z apki x kopiuje link to muszę x zmienić na Twitter wyciąć to i ponownie wkleić i usunąć formatowanie by zobaczyć tekst z x. Nie powiem męczyć się tak nie chce... Może da się to uprościć a tylko tu wklejam z czasu do czasu ciekawostki i większe wiadomości więc się nie chce       No właściwie to mogę tylko wkleić link by mi go jeszcze jako ten link nie rozpoznało i wtedy ten x na Twitter i powrót na koniec i enter by przeszło
    • @Send1N Ja też nie, taki pierwszy lepszy temat i kilka osób w nim pisało na przykład o 3080Ti, powodów takiego stanu rzeczy było kilka, między innymi "tryb zarządzania energią" na wydajność.
    • Ładnie to wygląda, może sobie sprawdzę         Parka z Anor ubita, no nie było lekko, choć łatwiejsza opcja aby zdobyć pierścień lwa, bo jak próbowałem najpierw bić Ornsteina to biednie to wyglądało  choć giga wersja troszkę denerwowała ale to temu że głupio się na tą włócznie nadziewałem... no ale się udało więc przygoda trwa
    • @Suchy211 Poddanie Ukrainy jako taktyka Zachodu? Zachód nie jest jeszcze gotowy na konfrontację z Rosją, a tak jak sam piszesz, u ruskich gospodarka przestawiona na produkcję wojenną, armia duża, zaprawiona w bojach. Jeśli Ukraina nagle się podda, to ruscy nie będą czekać, aż Zachód się uzbroi i przygotuje. Tak więc poddanie Ukrainy, jako opcja rozważana na Zachodzie, absolutnie nie wchodzi w grę. Jeszcze nie teraz w każdym razie. Może za kilka lat. I może o to właśnie chodzi. Dają Ukrainie tylko tyle, żeby przetrwała te kilka lat jeszcze, by się lepiej przygotować do stawienia czoła Rosji, już bez Ukrainy. Taka gierka jednak jest dla Rosji dowodem słabości. Churchill by się nie bawił w żadne tego typu gierki. W obecnym świecie demokratycznym brakuje takich postaci jak on, politycy kadencyjni żyją tylko od wyborów do wyborów i bardziej dbają o własne wygody, przywileje i stołki, niż o dobro kraju, nie mówiąc o dobru Europy.  Krótkowzroczność polityków już nie raz doprowadziła świat do wojny, a wystarczyło czasami, w odpowiednim momencie powiedzieć "nie" i coś zrobić, zamiast siedzieć i kulić się sparaliżowanym ze strachu.  Cytat z Churchilla: Mieli do wyboru wojnę lub hańbę, wybrali hańbę, a wojnę będą mieli także. Historia lubi się powtarzać. Co prawda tutaj nie trzeba było walczyć, tylko dać Ukrainie coś więcej niż te minimum i nie ograniczać jej haniebnymi zakazami, ale wygląda na to, że zachód próbując uniknąć wojny z Rosją, będzie i tak ją miał, a na dodatek straci  Ukrainę.
    • Z informacji przekazywanych przez dziennikarzy "The Washington Post" powołujących się na rozmowy z anonimowymi ukraińskimi urzędnikami wynika, że transfery pocisków M982 Excalibur na front zostały wstrzymane. Co to za broń i dlaczego zapadła taka decyzja? M982 Excalibur to pocisk artyleryjski kal. 155 mm cechujący się zwiększonym zasięgiem. Został opracowany przez koncerny Raytheon i Bofors. Mierzy ok. 1 m długości i waży niespełna 50 kg, z czego 22 kg przypadają na głowicę bojową. Zasięg jest zależy od artylerii, w jakiej jest wykorzystywany. Dochodzi do nawet 50 km (w przypadku systemów z długą lufą). Bardzo ważna cecha M982 Excalibur to wysoka celność (dokładność), z której początkowo Ukraińcy robili bardzo duży użytek i eliminowali wiele pozycji oraz sprzętu Rosjan. Z czasem sytuacja zupełnie się zmieniła, a efektywność pocisków M982 Excalibur została mocno ograniczona przez rosyjskie systemy walki radioelektronicznej. To właśnie z tego powodu miała zapaść decyzja o wstrzymaniu dalszych dostaw pocisków M982 Excalibur na front. Raport przygotowany na zlecenie amerykańskiego Departamentu Obrony wykazał, że skuteczność pocisków M982 Excalibur (po sześciu tygodniach od pierwszego użycia) spadła do zaledwie 6 proc. Takie statystyki mogą być akceptowalne w przypadku najtańszej amunicji, ale nie w przypadku pocisków M982 Excalibur. Te są bowiem bardzo drogie. Koszt jednostkowy jest szacowany na ponad 100 tys. dolarów. Względem początkowych miesięcy wojny w Ukrainie w ostatnich miesiącach zauważalnie spadła efektywność szeregu amerykańskiej broni, ale to właśnie pociski M982 Excalibur miały ucierpieć najmocniej. Rosjanie wykorzystują różnego rodzaju systemy walki elektronicznej, bardzo często m.in. Pole-21 czy R-330Ż Żytiel potrafiące zakłócać działanie nawigacji satelitarnej. Jest ona wykorzystywana również w pociskach M982 Excalibur. Dla Ukraińców tego typu sytuacja może być problemem. Pociski M982 Excalibur początkowo były określane mianem "cudownej broni". Teraz w USA muszą znaleźć rozwiązanie jak przeciwdziałać rosyjskim wysiłkom, ale w przypadku tego typu broni opracowane pomysły będą mogły zostać wcielone najpewniej dopiero w pociskach z nowej partii, a nie w już wyprodukowanych. Wcześniej problemy ze znaczącym spadkiem skuteczności zauważono także w kontekście pocisków GLSDB.
