qjin
Cyberpunk 2077
Wydaje mi się że minimalne wymagania będą czymś mniej więcej w ten deseń
Minimalne czyli 1080p detale niskie
CPU: I5 8400 /R5 1600
Ram  12GB (czyli w zasadzie 16GB)
GPU RX 570 8GB /1060 6GB
SSD mocno sugerowany
Win7/10 x64 / DX.12 tylko
W zasadzie nie jest to droga konfiguracja i jak najbardziej realna do minimum.
Edytowane przez frog67
20 minut temu, ODIN85 napisał:
Gadać to sobie mogą,testów nie ma.
Ty jak zwykle. Jak odpowiadasz na czyjś post - to 99 razy na 100 klepiesz z palca "szybką odpowiedź" bez używania cytatów (i od lat nie można się Ciebie doprosić o "cytowanie").
Ale jak na ekranie krowa na cały ekran, to przychodzi olśnienie i ryp - pierwszy cytat by ODIN tego dnia - musi zawierać film wielkości TV. :boink:
Jakbyś na złość robił.
Tam gdzie cytat wskazany dla czytelności - brak cytatu.
Tam gdzie ludzie proszą o niecytowanie wielkich odnośników - to Ty cytujesz.
Płetwy opadają. :(
Edytowane przez JeRRy_F3D
Wątpię, żeby nowa wersja RedEngine aż tak podniosła wymagania, żeby GTX 1060 na których W3 hula na ultra na 1080p, teraz starczał do low detali :)  Aczkolwiek sam już czekam na zmianę GPU, bo chciałbym pograć w tę grę w możliwie dobrej jakości przy 60 fps ;)
jeśli RTX 3070 będzie o 5% wydajniejszy (poza RT) od RTX 2070 Super a wiec wydajnością RTX 2080 to nikt tego nie kupi i znów będzie płacz vendor'ów, chyba że karty będą wyraźnie tańsze ...
o 30% czy 40% przyroście jak przy poprzednich generacjach można zapomnieć za to 15% jest w zasięgu reki tyle własnie dzieli RTX  2070 od 2070 Super
dziwnie byto wygadało gdyby RTX 3070 byl o wiele szybszy od RTX 2080 Ti ...
nawet 50% przyrost wydajności RT nie da tyle samo w ilości klatek bo RT jest tylko częścią składową renderingu
38 minut temu, ŁysyZBrazzers napisał:
Twój brak nie wiedzy jest śmieszny. Liczby nie kłamia, NVDIA sama wspominała, że nowa generacja będzie 50% wydajniejsza w RT niż obecna. Jeśli przeciek jest prawdziwy i RTX 3070 ma 3072 Cuda Cores dodając do tego nowy proces i nową architekture to daje nam 25-30% więcej mocy nad Turingiem.
Moja szklana kula mówi, że RTX 3070 wydajnościowo będzie w okolicach Turinga z 3994 Cuda Cores i + 20% więcej wydajności w RT wzgledem RTX 2080Ti. Tak już jest od 3 generacji łatwo wszystko wywnioskować.
Wiesz 50%... Obiecanki cacanki, kiedyś Wałęsa obiecał mi 100 mln, i gdzie są🙄Bez testów jak Odin mówi to można sobie ewentualnie życzenie pomyśleć jak gwiazda będzie spadać.
Dokładnie a jeśli dorzucimy do tego wielkość chłodzeń i TDP to wersje "super" tych układów wyjdą jeszcze szybciej niż przy 2xxx. I to pewnie one dopiero będą miały ładny przyrost mocy.
Ja też wątpiłem, że nowa wersja RAGE aż tak podniesie wymagania w RDR2 skoro GTA V działa na kalkulatorach ;) Dobrze że się nie zakładałem.
Właśnie poza tym RX 570 8GB /1060 6GB to nie są nowe karty ile one już są lat na rynku, albo karty które są zbliżone wydajnościowo no bez jaj, to nie będzie próg wejścia jak w Crysis
supery to nie było nic innego jak  rebrand wyższych modeli ...
Dopóki w pełni nie nastanie nowa generacja, to gtx 1060 będzie raczej w zalecanych, jak przez ostatnie 2-3 lata, niż w minimalnych. 6 rdzeni to też wydaję mi się za wiele do niskich.
RTX 3070 jest wtanie zrownac sie/przegonic 2080 Super bo...w kartach od 2060 do 2080 super jest bardzo ciasno tzn miedzy modelami sa relatywnie male roznice. Wystarczy np popatrzec jak niewiele traci 2070 super do 2080 czy jak blisko 2070 jest zwykly 2060
Jesli wzrost wydajnosci RTX 3070 bedzie +20-30% w porownaniu do RTX 2070 to nowy RTX musi byc na poziomie 2080 super lub wyzszym
A podniosła aż tak? Od wydania GTA V minęło już ~7 lat. A w RDR2 dalej da się grać na potato PC :E Sam grałem na HD 7950 i to wcale nie na najniższych detalach.
A na kalkulatorach też lata bez problemu czy pokroju XboX one, czy na Xbox one X to nawet w natywnym 4k, a ten toster ma moc niewiele większą niż RX 580.
GTA V to gra, która była robiona pod Xboxa 360 a RDR 2 to gra pod X1/PS4 także nie wiem jak ktoś mógł się spodziewać podobnych wymagań :E
RDR 2 na RX 580 calkiem calkiem dziala i nie na najnizszych takze ten...nie przesadzajmy
Tylko wiesz, jak na czas gdzie wyszło GTA V to ta gra chodziła dosłownie nawet na starych trupach :E
Sam grałem w GTAV na 9600GT 512MB. Wszystko na Normal, grubo przekroczony limit pamięci ale i tak  osiągało koło 25-40FPS :szczerbaty: Nie zapomnijcie że ta gra działała na PS3, tam w środku siedzi 7800GTX 512MB i konsola jakoś to uciągnęła.
Obstawiam że na RX570 ruszy bez problemu na nisko-średnich. Przy Wiedźminie 3 ludzie też gadali że będzie miał wymagania z kosmosu a ludzie odpalali go na GTX660Ti i jakoś chodził.
GTA V na PC to była wersja bliższa tej z PS4/XO.
Po prostu dałem przykład tego, że sam silnik gry niczego nie determinuje. Zarówno RDR2 jak i Cyberpunk korzystają z tego samego silnika, ale w nowej wersji.
Nie ma się co oszukiwać, ze skoro Wiedźmin 3 działał elegancko na słabszych PC to Cyberpunk też będzie, no chyba że uznamy za słabsze pecety te z Ryzenem 1600 i RX-em 570 bo taki zestaw uważam za rozsądne minimum do gry we współczesne gry :)
Edytowane przez stark2991
Samo CDPR odcina się od stwierdzeń że w CP2077 mamy ten sam silnik co w Wiedźminie 3
Ciekawe ile R* przepisało RAGE  na potrzeby RDR2
Prawda jest taka że RED Engine 4 w CP to niemal zupełnie nowy silnik bo 90% zostało przepisane na nowo, po prostu silnik skrojony na miarę pod grę. Tytuł zupełnie inny od Dzikiego Gonu to nie ma co porównywać silnika skoro starego ostało się 10% kodu :E
I byłbym zapomniał ci co ogrywali to mówią że w CP2077 nie mieli loadingów nawet przy szybkiej podróży ! .... więc streaming zacnie poprawiony ! na to wygląda !
A przeciez to mialo byc domena tylko PS5, takie szybkie ladowania 😅
Jeszcze Sony pogrozi palcem CDPR :E
"Macie tu zrobić loadingi na PC, żeby wyglądało gorzej niż na PS5 bo nie damy wam certyfikacji"  - bo przecież SSD w PS5 to ósmy cud świata PC nie miały tego mieć :E
Ten sam z nazwy, przecież już pisałem że w całkiem innej wersji ;)
Yyy, zdaje się że w TVGry mówili coś przeciwnego 🤔
Loadingi są również przy pomijaniu czasu (jak spanie w GTA)
Alanah Pearce mówiła że jedyne loadingi jakie miała to na starcie gry i przy pójściu spać by przewinąć czas, natomiast przy szybkiej podróży nie było żadnego loadinga, i to bardzo ją zaskoczyło :E
Oczywiście sporo loadingów jest sprytnie ukrytych że nawet ich nie zauważymy, bo wszystko zdąży się doczytać.
No właśnie - wzorem do naśladowania jest tu GTA V i ten patent z oddalaniem i przybliżaniem kamery przy zmianie postaci. Przecież to też jest loading, tyle że bez ekranu i paska postępu, i to jest genialne rozwiązanie :)
A co do szybkiej podróży to jeśli punkt docelowy jest blisko postaci to nie ma z tym problemu, ale jeśli będziesz się chciał przenieść z jednego krańca mapy na drugi to sądzę że jednak parę sekund trzeba będzie poczekać ;)
W ogrywanym fragmencie gry, V poruszał się jedynie w okolicach Kabuki (dzielnica Watson), a to dość mały fragment gry, więc pewnie tu jest źródło braku loadingu przy szybkiej podróży.
ta, już widzę jak przepisali wyszukiwanie ścieżek czy parsowanie formatów plików :E
być może zmieniony jest interpreter skryptów (zmiany w samym języku) ale nie ku temu powodu
jedyne co jest pewne to zmiany w rendererach pod DX12 i zmiany samych narzędzi developerskich, bajki dla grzecznych graczy :p
    • Ta gra na obecną chwilę jest skopana i to wyjątkowo. Próbowałem w to grać na high w 1440p i konsolowych 30 fps-ach i lipa: co chwilę jakieś ścinki mimo locka przy pomocy RTSS i gry wrzuconej na ssd nvme   To ostatecznie zadecydowało o zwrocie a kasa już jest na koncie więc szybko oddajo - maximum speed
    • Slajdy zawsze dobrze pokazują Przecieki z VideoCardz przedstawiają znacznie gorszą perspektywę, a wyniki przy 3080 się akurat sprawdziły, więc obstawiam że obecne mają rację bytu.
    • Zastanawiam się po co wy dzwońcie, piszecie maile  itp. Kart nie ma to co wam powiedzą ? Niczego nie przyspieszycie. Pozostaje tylko czekac a przyszłe dostawy nie gwarantują ze akurat dana osoba się załapie.
    • Ile odjedzie w grach to się okaże na razie slajdy pokazują ~20% nie 10%. 3080Ti było moim celem od początku, zobaczymy. Na razie zamówienia na X trio i Strixa wiszą. Chociaż różnie raz 10% a w innym miejscu 20%. Zobaczymy. Zanim dostanę 3080 jeszcze wiele może się zmienic.
    • Pisałem w odp. do posta SPYCHCIO (jest zainteresowany dobrym soundbarem z Atmosem pod XBOX SERIES X oraz PS5 o czym sam wspomniał) a nie do ciebie. Ty nie jesteś zainteresowany ani XSX ani soundbarem z Atmosem więc nie wiem po co tutaj zaglądasz? Po to żeby napisać że SONY lepiej się przygotowało do Pre-Orderów i że XBOX SERIES X jest be i jak brać to tylko PS5? Przypomina mi się jak ganiałeś po forum wyśmiewać się z grania na konsoli i oglądałeś wszystkie EX'y na YT dopóki sam sobie nie kupiłeś PS4 stając się od tej pory "rycerzem" SONY 😆 Z OLED TV było podobnie do póki sam sobie nie sprawiłeś takiego sprzętu tak więc ODIN kto jak kto ale ty jesteś ostatnią osobą na tym forum która powinna pouczać innych.
