qjin
Cyberpunk 2077
7 minut temu, ODIN85 napisał:
Ja tak samo.
Ale grasz we wszystko i tylko na steam :E
A że Wam się chce tak boksować bez celu? I tak nie wypleni ta dyskusja raka jakim jest kupowanie kont czy używanie VPN.
Lepiej niech mi wreszcie ktoś powie gdzie są oficjalne i PEŁNE wymagania sprzętowe bo te gamonie z cdp red widać już zapomnieli o tym, a premiera już za rogiem.
Edytowane przez caleb59
Podadzą "bliżej premiery". Marcin Momot napisał o tym na swoim twicie.
Pełne czyli masz na myśli do ~Ultra+ RT :E Przecież to jest pewne jak w banku, że nie pograsz w sensownej rozdzielczości bez minimum RTX 2080Ti a najlepiej 3080/3090.
No chciałbym móc mieć punkt odniesienia czy z GTX 1070 mam szanse na wysokie czy nie względem wymagań pod Ultra - to zaważy na mojej decyzji dotyczącej preordera.
Nawet nie mam zamiaru hańbić się średnimi bo to poniżej mojego hehe honoru gracza PC. :E Jak zechcę średnich to sobie konsolę kupię...
Konsole to do średnich i 30 fps, na 1070 na średnich powinieneś mieć ~60fps. A dla 30fps jak na konsoli to pewnie i pod ultra podejdziesz z większością detali przy 1070.
Zresztą nie wiem co taka faza na detale, taki RDR2 nawet na konsolach w mixie poniżej low i w porywach na kilku dealach dobijający do high wygląda świetnie. Przedwojenny HD 7950 w podobnych detalach jak ps4 trzyma ~30fps :E
Edytowane przez lukadd
No też mi się tak wydaje, że nie powinno być źle w 1080p, wolałbym same wysokie niż zabawy w ultra - wysokie, mam dosyć po śmieciowym RDR2 i tam nawet się nie bawiłem tylko użyłem nastawów od HU z YT. Tutaj w sumie nie wiadomo jak będzie rozwiązane - pewnie jak w Wiedźminie 3, czyli preset graficzny i pod spodem edycja danego presetu w razie potrzeby, no zobaczymy...
2 minuty temu, ODIN85 napisał:
Jak to ma chodzić na starych konsolach więc nie powinno być tak źle na pc bez rt.
Obstawiam, że na moim HD 7950 odpalę w podobnych detalach i płynności jak na PS4 :E Tak jak było i z RDR 2
Edycja presetu będzie na pewno. Przecież to PC, a nie konsola :E Redzi mają grubą sprzedaż na PC więc nie oleją na pewno takich podstaw.
A RDR 2 jest jedną z nielicznych gier gdzie na prawdę można świetnie dostosować detale pod swoje preferencje bez bawienia się w edycję plików konfiguracyjnych. Oby Cyber skalował się z ustawieniami detali tak jak RDR 2 to każdy nawet na przedpotopowym gpu znajdzie swój sweet spot :D
Tyle, że ja nie mam chęci szukać, ma działać z bomby a nie siedzieć i tracić czas na szukanie optymalnych detali - takie coś przerabiałem jak miałem 16 lat i mi się jeszcze chciało bawić, obecnie jestem starym dziadem, który chce sobie po prostu ustawić preset i pograć jak #pcmasterbiedarace. :E
Cóż to najlepszy wybór to konsola tam ustawiasz tylko kilka rzeczy i grasz.
RDR2 ma 20 gotowych presetów. Na prawdę na praktycznie każdego rodzaju sprzęt jest gotowiec do wyboru dla laików jak w żadnej innej grze.
Jest za mało wydajnie na presecie 9 to zmieniasz na 8 czy 7, masz zapas to dajesz na 15 czy więcej etc. A ci co lubią dopasować każdy aspekt graficzny pod swoje preferencje, mają do wyboru zaawansowane opcje graficzne rozbudowane do wyboru do koloru.
W każdej grze w menu w zaawansowanych tak powinno być, a nie jak zwykle ręczne zmiany w pliku settings aby coś dopasować tak jak powinno być :E
To zainstaluj nvidia experience to samo Ci ustawi.
Syf, często ustawia kompletnie co innego niż wybierając preset manualnie w grze. Gówno bazuje na jakiejś pseudo bazie konfiguracji userów, które wysyła na serwery Nvidii.
Póki nie zainstalujemy gry to się nie dowiemy jak sprawy wyglądają, zauważyliście jak redzi skąpią informacji technicznych na temat gry? Zero wglądu w opcje graficzne, nic.
Realnie zapewne posiadacze 2080 TI i wyżej pograją bez zrzędzenia. Mam nadzieję że nie będzie tak zbugowana jak Wiesiek 3.
Przy tak dużej grze na premierę szykuj się na festiwal bugów :E. Co prawda raczej będą to pierdoły, ale na pewno będą. Łatanie to pewnie minimum 2-3 miesiące :E
Będzie, nie ma co liczyć w dzisiejszych czasach, że gra będzie ok na premierę, tak od lat nie ma i na pewno dostaniemy day0 patcha i tak dalej.
Kupiłem wczesny dostęp do nowego Baldurs. Dla mnie to przykład że można robić dobrze nawet czesne wersje.
Teraz, ODIN85 napisał:
Oktaba co innego na pure pisał.
Że jeszcze większe wymagania?
Coś czuję że ryk będzie gorszy jak przy premierze  rdr2 :rotfl:
2-3 miechy to beda latki poprawiające optymalizację.. Redzi mistrzami kodu to jednak nie są.. Kto pamięta premierę Wieśka 2 ten wie ?
Edytowane przez dawidoxx
No nic już nie piszę ale czuję w kościach, że tak będzie - Wiedźmin 3 na premierę był tragikomedią, przed premierą krążyły donosy o tym jak to GTX 980Ti ciągnie tylko 30fps więc wszystko jest możliwe. :E
Wiedźmina 2 to ja nawet nie liczę, tam nawet były jajca tego typu, że należało odinstalować sterownik 3d vision od nvidii (kiedyś składowa paczki Nvidii) by fps nie spadały. :E
W sumie to nie ufam tej bandzie degeneratów programistycznych tak samo jak rockstarowi, stąd tak zwlekam z preorderem.
39 minut temu, ODIN85 napisał:
No że komp z 2080Ti do fhd rt starcza.
Jak dla mnie o tylko zapowiedź implementacji RT bez DLSS
On grał dobre 3 miesiące temu w demo które było przygotowane jeszcze wcześniej dla prasy i oczywiście nie zoptymalizowane. Przez ~pół roku sporo się pozmienia.
Zresztą z Wieśkiem 3 też było podobnie w sumie chyba jeszcze gorzej, bo wtedy grali na topowej aktualnie gtx 980 na detalach high, SSAO i mówili o płynności momentami w okolicy 30fps :E
A po premierze grałem na mixie detali high/ultra na znacznie słabszym GPU od gtx 980 czyli HD 7950 i miałem te minimum 40fps :E
GTX 980ti wyszedł dopiero po premierze W3.  I przeważnie trzymał 60fps na ultra z HW, oczywiście wtedy typowym monitorem było 1080p.
Oho, widzę, że już się zaczyna narzekanie :E
Zacznijmy od tego, że dzisiaj co druga gra, w tym indyki, to optymalizacyjny crap. Stuttering, i freezy, chociaż ani grafika, ani wielkość świata kompletnie tego nie usprawiedliwiają. Prym wiodą oczywiście te na UE4, ale Unity nie lepsze.
CDPR co najwyżej wpisze się w aktualne trendy.
Ja mam nadzieję, że nie będzie gorzej, bo w plotkach i nieoficjalnych informacjach nie wygląda to dobrze.
W piątek NCW fragmenty gameplayu będą z golda, więc zobaczymy jak gra na premierę będzie wyglądać.
