Sprzedam wentylatory z lian li mesh ,rgb 12cm.
3pak 45zl, mam dwa zestawy ,jeden kompletnie nie uruchamiany,drugim musiałem się pobawić
Z obudowami kupiłem od razu eloopy w superpromocji,dlatego te mi są zbędne.
Wtyczki rgb w nich są jakieś autorskie lian li.
Odbiór krk lub paczkomat wdl cennika inpost.
No dobra, X670E ponownie z wentylatorem na chipsecie.. Pozostaje tylko trzymać kciuki żeby "zwykłe" X670 było w 100% pasywne.
Bo wolałbym aby tym razem nie powtórzyła się już po jakimś czasie od premiery analogiczna sytuacja jak z X570 --> X570S
w tej zakłądce co chcesz ogarnąć, jest opcja %/sec ( oraz dopasować pracę z FanStop jak masz ).
Jak zmienisz 20 na 1 albo jakiś ułamek to wentyle będą baaardzo powoli się rozpędzać i baaardzo powoli cofać. Najlepiej 0,1% to będzie od ZERA do FULL będzie rozpędzało się 1000 sekund Nie ma opcji aby chwilowe, krótkotrwałe obciążenie wymusiło jakieś szybkie wzrosty obrotów wentyli co najbardziej denerwuje. A dodatkowo jak obciążenie spadnie to woda może być jeszcze ciepła. Dzięki temu że długo będzie obniżało się rpm na wentylach to ładnie dochłodzą chłodnicę.
Moim zdaniem jest to ciekawa alternatywa jak nie ma czujnika temperatury cieczy. Chociaż jak Kraken w swoim sofcie widzi ten czujnik, to soft do wentyli też powinien go zassać, a wtedy to już prawie jak bajka. Lepiej jeszcze da się zrobić z dodatkowym drugim czujnikiem temperatury zimnego powietrza, aby ustawić krzywą od Delty temperatury cieczy i powietrza. Bo z cieczą jest tak, że nie ma sensu dymać wentylami w chłodnicę jak w pokoju masz 28*C a krzywą robiłeś w zimie jak było 20*C w pokoju. Zimą można dążyć do tego, aby delta T była bliska 10*C co nam dawało 30*C na wodzie. Ale latem jak będzie skwarek, to nie utrzymamy 30*C na wodzie. Latem bez nowej krzywej pod temperaturę w pokoju nie da się celować w 10*C. I odwrotnie. Letnia krzywa dla chłodnicy będzie marnować potencjał. A krzywa zimowa będzie hałasować bezskutecznie latem
Zmienić całkowicie komputer (wszystkie podzespoły) na zupełnie nowy, zmienić dostawcę netu na taki co daje zmienne IP (np światłowód od Orange) ? Może to być fajny pretekst do zmiany platformy sprzętowej.
