Mib
Another TJ-07
PAsuje na u4 z68 a gdzie zakupiles?
Kupiłem na allegro za 40-50 pln czy jakoś tak. Kupiłem "na pałę".
nosz kurde xD tez bym chciał tego. Bo tak to całe w zestawie są sprzedawane.
Kupiłem w zestawie ale niestety blok na NB/SB wogóle nie pasuję..... Chociaż może pokombinuję z ostrą modyfikacją.
Tam akurat mi nie pasuje bo karta zasłania. Tylko na sekcje mi potrzebny
Kolejne informacje z placu boju.
Niestety ale wynikły kolejne problemy. Bloki niestety na siebie nachodzą i jest z tym problem. Jak zawsze coś.....
Muszę się zastanowić co zrobić. Opcje są 2 albo jeden blok albo drugi będzie podcięty...
Na Twoim miejscu podciąłbym ten blok na mobo. A konkretnie pilniczkiem delikatnie spiłował plexi, tak aby blok na CPU się wcisnął.
btw.
Gdyby nie problemy to byś nie miał frajdy ze składania :thumbup: Kupić gotowe części i złożyć to każdy potrafi ;)
Tak najprawdopodobniej zrobie. Tylko może się na podcięciu plexi nie skończyć- jutro poeskperymentuje.
btw.
Dokładnie tak jest.
BTW układ z 3ma blokami.
1. EK lt, blok EK FC 5870, F2NB- pompa 100% (10W laing)- flow rzędu 130-140l/h, 2 chłodnice 120.3 120.2
2. F3D, blok EK FC 5870, F2NB- pompa 100% (10W laing)- flow 240-245l/h 2 chłodnice 120.3 120.2
Jednak blok na cpu tnie flow jak głupi.....
LT tak ma,zmień go na blok HF bo nie ma sensu takiego flow killera używać.
Pytanie tylko jaki konkretnie blok cpu bez przeróbek ramki w ogóle tam pasuje?
Na razie chce skończyć projekt z tymi gratami co mam. Są inne priorytety niestety na tą chwilę. Na marginesie dodam że i tak coś się dzieje z niklem na tym LT, pojawiły się czarny osad na nim, tak samo w wężach i za cholerę nie wiem co to jest.
Co do bloku co by pasował to w teorii blok dedykowany na LGA 1155.
Zrobię przeróbkę bloku na mofy jak poniżej naq focie. Jak to będzie za mało to podetnę dolną płaszczyznę zapinki. Chce dzisiaj zdjąć plexi z bloku na mofy, założyć procka oraz blok i wtedy będzie wiedział co i jak muszę przerobić aby zatrybiło.
Na allegro masz plexy superme HF za 149zl i kiedy zczniesz wszystko skladac do kupy :E ?
Plexi jest ale nie niklowany więc odpada.
Co do składania to muszę zmodyfikować tj i dopiero potem składanie. Troszkę to potrwa.
Jak zalejesz płynem to nic nie widać ;). Więc tu nie ma co patrzeć na miedź czy nikiel. Jestem ciekaw układu węża.
Układ węży i ilość modyfikacji zależy od wersji ATX czy inverted ATX w budce.
Chłodzić będę proca mofy grafę.
Wiem dlatego czekam jak Ci to wyjdzie :E
Co do planów to podstawową sprawą jest decyzja czy robie ATX czy inverted ATX. Obie wersję pociągają za sobą zmiany.
Elementy które będą takie same dla obu wersji:
-front panel (o tym za chwilę)
-oświetlenie
-kabelkologia
-ułożenie chłodnic, pompki dysków itp
-prawdopodobnie cover na piwnice (to muszę zweryfikować pomiarami)
Opcja ATX czy inverted ATX to na pewno inne tylne ścianki od mobo tray'a, inne covery na zatoki.
oczywiście będzie inne rozplanowanie układu.
Front panel:
Mam Aquaero 4.0 jest tam opcja podłączenie diod RGB (kolory w zależności od temp).
Chce we front panelu umieścić taśmę z diodami RGB (nie wiem jeszcze ile sztuk diód), zmiana temperatury w układzie zmieni mi podświetlenie panelu.
Przypuszczam że potrzebuję jakiś układ sterujący diodami do którego sygnal sterujący byłby podawany z AQ4.
Co dokładnie potrzebuję??
Sorry za post pod postem no ale aktywność w tym temacie jest tak oszałamiająca że nie można nadążyć z odpisywaniem.
Modyfikacja obu topów się mniej więcej udała. Wygląda to całkiem (poza śrubkami od zapinki ale to tymczasówka). Pozostała zabawa z odpowiednim odcisku procka na bloku i będzie gitara.
Hmmm widzę mały problem-> ŁUKI!!!!!
Lewa złączka na LT i górny z mofów to 60mm, lewy z lt i dolna złączka z mofów to 50mm. Tygon da radę??
Tygon 9.5/15.9 R3603 da radę i to bez gorącej wody i formowania,Screamer miał takie ciasne łuki w Lilce.
Tygona tego właśnie mam. Przypomnę sobie temat Sreamera w takim razie.
Jakiś pomysł z AQ4 i podświetleniem?
(...)Screamer miał takie ciasne łuki w Lilce.
Połączenie bloków na mofach (lewy górny róg) - to było coś około 60mm, może nawet mniej.
Fuuu jaki miałem paskudny blok na ramach i koszmarne termokurczki, Stare dzieje... :lol2:
Dzieki za info.
E aż tak źle nie było. Fajne ułożenie węży bylo.
Jak skończe kosmetykę bloków i dopasowanie to sie biorę za połączenia miedzy mofami a blokiem na cpu.
CZas coś nie coś napisać.
Dzisiaj mobo z blokami ożyła -obyło się bez strat.
Dodatkowo pracuję nad coverami od piwnicy (zakupiłem wyrzynarkę). Materiał to płyta z blachy perforowane 2mm.
Troszkę się muszę podćwiczyć ale nie jest źle.
Niestety projekt sie cały czas spóźnia ze względu na niedokończony projekt "mieszkanie" )co chwilę coś trzeba robić) oraz aż za duże obciążenie zawodowe....
Na deserek padł mi OCZ Vector ............... Ledwo 3 miesiące żył. Moja pierwsza już chyba coś koło 4 letnia ADATA zapiernicza ąż miło....
Sorry za post pod postem ale widać że temat ma sporą popularność :D
ATX wersja
Inverted ATX
To są 2 opcję każda ma wady i zalety.....
Z racji mojego upodobania do inverted atx jestem za opcją nr 2
Ja tam jestem zwolennikiem standardowej ATX, ale Inverted z fajnym FC na grafice też będzie dobrze wyglądać ;)
