Mib
Another TJ-07
W opcji nr 2 można fajnie z wężami pokombinować. ehhhh mam spory dylemt co wybrać.
Na pewno u góry planuję plexi zamiast originalnego panelu z perforowanej blachy.
Chłodnice tylko na dole będą 2-3 sztuki w zależności od pomysłu.
Ja tam jestem zwolennikiem standardowej ATX, ale Inverted z fajnym FC na grafice też będzie dobrze wyglądać ;)
Do tego odpowiednie oświetlenie tego FC i efekt zamiata ;)
ATXa trzaskaj, znasz moje preferencje w tej kwestii.
Michał malowałeś już budę czy tak ją zostawiasz? Poprawiłeś ten Holocaust, który uświadczyłeś po poprzednim właścicielu? :E
BTW. wracając do awarii ssd - wiesz, że OCZ R.I.P.? :D
No ba właśnie dlatego chce inverted ATX :D
No właśnie nie wiem co wybrać..... Skończy się pewnie tym że zrobie obie wersje jak zrobiłem z ST01 :D
Nie malowałem budki, została tylko potraktowana w sporej części odpowiednią "chemią".
A weź pan daj spokój koleś ją skrzywdził na maxa... Mam kilka pomysłów jak to wyprostować chociażby ten przepust na kable itp. Największy problem jest z mobo tray tam to masakra jest.... Coś wykombinuję. OCZ nie jest jeszcze R.I.P myślę że Toshiba zrobi dobry biznes. z ssd to za duża kasa jest i przyszłościowy temat.
inwert... może i fajne wyzwanie, ale czy efekt jest na tyle ciekawy, że warto w to iść?
nie jestem do końca przekonany
Małe wyzwanie będzie.
1. inna ściana tylna od mobo traya- czyli cięcie i wiercenie lub zamowienie gotowego elementu wycietego cnc/laser/waterjet
2. mocowanie górne i dolne do wsuwania mobotraya (niepamiętam czy moznaje po prostu zamienic górnez dolnym dzisiaj sprawdze)
Efekt IMO jest ciekawszy.
Dodatkowo
inverted -atx mam uklad węży: mofy-cep/grafa/rez/pompa chlodnice.
atx- grafa/cep/mofy/rez/pompa/chlodnice
Tylko inverted. Widok bloku na gpu przez okno w topie - powód dla którego robi się LC w tej obudowie.
No właśnie to mi się podoba i to jest warte zachodu :D
Decyzja jeszcze nie zapadła- kombinuje dalej :D
PS kolorystyka nie będziemocno odbiegac od dotychczasowej :D
Chcialem potestowac mobo w starej budce. Zamieniłem mobaski i poczułem tylko swąd spalenizny.... Mobo padło a raczej sekcja zasilania. Najlepsze jest to że wjakos "pajączek" pięknie śmigała..... ehhhhh zawsze coś.....
:o zle zalozyłes radiator na sekcje od LC ?
Nie.
Mobo śmigało jak było podłączone w "pjączka" z blokiem na sekcji! Nie mam bladego pojecia co się stało.....
szkoda bardzo chcialem zobaczyc jak to bd wygladac
Powróciłem do poprzedniego konfigu i wszystko działa.
Podejrzewałem że to zasiłka ale to nie to.
Chyba po prostu coś nie tak bylo z tą mobo od początku...... ehhhhh
Proca sprawdzaj, żeby nie było drugiej niespodzianki.
Sprawdze i wtedy będę kombinował.
Opcji jest kilka :D
PS z LC/WC na razie nie będę rezygnował :D
uuu przykra sprawa, też ostatnio sfajczyłem mobo tylko że u mnie jeszcze przy okazji umarł procesor ;P Niezłe zwarcie, może je jakoś przypadkowo zachlapałeś czy coś, u mnie przeciekał blok na sekcji zasilania. Przy zwarciu w takim miejscu należy się obawiać o zdrowie procka :)
Poskładałem kompa na DFI.
Mobo jest kaput. Procka i pamięci sprawdzę w następnym tygodniu. Po sprawdzeniu procka podejmę decyzję w jakim iść kierunku. Opcje są generalnie 2:
1. zostawienie cepa i kupno mobo/RMA
2. sprzedaż procka i zakup innej (czytaj: nowszej platformy)
W tej chwili skłaniam się ku opcji nr 2.
Proc i mobo odeszły do krainy mhz.
W tej chwili jestem na etapie kompletowania nowych zabawek i jak zwykle są dylematy.....
Wybór mobo ->są 2 opcje:
1. MSI Z87power (zostaje toxic green)
2. ASUS Hero (zmiana na czeewień)
Wybór mobo wiąże się z kolorystyką układu... i to jest bolączka....
Wydajnościowo/cenowo/wyposażeniowo jest bardzo podobnie (MSI ma lekko więcej dodatków). MSI nigdy nie miałem, Asusa już kilka sztuk bylo (jeszcze na socket A).
Proc będzie i5 4670k.
MPower ma mroczno czarne PCB.
PCB Asusa wpada delikatnie w brąz :/ Nie jest to oczywiście standardowa sraczka jak w przypadku niektórych płyt AsRocka i MSI, no ale idealnie czarny to również nie jest ;)
Bierz to co Ci się bardziej podoba i jest lepiej wyposażone - płyty pod Haswella naprawdę mało się różnią jeśli chodzi o możliwości o/c
Zdecydowanie wybrałbym MSI gdyż zmiana kolorów na nim powinna być stosunkowo prosta Asus nie daje takiej możliwości z racji czerwonych slotów itd
No właśnie bardzo kusi mnie MSI tylko nie wiem jak z awaryjnością tych płyt.... Nie mam ostatnio "szczęścia" do sprzetu....
Wyposażenie to prawie to samo.
Ceiżki wybór......
Do Asusa musiałbym zmienić oploty, płyn itp sporo tematów.... Do MSI to prawie żadnych zmian w układzie.
MSI to bardzo dobra firma a seria Mpower to ich flagowy produkt, więc chyba nie masz się czego obawiać ;)
No wlaśnie takiej odpowiedzi mniej więcej oczekiwałem :D
Michał, a CM ST-01 masz nadal? Miałeś 2 szt. masz obydwie?
Oddałeś do lakierni bebechy od TJ07?
