saimonx
Pytania
Mam pare pytań z góry sorki za nie ale jestem zielony w tych sprawach więc pytam:
-mam zasiacz 300w i narazie chodzi ok tylko jak będe chciał dokupić radeona 9500pro czy on to pociągnie?cała reszta to Pentium IV 2.0 ,256ram,80 dysk,nagrywarka,płyta epoxa z chipsetem intela 845e.
Mam na dysku zrobioną partrycje,system win 98se i chciałbym teraz zainstalowac win xp
czy to niezaszkodzi tej partycji czy będe musiał ją robić specjalnie pod xp czy niepotrzeba i może zostać ta z 98se.?
Czy są sterowniki do sdi pod win xp?
Z góry dzięki za odp. ;)
Co do zasilacza to moze on nie wytrzymac...
Co do SDI to musza byc stery pod XP... tylko nie wiem gdzie :P
mam zasilacz hunt key 300W, ktory bez problemu radzi sobie z radeonem 9700pro i p4 2,53Ghz, wiec nie ma problemu:)
dogberry - nie porownuj mi tu Huntkey'a do jakiegos Megabajta albo innego Code-zloma...
Dzięki za odpisy a jak z tą partycją dysku czy po zmianie systewmu z win 98se na win xp
może zostać tak jak było czy trzeba robić partycje na nowo?
z zasilaczami jak widzisz opinie sa podzielone
co do sterownikow od sdi to te z win98 powinny dzialac, przynajmniej u mnie dzialaly
teraz sprawa partycji, nie wiem czy chcesz zastapic win98 czy miec dwa systemy rownolegle, jesli to pierwsze to nie bedzie zadnego problemu, tylko prawdopodobnie instalator bedzie chcial sformatowac ta partycje (tak mi sie przynajmniej wydaje, nigdy tego nie robilem :) ), takze jesli masz tam jakies cenne dokumenty to je zaarchiwizuj, no i polecam sformatowac ta partycje w NTFS
a jesli chcesz miec dwa systemy rownolegle to musisz utworzyc dodatkowa partycje (np. zmniejszajac rozmiar innych - do tego polecam Partition Magic) i wtedy podczas instalacji wybrac ja, nie powinno byc z tym zadnych problemow
mam nadzieje ze pomoglem ;)
Payo dzięki za odpis z tą partycją to chodzi mi o to że chce zastąpić sobie 98 na xp ale czy win xp jest tego wart czy żeczywiście jest lepszy i szybszy od win 98se?
Jesli masz mocny sprzet to zmieniaj na XP.
co do tego czy jest szybszy to mialbym pewne watpliwosci, chociaz na Twoim sprzecie pewnie nie odczujesz zbytniej roznicy, ale na moim starym zlomie (prosze sie nie smiac,amd k6-2 400 i 128 MB, juz niedlugo bedzie cos nowego) delikatnie mowiac jest rzeznia, a poza tym mialem troche problemow ze sterownikami, dlatego juz nie mam winXP
na pewno jest stabilniejszy (chociaz nie jest wolny od BSOD'ow ale te zdazaja sie duzo rzadziej) i ma duzo innych zalet :)
ogolnie jest wart zainteresowania,
no chyba ze lubisz grac w bardzo stare gierki, tak jak ja (np TTD wersja DOS'owa), mozesz miec z tym niemale problemy,
ale generalnie polecam, a jak juz dolozysz 256 MB ramu to bedzie git :)
Wydaje mi się że zasilacz wytrzyma, ale mogą być problemy jeśli kupisz jeszcze jeden dysk twardy lub cd-rom.
