ChemicalRider
Problem z ustawieniem WDS
Aktualnie jako główny router używam Netgeara DGN1000 ponieważ ma słaby sygnał wireless chcę skonfigurować swój stary router TP-Link TD-W8950ND jako WD (Wireless Bridge). Instrukcje znalazłem na oficjalnej stronie (http://www.tp-link.com/en/article/?id=326) jednak po skonfigurowania wszystkiego TP-Link nie odpowiada. Wg. instrukcji, w TP-Linku powinienem ustawić IP głównej sieci tj. 192.168.1.x jednak po tym 'ustawieniu' nie mogę dostać się do konsoli z ustawieniami tp linka przez przeglądarkę. Router niby chodzi poprawnie, widać go w dostępnych połączeniach, można się połączyć jednak nie ma dostępu do internetu. Wszystko próbowałem przez kabel a także drogą radiową.
Bardzo proszę o jakieś rady :-)
Gość jimasek
Często jest problem z WDS na urządzeniach różnych marek.
... Wg. instrukcji, w TP-Linku powinienem ustawić IP głównej sieci tj. 192.168.1.x jednak po tym 'ustawieniu' nie mogę dostać się do konsoli z ustawieniami tp linka przez przeglądarkę. Router niby chodzi poprawnie, widać go w dostępnych połączeniach, można się połączyć jednak nie ma dostępu do internetu. Wszystko próbowałem przez kabel a także drogą radiową.
Na początek to żeby wejśc do konsoli TP-linka musisz do niego podpiąć kabel ethetrnetowy a nie do Netgeara - przez wi-fi pewnie nie pójdzie.
Ustawiasz IP dla Netgeara np 192.168.1.1 a dla TP-linka 192.168.1.2 - żeby była jasność sieci. W DHCP Netgeara zakres przydzielanych IP ustawiasz <=10, np. od 192.168.1.10 lub 192.168.1.100
Proponuje takie ustawienia TP-linka:
1. W zakładce ustawień sieci Wi-fi Enable WDS. Wpisujesz SSID sieci generowanej przez Netgeara oraz jego MAC (BSSID) oraz poniżej zabezpieczenia sieci identyczne z tymi ustawionymi na Netgear.
2. Wyłączasz DHCP w TP-linku.
3. The Connection Type ustawiasz na BRIDGING
4. Nie pamiętam dobrze czy jest to konieczne, ale SSID generowany przez TP-linka powinien być taki sam jak na Netgear.
5. zapisanie ustawuień i restart tp-linka - teoretycznie internet powienien być i przez wi-fi i przez lan.
Po ustawieniu takim jak napisał kolega wyżej powinno wszystko działać, jednak czasami i tak się routery gryzą i są problemy, wtedy na mostku ustawiam inną pulę adresów np 10.x.x.x i wszystko działa tylko niestety wtedy nie ma możliwości logowania się na mostek ale z drugiej strony jak już wszystko skonfigurujesz to po co się tam logować :D
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
