Insidek
ASUS P8H61-M LX a zasilacz.
Składam drugi komputer i zamówiłem ASUS P8H61-M LX Rev 3.0, posiadam stary zasilacz FORTRON 400W MDN i tu zaczyna sie problem posiada on wtyczke 20 pin gdze brakuje jednego pinu (od nowości), z tego co się orientowałem jest to -5V. Płyta posiada wejście 24 pin. Czy płyta będzie działać na tym zasilaczu ?
tak ale nie podlaczaj niczego pod PCI oraz mocnego procesora nie stosuj. Mówią prościej im mniej podlaczysz do płyty tym lepiej. A w najgorszym razie będa restarty
Czyżby ten zasilacz był taki słaby ? Bo chciałem pod niego podpiąć G620 + HD4850.
Twój zasilacz posiada wiązkę 20 pin. Jeśli zastosujesz przelotkę 20-24pin to wszystko będzie działało odpowiednio i jeśli zasilacz trzyma napięcia to będziesz mógł bezproblemowo używać na nim hd4850 oraz g620.
Płyta powinna wystartować normalnie, te dodatkowe 4piny są odpowiedzialne właśnie za zasilanie slotu PCIe karty graf. HD4850 powinna mieć podpięte zasilanie z zasilacza, więc w sumie myślę, że nie powinno być problemu.
Problemu być nie powinno, niemniej jednak odradzamy zasilacze zgodne z tak "wiekową" normą jak ATX 1.3 (2003 rok)
Zmiany wprowadzone w ATX 2.0
The above conclusion was incorporated in ATX12V 2.0 (introduced in February 2003), which defined quite different power distribution from ATX12V 1.x:
The main ATX power connector was extended to 24 pins. The extra four pins provide one additional 3.3 V, 5 V and 12 V circuit.
The 6-pin AUX connector from ATX12V 1.x was removed because the extra 3.3 V and 5 V circuits which it provided are now incorporated in the 24-pin main connector.
Most power is now provided on 12 V rails. The standard specifies that two independent 12 V rails (12 V2 for the 4 pin connector and 12 V1 for everything else) with independent overcurrent protection are needed to meet the power requirements safely (some very high power PSUs have more than two rails, recommendations for such large PSUs are not given by the standard).
The power on 3.3 V and 5 V rails was significantly reduced.
The power supply is required to include a Serial ATA power cable.
Many other specification changes and additions.
Na samym początku pojawi się na płycie G620 i 7950GT. Jutro dotrą do mnie części, więc zobaczymy co się bedzie działo ;]. Mimo tego, że zasilacz jest trochę leciwy słyszałem, że nawet dzisiaj jest on bardzo wydajną konstrukcja i mało awaryjną. Dziękuję za wszystkie odpowiedzi, jutro zdam relacje jak to działa ;].
PS. Zasilacz posiada takie okablowanie.
- 1x zasilanie płyty głównej 20pin
- 1x zasilanie CPU 4pin
- 3x MOLEX
- 4x SATA
- 1x FDD
- 1x PCI-E 6pin
Pozdrawiam
