Krzycho58
i7 860 bardzo wysokie temperatury po oc
zmieniłem ostatnio swojego i5 750 na i7 860 i zabrałem się do podkręcenia tego drugiego. Niestety przy ustawieniach w biosie napięcia na 1,35 i oc do 4,0 ghz temperatury w idle to 45-50 stopni a po paru sekundach w prime dochodzą do 90-95 stopni. Ściągałem już chłodzenie, smarowałem pastą, próbowałem mocniej dokręcać, ale niestety nic nie pomaga :/ Chłodzenie to scythe mugen 2 a obudowa to silentium gladius. Będę wdzięczny za wszelką pomoc w sprawie, bo mi niestety skończyły się pomysły :/
Jest wręcz zimny i tego nie mogę zbytnio zrozumieć...
Tak?:) to go dotknij na dole samym (musisz upchać rękę) przy heat pipe'ach - będzie gorący, I7 860 to grzałka (pokroju Q6600), można 4.2ghz wyciągnąć ale na WC, 3,6 - 3,8ghz to optymalna granica na średniej jakości chłodzeniu (jak do tego procesora).
Słaby docisk radiatora?
Nie przesadzaj, nie grzeje się nie wiadomo jak. Ja mialem i5 760 z mugenem 2 i uzyskiwałem całkiem rozsadne tempy przy OC 4.0 - 4.1
Ja na Mugenie 2 przy i7 860@4.2GHz miałem ok. 65C w stresie.. chłodzenie dobrze zamontowane? od kiedy masz Mugena, miałeś wcześniej z tym problem?
Może czujniki padnięte... Paluchem na samym dole przy heatpipe'ach sprawdź
Najlepiej ustaw najniższe obroty wentylatora kiedy sprawdzasz temperaturę radiatora, przy obrotach na minimum i temp proca na poziomie 80° radiator powinien prawie parzyć.
Żadnej informacji o paście, nic o wentylatorach, jedynie objawy izolacji pastą/słabiutkiego docisku. Chyba że 860 miała już zmienionego gluta pod czapką przez Intela i stąd te wartości.
Drobna sugestia - czy to minRPM czy MAX - przy złym zamocowaniu nie powinno być różnicy w temperaturze.
Ale to musiałoby być ekstremalnie źle zamontowane, wręcz bez kontaktu procesora ze stopką radiatora. Nawet przy słabym docisku szybkość odprowadzania ciepła z radiatora ma jakieś znaczenie (mniejsze naturalnie). Przy maksymalnych obrotach wentylatora, ciepło odprowadzane jest na tyle szybko, że nigdy nie będzie parzył. Dlatego też dałem wskazówkę wyżej. A z ciekawości zapytam autora tematu, gdzie kupiłeś tego i7? Kolega jakiś czas temu sprzedał na alledrogo grzejącą się sztukę 860'tki, która grzała się mocmo nawet pod mugenem.
Wydaje mi się że by pewnie nie parzył ale byłby ciepły.Więc wina jest na pewno po stronie kosza.Najlepiej posmaruj odrobinę pasty procesor zamontuj chłodzenie i sprawdź czy w ogóle procesor ma kontakt z chłodzeniem.Jeśli nie to zimne chłodzenie jest zrozumiałe , wysoka temp procka też.
Domyślam się o co może chodzić. Jeżeli zmieniałeś chłodzenie i odkręciłeś je całe, zamiast tylko samego radiatora to spadła Ci taka blaszka pod płytą główną i nie możesz dobrze dokręcić chłodzenia, bo śrubki nie mają dobrego punktu zaczepu. Miałem jakiś czas temu taką sytuację podczas zmiany pasty. Nie potrzebnie odkręciłem chłodzenie od mobo i mi właśnie ta blaszka spadła. To jest moja koncepcja, zobaczymy co tam autor tematu nakombinuje.
