Barbarian_pol
AMD 64 X2 5200+ upgrade
Chcę wymienić procesor na (dużo :D ) lepszy który może być obsłużony przez moją płytę główną.
Jest to GA-MA790X-DS4 , wersja biosu F4. Chłodzenie - Ninja Scythe II z dużym wolnoobrotowym wentylatorem.
Na ten cel mam 400zł.
Twoje mobo pociągnie wszystkie Phenomy II,tylko musisz zaktualizować bios do najnowszego tj.chyba F10D.Szukaj używki x4 955.
Dzięki tak zrobię. Co prawda przy tej wersji biosu jest info "Beta BIOS", ale skoro nic więcej nie wprowadzili od 2 lat, to chyba jest w porządku.
Robiłem to samo, wymieniłem X2 5000+ na AMD Phenom II X4 965 Black Edit /3.4GHz. Mozna go dostać za 400 zł np w esc.pl. Bios F10d jest OK. Mój egzemplarz osiąga stabilne 4.0 Ghz. Po obniżeniu napięcia z 1,35 do 1,20 ( dla oszczędności) idzie stabilnie na 3,0. Najprostsza aktualizacja biosu przez @bios
Poszukaj czegoś w rodzaju 640 - 945 - 955 - 960T - 965. Wszystkie można zmieścić w 400zł.
Mam nadzieję że autor nie będzie miał nic przeciwko jesli się podepnę :) Również posiadam 64 x2 5200+ z tym że na płycie MSI k9n neo F, więc praktycznie nic mocniejszego w nią nie wsadzę. Kwestia w tym że nie dysponuję zadużym budżetem, powiedzmy ok 400zl (i to chyba razem z tym co udałoby się dostać za stare mobo&cpu) Byłby sens kombinować w kierunku jakiegoś upgrade'u, zmiany socketu? Generalnie wymagań dużych nie mam, byle usprawnić prace systemu i polepszyć trochę wydajność w grach. Będę wdzięczny za jakieś sugestie.
Za 400zł można wylicytować Core i3 530 + płytę na H55/P55. Alternatywą jest Celeron G530 + płyta na H61 ze sklepu, jednak jest to wolniejsze rozwiązanie.
http://allegro.pl/intel-core-i3-530-2-93ghz-32nm-4-watki-polecam-i2455400517.html
http://allegro.pl/plyta-glowna-gigabyte-ga-h55m-s2-intel-h55-lga1156-i2442835360.html
Oczywiście jeśli masz pamięci DDR2, to sprzedajesz je i kupujesz analogiczne na DDR3. A że DDR3 są tańsze niż DDR2, to sprawa jest jasna ;)
Rozumiem że z tym budżetem to będzie najkorzystniejsze rozwiązanie? Chciałbym się jeszcze dopytać czy po znanie własnie na tą opcję, różnica w wydajności będzie w miarę "odczuwalna"?
Kupiłem phenom II 965
Postanowiłem pójść za ciosem i wymienić całość komputera.
Kupiłem płytę asus sabertooth 990fx i pamięci corsair vengeance z wysokim radiatorem
Chciałem kupić do procesora jakieś fajne chłodzenie, spodobał mi się thermalright archon z recenzji pclaba ze względu na możliwość zamontowania pamięci z wysokim radiatorem, chciałem kupić i tu żal.pl, nigdzie go nie ma. W jedynym sklepie który pokazuje ceneo.pl, informacja że sklep ponownia otwarty od września :/
Nie wiem ale chyba kupię Noctua Nh-u12p, może też dam radę z tymi pamięciami :hmm:
... phenom + sabertooth = 1000-1100... więc za tą cenę miałbyś i5 2400+ coś na h61 ew. B75 co jest wydajniejszym rozwiązaniem....
Tak tylko nie zapomnimy historii sprzed kilku lat, gdy intelowi komisja europejska dowaliła nie jedną, ale kilka milionowych kar za praktyki monopolistyczne. Chodziło o opłacanie sprzedawców/producentów sprzętu aby ograniczali/wykluczali produkty amd z ich oferty.
Jeżeli kupuję produkty firmy, to oznacza że popieram wszystkie jej działania. A w przypadku tej firmy jest wprost przeciwnie. Intel dla mnie nie istnieje.
Nie słyszałem o tym, ale ciekawa historia. Bardzo dobre zakończenie.
:thumbup:
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
