Cawe
AMD 7850 gigabyte nie wiadomo czemu nie działa
Witam. Dzisiaj przyszedł do kolegi zamówiony komputer :
i5 2500k
p67 pro 3
xfx core 550
2 x 4 gb ram
gigabyte 7850
I teraz jest problem. Podłączyłem wszystko uruchamiamy komputer, a tu on pika i wyskakuje błąd d9 czyli :" No Console Output Devices are found " Czyli jak dobrze rozumiem płytka nie rozpoznaje karty. Co z tym zrobić ?
Na paru zagranicznych forach pojawia się ten błąd z tą (lub pro 4) płytą główną.
Przez co podłączasz kartę do monitora?, Sprawdź czy właściwie masz podłączone dodatkowe zasilanie, czy jak wkładasz do PCI-e to jest charakterystyczne kliknięcie zatrzasku, ogólnie wyczyść slota PCI-e, sprawdź tam inna kartę - to tyle co udało mi się wyczytać na innych forach, jednym pomagało, innym nie.
Edit: Doczytałem że jednemu pomogło zwykłe odłączenie i przyłączenie grafy z powrotem.
Jutro popróbuje. Podłączana karta przez dvi. Podpoiłem dodatkowe zasilanie.
Na tej płycie 9800gx2 też ma te same objawy, ale on nie sprawdzony. Jutro po południu popróbuje i powiem co się udało.
Dziękuję za pomoc.
|Karta działa u mnie. Płyta pojedzie do sklepu.
Wszystko inne sprawne. Złącze jakoś nie chce trzymać karty.
