Extreme191 Pro
Worklog By Extreme191 Antec 902 Mod
mod w dobrym kierunku,
niestety ważny jest dobór materiałów
łączenie drewna z blachą i plastikiem może się nie podobać, to zrozumiałe
wkład pracy duży, lecz pamiętaj o ostatecznym efekcie,
jeden drobiazg możne go zniweczyć,
diabeł tkwi w szczegółach!
czasami warto przełknąć gorzką pigułkę i przyjąć do wiadomości krytykę, nawet bardzo "wiejską"
już wielokrotnie były na forum dyskusje w temacie "sposób wypowiadania się i krytyki",
no cóż mnie też się nie podoba ta deska, reszta jest dobra
:thumbup:
@Extreme191 Pro
Modding, nie oznacza wstawienia paru grill'ów.
BTW, najlepiej wymienić tą deskę na plexę lub aluminium.
Wtedy zredukujesz liczbę użytych kolorów i materiałów (bo, "wieś-modding" to często po prostu przesadzenie z ilością kolorów i materiałów).
Witam wpadłem na pomysł aby zmienić trochę oryginalne oploty bitfenix alchemy blue które posiadam lecz nie wiem jaki kolor dobrać czy zrobić niebiesko - białe czy niebiesko czarne a może inny kolor? Ale podstawowy niebieski musi zostać. Proszę o doradzenie. Chce żeby pasowało do chłodzenia wodnego białe węże i srebrne złączki. A i jeszcze myślę czy by nie dodać jakiegoś covera na kartę graficzną z czarnej plexi albo coś ? Listewkę zamierzam okleić jednak okleiną karbonową taka samą jak front pc został oklejony. Ale to puźniej bo czeka mnie duży koszt kupna bloczku cpu złączek itp.
Ciekawie to wygląda, mnie osobiście się tylko te grille na froncie nie podobają.
Oploty widziałbym w kolorze biało-niebieskim pod kolor slotów na MoBo.
A tą listewkę można by zostawić tylko obkleić ją taką folią karbonową
http://moto.allegro.pl/promocja-folia-laminat-carbon-3d-termoplastyczna-i2434060265.html
Z resztą jeśli dobrze widzę to wieże z frontu masz w karbonie, więc by się komponowało.
Witam wczoraj przykliłem resztki które miałem okleiny carbonowej oto efekt w przyszłości okleję całą :
W przyszłym tygodniu zamówię reszte itemów do lc i oploty białe i czarne, żeby przerobić Bitfenix Alchemy blue.
Planuje wzór taki :
Kable zasilające grafikę będą też niebieski biało czarne.
tutaj fajnie jest robione z naklejaniem karbonu na czele
LINK DO MOD
myślę, że inspiracja będzie znaczna
Teraz wygląda dużo lepiej, życzę powodzenia w dalszych pracach i czekam na postępy :thumbup:
@Edit ale mam nadzieję, że te ścinki to tylko na próbę a obkleisz całą listewkę?
Pewnie chciałeś coś oryginalnego, ale ja jednak wziąłbym oryginalny panel boczny i w nim wstawił okno.
Po zdjęciu tych grillów i listwy i tak jest lepiej niż wcześniej.
Już jest lepiej ale listewka wróci oklejona ! Panel boczny nie jest brany pod uwage bo chce tak jak jest.
Jest już znacznie lepiej.
BTW - wentylator na plecach budy, ma inne podświetlenie niż przednie? Czy to przez oświetlenie/aparat?
Z tyłu jest Enermax Cluster z białą ramką ,pewnie dla tego (nie jestem pewien)
mi sie nie podoba ta szpara miedzy plexa a budą tydzien i bedzie lipa z modingu bo bedzie wszystko zakurzone
widze ze masz chlodzenie cyclone wyszscy je tak chwalą a u siebie no krecic mozna ile wlezie ale odrzuracz nie samowity przy stresie tez tak masz?
Ludzie czytajcie ze zrozumieniem listewka będzie spowrotem i nie będzie szpary tylko musze ją oklejić ale nie mam pieniędzy ponieważ w środe zamawiam itemki do chłodzenia wodnego. Tak z tyłu to enermax cluster na chłodnicy mam eneraxy appolish vegas White. Środek ma być w kolorach bieli niebieskiego i czarnego. Z przodu są Aerocoole Shark Blue.
grille z przodu sa naprawde do bani wedlug mnie :P
tez nie rozumiem, po co dzielic bok na 2 plexi. te zawiasy sa brzydkie. chyba lepiej by wyszla 1 plexi z listwami do normalnego mocowania i jakas ladna folia samoprzylepna od wewnatrz zeby zakryc dyski.
specjalista od stylu nie jestem, ale zawsze wolalem bardziej stonowany wyglad we wszystkim zamiast krzyku. ten komp wyglada jakby na sile mialo byc widoczne, ze cokolwiek bylo zmieniane i do tego bez pomyslu i jak najtaniej.
z drugiej strony chyba kazdy kto sie bawil w mody wie, ze poczatkowo efekty roznia sie od tego, jak to wygladalo w glowie :P
Ludzie, czytanie nie boli...
A nie mógłbyś pisać "części", lub choćby "graty"?
Żeby było bardziej po "Polskiemu" :E
Sory ale po taniemu to ten komp nie jest robiony dałem z 7 k już w niego mi się bok podoba powiedziałem już zobaczycie efekt z chłodzeniem wodnym i itp. Poczułem sie urażony ale cuż. Dużo się namędzyłem przy nim nawet niewiecie ile bo niewidzieliście wszystkiego ale pisałem na początku poto założyłem worklog ,żeby obserwować PRACE z dalszej budowy ! Dysków nie mam w obudowie jest tam podwujna chłodnica dyski są zewnętrzne chciałem mieć otwierany bok na zawiasach akurat te zawiasy dostałem z wielkim trudem na allegro folie to okleja się malucha a nie komputer.
urazic Cie nie chcialem. w samym modzie sprzet praktycznie nie gra roli. chodzi o to, ze do moda przewaznie kupuje sie uzywana obudowe po taniosci i kilkakrotnie wiecej kasy wydaje sie na przerobki.
sprzet masz super itp. ja moglbym tylko o takim pomarzyc. chodzi mi bardziej o to, ze ta obudowa MOIM zdaniem duzo ladniej wygladala przed :P
Oto lista dzisiejszych zakupów :
-Złączka prosta SK 10/16 G1/4'' 4 szt.
-EK Water Blocks EK-Supremacy - Nickel
-Filtr 120mm aluminiowy czarny
-Mayhems Pastel Ice White 1000ml
-Enzotech złączka prosta NK10 G1/4" HF-G1/4-38
-Alphacool złączka kątowa 90° NK10 G1/4'' - Chrome
-Zacisk na wąż 15-17mm metalowy srebrny 2 szt.
-Phobya uchwyty do rezerwuarów 50mm
-Phobya LEDready Twin 3mm niebieski czarny oplot
Pozostaje teraz tylko czekać na kuriera ; P
1.Nie lepiej było wziąć po prostu skręcane złączki? Zaciski niezbyt dobrze wyglądają. A poza tym... czemu tak mało ich?
2. Ciekawe, jak ten Mayhems będzie wyglądał po miesiącu.
Sam producent ostrzega, że to płyn do testów i zdjęć układu, lepiej go nie stosować dłużej niż dwa dni.
Omg ja mam układ o dużej przpustowości także idealnie pasuje. Chciałem mieć wydajny płyn na długi okres użytkowania. A nie wymyślać z destylką i rużnymi środkami przeciw temu , temu itp Zaciski będą przy cłodnicy żeby mieć lepszy dostęp i kąfort wyjęcia jej np do wyczyszczenia. Niektóre złączki skecane lubią bardzo mocno chwycić i pużniej jest problem chciałem tego uniknąć.
Czytałeś to co napisałem? Ten płyn, nie nadaje się do dłuższego użytkowania.
  • Popularne aktualnie
