Extreme191 Pro
Worklog By Extreme191 Antec 902 Mod
Ładnie, choć można by trochę inaczej węże poprowadzić :thumb:
Masz klimatyzację w mieszkaniu czy mieszkasz na wybrzeżu? Temperatura 27*C w idle jest praktycznie niemożliwa do osiągnięcia jeśli w mieszkaniu jest powyżej 25* (u mnie w domu aktualnie jest 30 :(). Chyba, że to temperatura tuż po włączeniu komputera.
Nie mieszkam na wybrzeżu ani na mam klimy w pokoju 29 stopni według mnie płyn i chłodnica robią swoje do tego wydajne wentyle.
Muszę przyznać, że teraz mi się podoba :thumbup:
Jeśli masz 29* w pokoju to czujniki muszą Ci trochę przekłamywać temperaturę. Nie ma możliwości osiągnięcia na LC temperatury procesora niższej od temperatury otoczenia.
Spróbuj zaktualizować bios do mobasa, czasem pomaga na czujniki.
Po zmianach jakie wprowadziłeś buda wygląda na prawdę świetnie :thumbup:
dodam swoje 3 grosze:
B R A W O
:beerchug:
Świetnie to wygląda. Dużo lepiej niż na początku :)
Powodzenia w dalszych pracach :thumbup:
Weszła by mi ta chłodnica :http://www.angela.pl/p5591,ek-water-blocks-ek-coolstream-rad-xt-120.html?info=5591 Na tył tam gdzie mam enermax cluster? Czy by mi haczyło o obudowe i trzeba jakieś dystanse mi chodzi od środka obudowy? Żeby z pompki szło do tej chłodnicy 1x120mm później do bloczku Cpu i później do chłodnicy 2x120mm widziałem takie rozwiązanie w wielu kąfiguracjach.
Weź linijkę i od Clustera zmierz 5cm, pewnie i wejdzie ale nie sądzę by to ładnie wyglądało.
Taka chodnica, pryz niezwodowanej grafie, raczej by zaszkodziła (ograniczając wydajność wentyla).
A do tego zestawu jest raczej niepotrzebna.
Ale planuje zwodować grafe ale kiedy to nie wiem. Albo wziąć Phobya dystanse mocujące 34mm czarne M3 uciąć do np.15mm i zamątować na to chłodnice i puźniej wentyl. :cool:
Dzisiaj przyszły nalepy DC także kilka fotek :cool::D :
W kolejnych dniach postaram się zamontować Listwy RGB. Planuje kontroler bezprzewodowy dotykowy albo zwykły.
Nie myślałeś nad pryśnięciem tych zawiasów na czarno?
No w sumie tak, na zdjęciach tych złączek tak nie widać, dlatego zapytałem ; )
Dzisiaj wprowadziłem parę zmian w moim rigu dodałem uszczelkę dokoła okna z plexi oraz zrobiłem zaczepy kątowe na przykręcanie,żeby zamknąć okno. Juto postaram się dodać kilka fotek. :cool:
Zamówiłem dwa enermaxy clustery jeszcze na chłodnice od środka będą do pary z tylnym clusterem.
Oto zapowiadane fotki :cool: :
Niby nie jest źle, ale krzyżujące się węże - wg mnie - to zło.
jeszcze trzeba estetykę tych węży dopracować
a tak w całości to dobrze wygląda
:thumbup:
  • Popularne aktualnie
