wikku
Ocena temperatur 2700K
Podkręciłem CPU do 4,85Ghz na 1.390V i po 3 minutach OCCT linpack i ok. 90% case fan temperatury core 1-3 sięgają 75 stopni, gdy core0 65. Chciałbym się po prostu zapytać czy to dobre temperatury jak na air cooling (HR-02 macho)
I drugie pytanie: czy próbować zmniejszyć napięcie Vcore?
Jest ok, a jak z avx to nawet bdb,
ale ~80* już powiedzmy staraj się nie przekraczać.
V zawsze jak najmniejsze, ale z pewną rezerwą, zwłaszcza na offsecie.
1.390 okazało się niestabilne i musiałem zwiększyć trochę, temperatury na core 1 i 2 sięgają już 80, chociaż core 0 zawsze 10 stopni mniej i nie wiem który odczyt jest prawidłowy.
Kieruj się najwyższym,
patrz co pokazują różne programy,
rozrzut między cores normalny, package też inna będzie.
U Intel'a zawsze tak jest - na każdym rdzeniu inna :) Temperatury masz prawidłowe, ale już blisko "czerwonej granicy". Spróbuj podkręcić obroty Macho ręcznie, czasem niepotrzebnie zaniża obroty.
Po co tak ciśniesz tego proca skoro powyżej 4,5 GHz i tak zaczynają się praktycznie puste MHz? 1,39V to znacznie za dużo jak na 22 nm do ciągłej pracy. Radzę go podkręcić do 4,5 i tak zostawić, różnicy gołym okiem i tak nie zauważysz.
@Handra dzięki za poprawienie ;)
z 4,430 na 4,850 jest duża różnica w testach
Na moje oko to są 32nm.
@wikku Powyżej 1.35V na SB to już jest tylko zabawa.
Zależy co nazywasz dużą różnicą i jakie testy wykonujesz :P Ja tam swojego złoma nie voltuje powyżej 1,35V, które uznawane jest za bezpieczną granicę do pracy na co dzień. Przy 1,35V osiągniesz niecałe 200MHz mniej niż na 1,4V, opłacalność jest wątpliwa... choć z drugiej strony za to zapłaciłeś i masz prawo wykorzystać.
