muffin118
[PROBLEM] i5 2500K + Asrock P67 Pro3
Nie wiem, co jest ale po podkręceniu i5 2500k - 4,5ghz (chłodzenie Thermalright MUX-120 Asrock P67 Pro3 płyta, Brutus 410 kable pouipinane), ustawione tak:
Nie ma load line calibration, więc NIC
VCCSA - 0,925V
VCCIO - 1,0459V lub Auto
CPU PLL Voltage - 1,759 V
PCH Voltage - Auto lub 1,05V
Memory Voltage - 1,5V (Goodram 4GB 1333MHZ CL9)
Internal PLL OverVoltage - Enabled
Wyłaczone eisty itp.
Spread Spectrum - disabled
Fixed voltage: 1,24 V
Mam bluescreen'a o kodzie: 0x0000007E - nie ma go w kodach na stronie głownej tego tematu, więc pytam się co to może być, oczywiście bez OC chodzi OK.
Wywalił sterownik ati (mam problem, iż nie mogę włączyć CCC, lecz akceleracja działa).
Nie wiem czy też dobrze posmarowałem (prawie cały procesor posmarowałem pastą dołączoną czyli Thermalright Chill Factor 2 na krawędziach nie mogłem już rozsmarować podobnie chłodzenie, choć tam zrobiłem tylko tą warstwe która zasłania procesor czyli nie całą podstawkę - czy mam całą podstawkę, zrobić temp. to w spoczynku 36/34/42/37 w stresie 30 minut prime 95 wszystkie rdzenie od 55-58 jeden 61 na domyślnym tylko package ma jakieś 2-3 C więcej)
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
