lukaszup
Dysk Western Digital Problem
Witam !!
Kupiłem dysk Sata WD 500GB i mam pewien problemik a mianowicie :
Mam podłączony dysk na ATA 80GB na którym jest system i wszystko, po podłączeniu dysku Sata pierwszy raz przy włączeniu komputera długo botował po czym pokazał dysk ATA a tam gdzie był podłączony Sata puste pole.
Grzebałem w biosie zakładke z Sata mam włączoną na Enabled.
Postanowiłem odpiąć dysk ATA i przy botowaniu pokazał dysk 500GB WD a więc weszłem do biosu wszystko ok. Stwierdziłem zainstaluje system windows. Podłączyłem pod ATA napęd DVD i znowu brak dysku, lecz teraz po wypięciu napędu przy botowaniu nawet jak jest sam dysk Sata nie wykrywa go tzn pozostaje puste pole.
Dysk się załączona normalnie słychać go jak i poprostu robi się ciepły.
Proszę o pomoc !!.
Moja płyta główna to Gigabyte MA74GMT-S2.
Sorka za post pod postem ale mam pewien krok w przód.
Pozostawiłem uruchamianie systemu z dysku ATA razem z dyskiem Sata. Po uruchomieniu się systemu znalazł nowe urządzenie zainstalował i teraz coś takiego jest cały czas :
Dysk jest widzinay w menadżerze urządzeń.
Lecz nie ma go w mój komputer.
Ma ktoś jakiś pomysł ?
Masz poprawnie ustawione zworki master/slave?
Tzn ? Mógłbyś wytłumaczyć jak w Sata to ustawić ? Na ATA mam ustawione Master.
Przy Sata próbowałem już zworki wszędzie dawać lecz nie dawało to rezlutatu żadnego.
Odrazu dam odpowiedź odnośnie stanu zrobiłem restart komputera i o dziwo zacina się na loading operation system wyskakuje błąd botowania systemu i musiałem odpiąć znowu dysk.
Strasznie dziwna sytuacja, wcześniej działał teraz już nie.
Czekam na dalsze propozycję rozwiązania tego denerwującego problemu.
Pozdrawiam!
Wejdz do panelu sterowania w narzedzia administracyjne, zarzadzanie komputerem. Tam magazyn, zaradzanie dyskami i tam sprawdz czy jest widoczny dysk. Pewnie jest miejsce nieprzydzielone, wiec stworz partycje i juz
Do dysków SATA nie używa się zworek (chyba ze ktoś ma starego Wina pokroju 95 i musi ograniczyć pojemność dysku do ~39Gb). Ze zworkami w dyskach/napędach ATA jest tak, że jako pierwsze na taśmie (idąc od strony płyty głównej) podpinasz dysk, a zworkę na dysku ustawiasz jako Master, a na końcu taśmy jako drugie urządzenie podpinasz DVD/CD i tam dajesz zworkę na Slave.
Witam! Niestety po kolejnych próbach mam dość strasznie to toporne idzie na sprzedaż jako uszkodzony, choć nie mam pojęcia czy działa bo raz miałem normalnie pelną partycje 500GB w mój komputer.
Teraz za chiny nie moge tego uruchomić. Może ktoś bardziej zorientowany w temacie go ogarnię.
Pozdrawiam i dzięki za info.
