Forum PCLab.pl: MSI Z77A-GD65 - mini recka - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
#1 Użytkownik jest niedostępny   zizumel
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 119
Ikona postu  Napisany 11 Lipiec 2012 - 16:15
Przyszedł czas przedstawić bohatera niniejszej recenzji wraz ze swoim wyposażeniem pokładowym. Zacznijmy od fundamentu całej konstrukcji czyli płyty głównej MSI Z77A-GD65.
Ładne estetyczne opakowanie w środku oczywiście płyta wraz z wyposażeniem. Pudełko zawiera komplet kabelków do dysków SATA, instrukcję obsługi , płytki ze sterownikami, mostek SLI do połączenia kart graficznych, M-Connector przejściówka do podłączenia diód i przycisków na obudowie komputera oraz V-check connector - kabelki do pomiarów napięcia multimetrem.
Specyfikacja techniczna ze strony MSI:
CPU
• Supports 3rd Gen Intel® Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 / Pentium® / Celeron® processors for LGA 1155 socket
Please refer to CPU Support for compatible CPU; the above description is for reference only.
Chipset
• Intel® Z77 Chipset
Main Memory
• Support four DDR3 DIMMs 2667*(OC)/ 2400*(OC)/ 2133*(OC)/ 1866*(OC)/1600/ 1333/ 1066 DRAM (32GB Max)
- Supports Dual-Channel mode
Slots
• 3 x PCIe 3.0 x16 slots
• 4 x PCIe 2.0 x1 slots
On-Board SATA
• SATAIII controller integrated in Intel® Z77 chipset
- Up to 6Gb/s transfer speed.
- Supports two SATA ports (SATA1~2) by Z77
• SATAIII controller integrated in ASMedia® ASM 1061 chipset
- Supports two SATA ports (SATA7~8) by ASM 1061
(If you set external SATA 6Gb/s ports to AHCI mode, we highly recommend that you install Windows 7.)
• SATAII controller integrated in Intel® Z77 chipset
- Up to 3Gb/s transfer speed.
- Supports four SATA ports (SATA3~6)
• RAID
- SATA1~6 ports support Intel Rapid Storage Technology enterprise (AHCI / RAID 0/1/5/10) by Intel Z77
USB 3.0
• 2 USB 3.0 rear I/O ports by Intel® Z77
• 2 USB 3.0 onboard connector by Intel® Z77
Audio
• Chipset integrated by Realtek® ALC898
- Flexible 8-channel audio with jack sensing
- Compliant with Azalia 1.0 Spec
LAN
• Supports one PCI Express LAN 10/100/1000 Fast Ethernet by Intel® 82579V
Multi-GPU
• Supports ATI® CrossFire™ Technology
• Supports NVIDIA® SLI™ Technology
• Supports Lucid® Virtu Universal MVP
Internal I/O Connectors
- 3 x USB 2.0 connectors
- 1 x USB 3.0 connector
- 1 x IEEE 1394 connector
- 1 x Multi BIOS Switch
- 1 x TPM Module connector
- 1 x Front Panel connector
- 1 x Front Panel Audio connector
- 1 x Chassis Intrusion connector
- 1 x Voice Genie connector (optional)
- 1 x MultiConnect Panel connector (optional)
- 1 x V-Check Points Set
- 1 x Power button
- 1 x OC Genie button
- 1 x Reset button
- 1 x Clear CMOS jumper
- CPU x 1 / System x 4 FAN connectors
Back Panel I/O Ports
- 1 x PS/2 keyboard/mouse port
- 1 x Clear CMOS button
- 1 x Coaxial S/PDIF-out port
- 1 x Optical S/PDIF-out port
- 4 x USB 2.0 ports
- 2 x USB 3.0 ports
- 1 x RJ45 LAN jack
- 1 x 6 in 1 audio jack
- 1 x HDMI® port with max. resolution up to 1920x1200 @60Hz
- 1 x DVI-D port with max. resolution up to 1920x1200 @60Hz
- 1 x VGA port with max. resolution up to 2048x1536 @75Hz
Dimension
• 30.5cm(L) x 24.5cm(W) ATX Form Factor
Mounting
• 9 mounting holes.
Plusy
+ Cena
+ Radiatory na sekcji zasilania
+ złącze HDMI DVI i D-Sub
+ kompaktowe wymiary
+ stosunek wydajność/cena
+ Offset
+ PCI-E x16 w wersji 3.0
Minusy
- dostępność i cena
Załączone pliki
Ten post był edytowany przez zizumel dnia: 11 Lipiec 2012 - 16:18
#2 Użytkownik jest niedostępny   Kelam
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 6139
Napisany 11 Lipiec 2012 - 18:35
Za mocno, to się nie rozpisałeś. Galeria (hmm), również uboga. W sumie - powierzchowny opis, nie recka.
Strona 1 z 1
