Alart
Asus X53T
Tak, dual działa, ale co z tego.
Na przykładzie gry Aliens vs. Predator widać, że połączenie Radeona HD 6650M ze zintegrowanym HD 6620M daje niemal 50-procentowy przyrost liczby klatek na sekundę. Niestety, nie oznacza to zwiększenia płynności animacji z punktu widzenia oczu gracza.
Na papierze ta technologia nieźle się prezentuję.
W Counter Strike Global Offensive z włączonym Dual Graphics jest wzrost FPS, nie ma problemów z płynnością. Tak samo w Serious Sam HD Drugie Starcie. W DayZ podobnie. Więcej gierek nie mam :P
smilehunter miales problem moze z ARMA 2 odnosnie czarnego ekranu ? przy wlaczeniu mam czarny ekran i strzalke :hmm: , natomiast w window mode uruchamia sie normalnie ale w oknie.
Arma2Free działa, ale cholernie słabo. 25fps w dosyć niskich ustawieniach, powiedziałbym, że gorzej niż DayZ, co jest bezsensu. Bez względu na ustawienia Dual Graphics. Może to wina nie aktualnej wersji gry.
http://jpghost.pl/arma2_1345609398/
edit: Po restarcie już ok. Może dopiero profil się włączył.
zainstalowałem dodatek i co ciekawe wsio zagrało jak należy :hmm: pewnie poprawki coś tam dały , jakby ktoś miał podobny problem jak w/w to rozwiązaniem jest przeinstalowanie paczki directX
Jest możliwość montażu dysku ssd w tym laptopie? są może dwa miejsca na dyski czy trzeba montować w miejsce napędu?
nawet nie wiedzialem ze jest taka mozliwosc , mysle ze jest taka mozliwosc
Zamieściłem taką informację już w pierwszej recenzji:
500Gb dysku jak zwykle zamienia się w 450. Konkretnie jest to: WDC WD50 o 5400 RPM i komunikujący się przez SATA-II. Z tego co wiem, niestety nie ma miejsca na drugi dysk, więc SSD albo HDD, nigdy dwa na raz. Szkoda, bo mój stary Acer miał dwa sloty.
sorry musiałem to przeoczyc,
mam jeszcze jedno pytanko próbował ktoś z was podkrecac karte graficzna?
Polecam instalację nowych mobilnych catalystów 12.8. Zarządzanie grafikami przy apu A6-3420M i 7670m działa jak należy. bynajmniej na moim asusie k73tk.
No problem :) Szczerze to rozkręciłem tylko te małe klapki pod spodem - może gdzieś jeszcze jest jakieś miejsce, ale raczej nie. Nie sprawdzę tego bardziej, bo zawsze po rozkręceniu klawiatura zaczyna się uginać, a po co mi to w nowym sprzęcie.
Jakbyś kupił i się podjął z chęcią przeczytam :)
Ja nie próbowałem i nie zamierzam. To laptop, nie ma co przesadzać z tym OC. Zresztą to niestety nie jest takie proste "jedziemy na maksa i mama płaci z prąd", bo zbyt wysokie temperatury powodują throttling, czyli faktycznie obniżenie wydajności. Żeby zyskać na wydajności trzeba ostrożnie podejść do tematu i wszystko testować, a jak coś nie działa sprawdzać po 10 razy. Ja mam dość idiotycznych benchmarków, które się wywalają, a połowa pokazuje nie wiadomo co.
A jak instalowałeś, ze strony AMD, Asus ma aktualizację na stronie czy jak? Może wrzucisz jakieś ciekawe testy, najlepiej czegoś co testowałem żeby porównać? Są mikroprzycięcia? Właśnie się poważnie nad tymi 12.8 zastanawiam, bo wiele dobrego o nich się naczytałem.
Instalowałem oficjalne mobilne 12.8. Wcześniej miałem problemy z przełączaniem na dedykowaną kartę(7670M)-na wcześniejszych sterach całyczas działało dual-graphics i nie dało się go wyłączyć. 12.8 rozwiązuje problem. Te od asusa są z marca 2012 i nie ma w nich catalyst control center - nie da się zarządzać przełączaniem grafik. Ale te 12.8 działają jak należy czego nie można było powiedzieć o wcześniejszych wersjach które potrafiły namieszać i wyłączyć obraz na monitorze...
Pamiętam że skorzystałem z linków tutaj gdyż strona amd nie odpalała mi wtedy.
http://windows7forum.pl/amd-catalyst-software-suite-12-8-24628-t
Tutaj opisywałem swój problem:
http://forum.pclab.pl/topic/811272-Asus-X73TKTY027V-problem-z-Dual-Graphics/page__p__10815989__fromsearch__1entry10815989
Może http://www.overclock.net/t/1220216/looking-to-overclock-amd-radeon-7670m-card-and-having-issues W skrócie:
I found out the problem. I had to disable Afterburner from starting with Windows, and had to start it only after I had opened a program that used the graphics card. Click the profile button and I instantly have a 7690m. smile.gif
Jakby się udało to wrzuć jakieś testy porównawcze może?
W niektórych notebookach z Dual Graphics można odblokować tryb fixed, dzięki czemu można ustawić, aby tylko z jednego GPU korzystać, wtedy z OC nie byłoby problemów, programy poprawnie by rozpoznawały 7670M itd.
Cytat ma sens. Gdy złapie znowu trochę czasu, to rzucę na to okiem.
Przepraszam za odświeżenie, ale nie chciałem zaśmiecać.
Posiadam Asua X53TK, nówka kupiony już z wgranym Windowsem 7.
Zainstalowałem dzisiaj World Of Tanks i na niskich wymaganiach, bardzo mało fps i ogólnie nieciekawie.Jak włączyć dedykowaną kartę?
Czytałem trochę, ale jeśli chodzi o komputery i sprzęt to jestem w tym zielony.
Co jest powodem, że nie jest aktywna 76700M?
Chciałbym, żeby ktoś napisał co i jak zrobić aby działał sprawnie komputer. Niestety nie mam płytki od Asusa w pudełku.
Proszę o wyrozumiałość
Ten zasilacz to faktycznie....
Ostatnio identyczny na nogę sobie upuściłem, bolało.
Strasznie ciężki klocek.
utrdman
Klikaj prawym myszy na pulpit i wybierz "konfiguruj przełączanie grafiki". Tam znajdujesz proces interesującej gry/programu i nadajesz mu profil "wysoka wydajność".
Warto też stery zaktualizować do 12.8 wraz z profilami CAP - mi to dało niezłego boosta m.in w CS:GO.
A, zapomniałem o tym podkręcaniu - odpuściłem temat, gdyż dorobiłem się artefaktów na pulpicie. Chyba OC proca zaszkodziło zintegrowanemu GPU :E (max jaki zanotowałem kiedyś, to 86*C, aktualnie z CPU @ 2,2GHz mam 75-77*C)
zmienialiscie moze paste pod prockiem i grafa ? ostatnio zauwazylem ze dodatkowa gafa sie przegrzewa :hmm:
Wszystkie modele jeszcze są na gwarancji, więc rozkręcanie go na części pierwsze to głupi pomysł (a to trzeba zrobić by do chłodzenia się dostać).
Mój lapek (X43TA) pojechał do serwisu z 50 stopniami w idle, 100 w obciążeniu; plamami na matrycy, migającymi paskami, poprzecieraną klawiaturą, odbitym kawałkiem obudowy na matrycy i nadwrażliwymi niektórymi klawiszami.
Na razie stan jego od piątku to: Product repair is in progress.-[WF8] Wait for Customer Confirmation-Charge
Jeśli się nie mylę i źle nie tłumaczę to "charge" odnosi się do obciążenia mnie jakimiś kosztami ;)
No ale czego się spodziewać po Koszalińskim serwisie ASUSa... Tam są niezłe jazz;y podobno.
Czekam na rozwój sytuacji :)
A co zrobiłeś, że aż tak? Mam nadzieję, że to kwestia 14' i 15' są odporniejsze...
Migające paski na matrycy pojawiły mi się po instalacji catalystów 12.8 i czasem ich nie ma. Jak uda się pobrać 13.1 to mam nadzieję, że znikną.
Laptop chodzi stabilne na 0,650V i 0,500GHz już od sierpnia :)
I nie ;) 15" nie są odporniejsze :] Poczytaj na zagranicznych forach co ludzie piszą o tej serii (nazywana tez K53/43) i jak modyfikują chłodzenia tracąc gwarancje by mieć normalną temperaturę pracy ;)
Paski pojawiały się losowo na wszystkich sterownikach, a 12.8 to mi system uśmierciły. W moim lapku działają tylko te ze strony ASUSa bezproblemowo...
U mnie lapek chodził nawet na 3.1GHz dopóki badziewna pasta teroprzewodząca producenta się nie wysłużyła.
Lapek już jest naprawiony (wymienili wszystko od matrycy, klawiatury, chłodzenia, gładzika i palmrestu na końcu), bo były tak zużyte, że szok. Nawet mnie jednak nie obciążyli, bo chyba stwierdzili, że lepiej zatuszować jakimś kosztem wypuszczenie badziewstwa ;)
Obecnie w stresie lapek nie dochodzi do 65 stopni na CPU, GPU dedykowanego żaden program nie chce poprawnie zcztać.
Ale póki co siedzę i testuję + formatuję na czysto, bo laptop idzie pod młoteczek na allegro :)
Też mam paski, czasem po graniu, czasem przy flashu - obwiniałem tu GPU. A czasem nie ma ich tydzień/dwa :E Catalyst 12.8.
Temperatury? Aktualnie przy 2,2 ghz @ 1,175v mam ~80*C w CS:GO. Sądząc po waszych taktowaniach (okolice 3GHz +- 200mhz), to są wysokie :thumbdown:
Kurde, w takim razie muszę sobie temperatury monitorować. Z tego co w sierpniu/lipcu sprawdzałem, to nie było problemu. Ja nie zwiększałem napięcia, tylko taktowania - napięcie ewentualnie zmniejszałem, więc efektywnie energii powinien tracić mniej - czyli temperatury powinny być niższe.
(Jeśli moc realnie skaluje się do kwadratu napięcia, to zmniejszenie o 10% - 0,1V powinno dawać zużycie energii o 20% niższe.)
Ktoś może 8 instalował? Jak czas działania? Zrobiłbym test po dokupieniu ramu, instalacji 8 i najnowszych catalystów, ale nie mam czasu.
te pasty uzyte w tych laptopach to kpina jakas , kiedys mialem nettopa tez Asusa i problem z przegrzewaniem pojaiwl sie tak samo. nettop byl juz po gwarancji , zastosowalem nie pamietam juz jaka dokladnie paste ale wymiana jej poskutkowala i problem zniknol. Ktos wie ile ta naprawa w serwisie moze potrwac?
pasta wymieniona :thumbup: temperatury w stresie 65-71C procka @2,4Ghz , co do temp grafy 7670M spadła z 98C do 58-65C
    • 40 powinno na górkę styknąć. I to na luzie jako dodatkowe.  Ewentualnie powinieneś pomyśleć nad jakimiś listwami przypodlogowymi z systemem dowolnego dodawania gniazdek.
