Cadder
i5 3570k z msi z77 g43
Witam, złożyłem powyższy zestaw sobie dzisiaj, i nie ukrywam pierwszą rzeczą jaką chciałem zrobić było małe oc w ramach używania stockowego coolera. zakładałem ze na napięciu rzędu 1,1 pójdzie na 4GHZ [a nawet więcej[
Niestety sytuacja prezentuje się tak: gdy próbuje podrkęcić mnożnik do 40x 100, bez zwiększania napięcia albo w ogóle komp nie startuje albo pojawia mi się w cpuz napięcie 1.22-1.26, na defaultowych ustawieniach z włączonym turbo i taktami @ 3,6 mam napięcie 1,152-1,160, czyli chyba troche więcej niż powinno być[ ok 1,1?).... Podkręcanie z minimalnym offsetem rzędu 0,02v wynikuje tym, że ze napięcie skacze do 1,23, a teoretycznie powinno być to 1.18v, zwiększenie offsetu do 0,1 powoduje natomiast skok napięcia do 1,36 co już po prostu jest nienormalne. Oznacza to, że praktycznie bez podniesienia solidnie napięcia nie mogę podkręcić kompa więc mam wrażenie że coś jest nie tak.
No i na koniec wisienka na torcie odpalenie w biosie funkcji enhanced turbo w ogole powoduje ze komp nie wstaje z zerowym offsetem... daje to niby 3,8 ghz na 4 rdzenie, ale kosztem jakiegoś chorego napięcia 1.21
Jednym słowem albo coś źle robię, albo dostałem jakiś szrot, a nie cpu. Jeżeli ktoś ma jakieś propozycje i rady odnośnie tej sytuacji to bardzo proszę o pomoc ;/
Podkręcaj przy użyciu manualnego napięcia, dopiero później będziesz bawił się offsetem jak już będziesz znał możliwości procesora. Ogólnie dużo ostatnio wysypało się słabych sztuk do OC, jeśli chodzi o Ivy Bridge, męczę aktualnie mojego to robi 4.4Ghz w okolicach 1.23V (testuje stabilność, zmniejszam napięcie jeszcze jak się da). Teoretycznie na 1.1 powinien pójść na 4-4.2Ghz jak masz szczęście.
Moja wspaniała płyta ma tylko opcje dodatniego offsetu dla cpu... Ogólnie zmieniłem pare dziwnych ustawień w cpu features w biosie i teraz mam 4,4 ghz @ 1,21 na stockowym coolerze , na 4,5 juz jest za ciepło w stress testach, przy czym napięcie jest ustawione na auto. W prime95 męczłem na FTT przez 2 godziny i nie było problemów, potem grałem w bf3, hard reset, dote2, crysisa 2 i również było stabilnie. Komp włączony cały dzień i działa bez problemu. Ogólnie myślę, że z takim mugenem 2 da radę dociągnąć do 4,6 +.
Podsumowując- msi z77-g43 to płyta totalnie z dupy. Oprócz wspomnianych dziwnych opcji z napięciem, jest idiotycznie zaprojektowana, i np. chłodzenie zalmana vf3000f od gtx480 nachodzi na jedyne dwa porty sata 3 i jest problem podlaczeniem tam dysków....
Testuj Prime95 testem Blend, a nie small FFT's :) Procek w tym teście wykaże błędy jeśli są jakieś, FFT's w dużej mierze go tylko rozgrzewa.
mój 4.2ghz robi na 1.1v, płyte jak zmieniasz to polecam z77x-d3h ^^
jakie masz tempy na tym coolerze przy 1.21v?
Testowalem przez Large FFT. W grach i zabawach z pc wciąż żadnych crashy imo 2 dni bez bsoda to juz dobry znak.
ja bym bardzo chciał móc ustawić sobie napięcie według własnego uznania, ale firma msi uznała, że offset to jedyne słuszne dodawanie napięcia ;/
Odnośnie temperatur na stockowym chlodzeniu z 1.21 @ 4.4 to w prime pojedyncze rdzenie osiagaly krotkotrwale max 86-87, ale raczej temperatura utrzymywala sie na poziomie 82 stopni. Wiem ze duzo, ale z tego co sie orientuje to wciąż w miare bezpieczne temperatury dla IB. W grach patrzylem i temperatura max ok 70 stopni, pewnie wplywa na to tez troche grzejacy sie gtx480 z chlodzeniem żalmana. btw Jutro, badz pojutrze kupuje podstawke pod 1155 do mugena i juz schlodze cpu.
mi właśnie poszedł 4.5ghz na 1.240v
Na Twoim miejscu bawiłbym się ustawieniem wartości napięć na sztywno. Ten procek w moim przypadku chodzi na 4GHZ na napięciu 1.068V. To jest sporo poniżej standardowego napięcia. Offset jest to dodawanie (lub odejmowanie) wartości do napięcia VID procka czyli ok. 1.22V, więc sporo jak na normalne taktowanie. Jak będziesz dodawał dalej to tylko będą rosły temperatury. Ustaw na sztywno 1.1V, włącz sobie Loadline Calibration na ok. 80% i ustaw 4GHz. Jak nie pójdzie albo wysypie się podczas testów np. Prime 95 to zwiększ napięcie o najmniejszą możliwą wartość. Sam zobaczysz jak na takiej wartości napięć spadnie temperatura. Sam też się z tym męczyłem, bo ten procek się mocno grzeje. Obniżka napięć daje sporo na plus.
@ RePtaiLe, jakbyś czytał dokładniej cały temat, a nie pierwszy post to byś wiedział, że kolega na w/w płycie głównej nie ma możliwości ustawienia napięcia na sztywno, jedynie auto lub offset :) Jego model to jedna z najtańszych płyt na Z77, która jest pozbawiona wielu opcji OC.
Faktycznie, płyta jest pozbawiona tych opcji. Poczytałem właśnie na forach zagranicznych. Mój błąd. Może zrobią jakiś porządny BIOS niebawem.
Jednak u innych płyta nie podaje takich wysokich napięć standardowych. Przy 4GHz jest to ok. 1.14V.
Każdy procesor ma inny VID, jeden może mieć 1.2V, drugi 1.0V. Więc to też nie jest powiedziane, że na danym napięciu zrobi tyle i tyle Ghz :)
Btw. Mój procesor ma podobny potencjał do Twojego (przynajmniej te 4GHz robi na identycznym napięciu), stąd moje pytanie: kręciłeś coś więcej? Czym chłodzisz procka?
Aktualnie chłodzę go Thermalright Ultra 120-Extreme owiewanym dwoma Scythe Slip Stream 120 mm. Oczywiście moje podkręcanie ograniczają mi temperatury. Na razie próbowałem 4.2GHz na napięciu 1.120V, działał jak na razie stabilnie, ale temperatury w LinX i IBT dochodziły do ponad 80 stopni więc zbiłem do 4GHz (200MHz to i tak znikoma korzyść). Sam jestem zaskoczony takimi temperaturami. Próbowałem już na wszystkie sposoby je zbić (różne ilości pasty termoprzewodzącej, większy docisk), z niewielkim skutkiem. Pomagają tylko zejścia napięć. Na tym chłodzeniu ludzie mają "NIBY" na 4.5 GHz ~1.2 V max 70 stopni na rdzeniach :hmm:. Może wymiana wentyli pomoże :hmm:
Co do VID (teoretyczne zapotrzebowanie na prąd, bo w realu może być dużo mniejsze), to mój cep na 3.4GHZ wykazuje zapotrzebowanie na 1.1V, jak go zakręcę do 3.8-4.2GHz, już mu się 1.220V chce. Tak więc apetyt wzrasta wraz z MHz-ami.
Przy tak niskim napięciu takie tempy? Dziwne. Ja na moim i5 z napięciem 1,3V (płyta po oc umożliwia jedynie takie jako najmniejsze:/// ) przy 3,7GHz na spartanie mam maks 72*. Mimo że to IB to różnica w napięciach kolosalna a tak duża w temp na niekorzyść? :hmm:
Jak to się mówi "ten typ tak ma" :P
Ivy Bridge się mocno grzeją przez konstrukcję własną i gorsze odprowadzanie ciepła do IHS-a przez zastosowaną wewnątrz pastę zamiast lutu.
Sandy Bridge są sporo chłodniejsze.
Jednak po konsultacji z intelem, poradzono mi aby nie patrzeć, jak to się zwykle teraz robi, na temperaturę rdzeni, lecz na temperaturę czapki (IHS), czyli w "Intelowskim" żargonie Tcase. Tu max. temperatura to 67 stopni C dla 3570k, a taka wartość w moim przypadku jest przy prawie 90 stopniach na rdzeniach. Wiec niby jest dobrze, ale nie fajnie to wygląda :P
Tę Tcase jak sprawdzić? z SB jest podobnie z zaleceniami?
W AIDA64 2.50.200 mam to pod parametrem "Procesor" w zakładce Czujnik, zaraz poniżej temp. płyty głównej. Poniżej są jeszcze temperatury rdzeni.
Intel podaje w swoich specyfikacjach na stronie tylko temperaturę Tcase, więc w Twoim przypadku jest tak samo. Dla i5 2320 są to 72 stopnie C.
AIDY już chyba ze 100lat nie używałem. Zawsze CoreTemp. Tak wiem wiem jaki jest Tcase dla mojego i5.
KLIK, wtf, procek 18*?
Nie prąd tylko napięcie. Poczytaj o napięciu VID.
Tak, napięcie (potocznie miało być - prąd). I wiem co to VID.
Mi w spoczynku pokazuje to samo :D Jednak ta temperatura pokrywa się z BIOS-ową, a ta z kolei jest tym co pisałem.
Potocznie prąd to natężenie prądu elektrycznego a nie napięcie ;) Co do VID - nie do końca chyba jednak wiesz. VID powoduje, że wraz ze wzrostem częstotliwości rośnie również napięcie podawane na procesor, ustawiając jeden offset będziesz miał różne wartości napięcia w zależności od mnożnika. Naturalne jest że wraz z jego wzrostem VID będzie również rósł, dlatego też w stock masz nieco ponad 1,1V, a po podkręceniu jak sam zauważyłeś - ponad 1,2V. Jedynym rozwiązaniem jest obniżenie poziomu LLC jeśli masz taką opcję...
Temperatura w uefi/bios jest zawsze wyższa niż w idle, bliżej jest niej do temp w stressie niż w spoczynku.
Dokładnie, dziwnym trafem uefi/bios wygrzewa trochę procesor (sprawdzone na ok 3-4 płytach). Nie sugerowałbym się Aida, lecz temperaturą poszczególnych rdzeni z programu HWmonitor bądź temperaturą CPU, najlepiej z programu do OC od producenta płyty głównej :)
Panowie a mi na moim z77a g43 nie wykrywa w UEFI temp procka, jakiś bug, czy celowy zabieg?:E
W zakładce monitor (hwmonitor? nie znam dokładnej z Twojej płyty) nie masz temperatury CPU?
ok zalozylem mugena 2 i udalo mi sie podkrecic procka do 4,6 ghz tak ze jest stabilny , ale tu tez sie pojawia pytanie czy napiecie ktore pokazuje cpu jest adekwatne do prawdziwego, bo np . dodając offset +0.02 w cpuz mam napiecie w obciazeniu 1.32....[A temperatury w sumei nie szaleją bo osiągają tak max 80stopni na rdzeniach. Na dodatek najlepsze jest to, że muszę podkręcać przez ustawianie mnożnika turbo , a nie tak jak powinno byc przez core multiplier, bo wtedy plyta nie wstaje...kocham budżetowe msi
A dlaczego chcesz podkręcać przez zmianę mnożnika na sztywno? Czy to że ustawiasz mnożnik turbo w czymś przeszkadza? We wszystkich poradnikach każą podkręcać w taki sposób, czytałeś Ty coś?
