Cadder
i5 3570k z msi z77 g43
nie no na turbo w sumie lepiej, po prostu do tej pory podkrecalem phenomy BE i tam nie ma turbo , zawsze kreci sie core mp :P, a poradnika podkrecania intela nie czytalem zbyt dokladnie, zreszta on nie byl do okrojonej plyty msi.. w sumie zostawiam oc na 4.4 i auto napięciu, bo przynajmniej jest stabilnie, w maire chłodno i startuje bez problemu( na wyzszych taktach bywa roznie z zimnym startem), a jak bede potrzebowal dodatkowe 200/300 mhz to po prostu zmienie plyte na jakąs bardzije overclockerską, no chyba ze wyjdzie nowy bios do tej w co wątpię...
Bios pewnie wyjdzie, ale czy zmieni coś w kwestii OC? W Ivy bridge nie ma znaczenia, czy ustawiasz mnożnik Turbo, czy Core ratio na sztywno, na jedno wychodzi w tym przypadku (przynajmniej u mnie jest identycznie).
pff , dzisiaj dokonałem kolejnych odkryć w dziedzinie podkręcania ib na msi z77 g43. Otóż przy wlaczeniu opcji z podniesieniem internal pll voltage, plyta wstaje raz na 10 bądź wiecej prób. Niestety ustawienie takowe sprawia ze nie mozliwe jest podkrecanie przez Turbo core ratio , i trzeba krecic przez standardowy mnożnik co powoduje , że mam stale pełne taktowanie po oc i marnują się cenne kilowatogodziny ;_;. Przy włączonym pll nie da rady odpalic nawet na 3,9ghz czy 4 ghz.Czy inni posiadacze tejze mb mają taki problem [z internal pll]?
Cześć, podepné sié do tematu.
Jak ustawić te opcje w biosie ?
1 : GT Ratio ( min 22 max 60 )
2 : DRAM Reference clock ( do wyboru Auto lub 200MHz lub 266MHz )
3 : DRAM Frequency ( do wyboru od DDR3 800MHz do 2800MHz )
4 : Extreme Memory Profile XMP ( Eneble czy Disabled )
5 : CPU Core Voltage ( Auto czy + 0.000000 V, + 0.020000 V, +0.040000 V, +0.060000 V )
6 : DRAM Voltage ( Auto czy 1.350 V, 1.500 V, 1650 V, 1.800 V )
Wkleję screeny z biosa i proszę o pomoc w jak najlepszym ustawieniu go bo nie chcę czegoś źle ustawić.Dzięki z góry.
Mój link
Mój link
Mój link
Weź ustaw sobie funkcje oszczędzania energi i w idle będzie około 1.6ghz
U mnie ten sam problem był, gdy miałem PLL na auto lub enabled to mimo włączonego EIST mnożnik nie spadał. Gdy wyłączyłem PLL OV nagle działa oszczędzanie energii
dobra, włączyłem intel C state i c1 do tego jakies eup 2013, i caly pecet ciągnie w idle teraz 25W mniej, czyli 97W :), nie wiem jak to możliwe bo mam przecież w nim gtx480..
Co do oc to po wyłączeniu pll to w stresie komp chodzi na 4,6 ghz i napięciu 1.28 , temperatury wynoszą max ok 70stopni na rdzen i 78 na package. nawet ram sie podkręcił do 1800 mhz.
@irek
przede wszystkim zaktualizuj bios
jest już wersja 2.4 ty masz 2.1 ^^.
Tylko jak zainstalowac nowe sterowniki ? Aktualizowalem programem dolaczonym do plyty ,ale nic nowego nie zainstalowalo.
Nie sterowniki, tylko bios. Powinieneś mieć program Liveupdate i móc w windowsie zaktualizować bios, ale najlepiej nagrać plik bios (do ściągnięcia ze strony producenta płyty) na pendrive, podłączyć go i wszystko zrobić w biosie w odpowiedniej zakładce. Koledzy u góry, którzy mają daną płytkę powinni Cię dokładniej pokierować :)
Chcę to zrobić z pendrive, ale wyskakuje mi komunikat ,że nie może znaleźć pliku biosu a ja mam ten plik na pendrive. Jeśli chodzi o liveupdate to instaluje wersję 2.4 ale po instalacji nadal jest 2.1.
Pendrive musi być pierw sformatowany na FAT32, potem wgraj plik bezpośrednio na pendrive bez jakiekolwiek folderu. Powinno zaskoczyć.
Nic z tego. Coś nie chce się zainstalować nowa wersja biosa. Nadal nie widzi pliku na pendrive.
Dokładnie, a do tego zadam jeszcze moje: Czy na pewno masz bios do swojej płyty? Lepiej się upewnij 5 razy zanim wgrasz coś źle.
Oczywiście ,że wypakowałem a bios do płyty ściągnołem ze strony producenta
MSI POLSKA
Wersja 2.5
Twój model ma końcówkę G43, a nie G45. Ładnie byś uwalił płytę :E
Poprawny bios też się nie zainstalował. :( Co za płyta.
Larry może pokieruj go, bo Ty chyba updatowałeś biosik z tego, co mi wiadomo :)
Więc dobry Bios. Hm. a jakiś błąd się wyświetla? Komunikat?:>
Jeśli używam live update to wyświetla ,ze plik już został zainstalowany i czy chcę powtórzyć instalację i po tym nadal mam wersję 2.1
Jeśli zaś robię to z pendrive to nie znajduje pliku.
A na pewno wybierasz z tej listy pendrive? Może zmień port USB.
znajduje tylko 1 port usb używany więc nie da się inaczej wybrać.
