Cadder
i5 3570k z msi z77 g43
przywrócenie ustawień fabrycznych/reset zworką na płycie i ponowna próba?;>
Dobra udało się wreszcie. Jest wersja 2.4
Teraz chłopaki mam pytanie jak najlepiej skonfigurować te opcje w biosie ?
Chciałbym podkręcić procka i ram.
Ram na sztywno daj, poprzez ustawienie ich na link/połącz (językowo) i odpowiednie timingi producenta wraz z częstotliwością. PLL bym wyączył, eist włączył, turbo opcjonalnie.
Jak u góry, w niektórych przypadkach Interal PLL Overvoltage pomaga, ale na razie to odpuść, kręć procesor w górę, napięcia na razie nie ruszaj, wyłącz tylko opcje odpowiedzialne za oszczędzanie energii.
Podkręcaj bezpośrednio w biosie, dopiero później baw się programami do tego spod windowsa.
Zrobiłem jak podaliście i podkręciłem procka do 4GHz tylko nie wiem jak ten ram na sztywno ustawić bo tam dużo tego do poprzestawiania jest i nie wiem co do czego. Wszystko jest na auto.
Command rate 1
tCL
tRCD
tRP
tRAS
tRFC
tWR
tWTR
tRRD
tRTP
tFAW
tWCL
tCKE
tRTL
Advanced
tRRDR
tRRDD
tWWDR
tWWDD
tRWDRDD
tWRDRDD
tRWSR
tRRSR
tWWSR
Do ilu kręcić procka i jak sprawdzic stabilnosc ?
4 pierwsze timingi ustaw na sztywno, odpowiednie 9-9-9-24, Command rate zostaw na 1. Stabilność sprawdzaj programem OCCT w teście Large/Medium (small służy w dużej mierze do wygrzewania procka) lub Prime95 w teście Blend. Podkręcaj stopniowo, sprawdzaj jakie procesor ma napięcie i temperatury, testuj na początek 1-2h i zwiększaj mnożnik do czasu, gdy będzie przechodził te testy, jak się będzie wywalał to napięcie w górę i tak w kółko do pożądanej prędkości :)
Zmień te:
tCL 9
tRCD 9
tRP 9
tRAS 24
I lepiej zrób to z poziomu biosu, jest dużo stabilniej.
Zrobione, jutro zobaczę ile da się go podkręcić. Dziękuję chłopaki za pomoc. Bez waszej pomocy nic bym nie zdziałał :)
Kurcze teraz mi nie działa click bios II
Mój link
Jeszcze co do tego programu to jak myślicie czym jest spowodowany błąd ?
generalnie nie jestem zwolennikiem żadnego OC spod OS'u. Lepiej na sztywniaka ustawić w BIOSie.
Co do problemu z programem, spróbuj go reinstalować.
Już próbowałem i sobie odpuściłem. larry.bigl ma rację, że lepiej ustawiać zmiany bezpośrednio w biosie. Teraz jak dŁugo testować stabilność używając OCCT ?
Na początku godzina wystarczy, jak jest dobrze to zwiększasz mnożnik. Jak będą błędy to zwiększasz napięcia i tak, aż osiągniesz pożądany przez siebie zegar. Myślę, że 4.4-4.5GHz jest w zasięgu ręki na dobrym Vcore, a jak się trafi fajna sztuka to i więcej można próbować. Staraj się nie przekraczać 1.25-1.3V i temperatur 75-80*C+
Testuję właśnie 4.o bez ingerencji w napięcie. Jak się skończy to wkleję wyniki testu.
Mój link
Myślę, że przy takim napięciu możesz dać śmiało i od razu 4.2Ghz i od tego progu zacząć zwiększać po godzinie.
Nie wiem po co testować aż 1h szkoda czasu... Jak ci się po 20 minutach nie wywali w occt to w żadnej grze ci nie ma szans bsoda pokazać
He? Jeżeli dla Ciebie stabilność to 20 minut w OCCT to powodzenia :E W takich warunkach procesor może wywalić się nawet na pulpicie, bo nie będzie na 100% stabilny. 1-3h to jest czas optymalny do testowania stabilności, a żeby mieć pewność, że procesor jest naprawdę stabilny takie testy robi się i po 12-24h i wtedy można stwierdzić, że procesor jest bardzo stabilny. Oczywiście poza testami trzeba jeszcze trochę grać, używać procesora do normalnych zadań i jak nie będzie problemów to jest bardzo dobrze :)
Dopóki nie ma błędów kręć mnożnikiem :)
witam wszystkich jestem tutaj nowy i bardzo zainteresowany tematem poniewaz posiadam taka sama plyte i procesor zakupilem cooler Noctua NH-C12P SE14 i chcialbym zaczac swoja przygode z oc duzo czytalem na ten tema ale nie znalazlem konkretnej odp na pytanie gdy zalozmy ustawiwe napiecie na sztywno na te 1.1v to co wtedy sie stanie gdy procesor przechodzi w stan oszczedzania energi i pobor jest w granicach ≈ 0.9v czy wtedy nic sie nie spali czy trzeba w biosie cos przestawic prosze o wyrozumialosc i z gory dzieki
