Cadder
i5 3570k z msi z77 g43
Na tej płycie głównej nie ustawisz napięcia na sztywno :)
Co do podkręcania to dzisiaj ostatni test i czuję, że 4.5GHz to maksimum możliwości tego procesora pod tą płytą. Wyżej to już temperatury będą w granicach 90 stopni C.
Na dobrą sprawę jaki jest sens ładować 4,5GHz jak na 4 już wszystko hula jak burza? ;)
Irek83, a jak napięcia zmieniałeś coś?
Zmieniłem. Teraz będę testował z +0.1 V przy 2.5GHz. Wyższe napięcie produkuje za dużo ciepła o OCCT wywala.
To jakie masz podczas obciążenia na 4.5GHz i jakie tempy na fortisie?
Nie chce przejść 4.5 GHz. Jak zmniejszę napięcie to też nie przechodzi mimo tego ,że temp nie przekracza 80 stopni. Jak podniosę napięcie to znów temp powyżej 86 stopni i wtedy wywala tak po 15 min. Mam fortisa ale wentylator mam jakiś inny ponieważ oryginalny został uszkodzony w transporcie i ten nowy nie ma opcji regulacji prędkości. Muszę zamontować lepszy wentylator z możliwością regulacji prędkości i wtedy może nie będzie takich wysokich temperatur.
Nie, no można przecież na sztywno ustawić + ileś dziesiętnych, setnych V.
tez wlasnie wydaje mi sie ze normalnie mozna ustawic na tej plycie napiecia w manualu ale najbardziej interesuje mnie odpowiedz na pytanie z dzisiaj o 10 25
Chyba z 11.25.
Generalnie nic się nie stanie. Ja na sztywno mam ustawione +0,00V, co owocuje tym, że pod obciążeniem mam 1,28V (mam Sb a nie IB), a podczas korzystania z neta mam 1,02 do 1,1V i taktowanie 1,6GHz. Podkręcony przez zwiększenie mnożnika do x37 i blck na 106MHz co w trybie turbo dla 1 rdzenia daje ponad 3,9GHz a dla 4 rdzeni daje 3,7Ghz
czyli masz ustawione vcore na sztywno a jezeli schodzi taktowanie na to 1600 mhz to napiecie tez samo maleje czy dobrze to rozumiem
Dokładnie tak. napięcie nie mam Auto a +0,00V
@ Irek, dlaczego dziwne? Co masz na myśli?
ok dzieki juz rozumiem ale pierwsze proby oc beda dopiero we wtore (wolne) pochwale sie wynikami :) pozdrawiam
Mówiąc, że nie da się ustawić napięcia na sztywno chodziło mi o to, że nie da się dla przykładu wpisać 1.15, czy 1.2, a można jedynie zwiększać napięcie standardowe. Co do opcji ze zmniejszaniem mnożnika i napięcia, takimi rzeczami baw się dopiero wtedy, gdy będziesz już znał potencjał OC swojego procesora i na danym napięciu/taktowanie będzie stabilny w 100%, wtedy można się bawić w EIST, w przeciwnym wypadku mogą się zdarzyć nieoczekiwane Freezy, czy BSOD, ponieważ te opcje przy OC w wielu przypadkach powodują niestabilność całego systemu (nie wiem, czy MSI poprawiło się w tej kwestii, ale na chipsetach P67 był problem z ich płytami, które były stabilne pod obciążeniem, a wywalało się na pulpicie).
@irek temperatury masz w normnie, Ivy jest trochę gorętszy od Sandy o czym jest wszędzie pisane. Ja na 4.4Ghz 1.23V (100% stabilne, katowane kilkanaście h + gry + normalne użytkowanie) temperaturę procesora w tym teście mam w granicach 60, natomiast poszczególnych rdzeni 60-70.
czyli eist ustawic na Disabled , to nie da sie ustawic na tej plycie napiecia vcore np te 1.1v
Tak EIST ustawić disabled i dokładnie napięć nie da się ustawić na sztywno jedynie możesz zwiększać standardowe (+ 0,02V, + 0,04V...).
grafike podkrecam w ten sposob ze podnosze core clock az staje sie nie stabilny wtedy dzwigam vcore az bedzie stabilny to jak sie to ma tutaj skoro zacznie byc nie stabilny jak dzwigne vcore ?
Dokładnie w ten sam sposób podkręcasz procesor. Podnosisz mnożnik, testujesz ok 1h w teście Large w OCCT lub w teście Blend w Prime95, jak jest stabilny, zwiększasz mnożnik i testujesz ponownie, jak się wykrzaczy to dodajesz napięcie (0.02V itp) i testujesz i tak w kółko. Na standardowym napięciu, jeśli masz w granicach 1.15-1.2V możesz od razu dać 4.2Ghz i zacząć testowanie od tego pułapu.
Jak już osiągniesz odpowiedni dla siebie wynik (powiedzmy ok 4.5GHz) to później zapuszczasz mu taki test trochę dłużej żeby jeszcze lepiej zweryfikować stabilność, a dopiero później możesz się bawić w EIST i temu podobne ustrojstwa :)
ok wiem o co chodzi a jeszcze powiedz mi jak dojde do pulapu ktory mnie interesuje albo do granic mozliwosci bedzie stabilny wtedy wlacze to eist i bedzie juz ok
chodzi o to czy juz bedzie spadalo napiecie bez zadnej grozby uszkodzenia czegos
Włączasz EIST i ponownie testujesz, czy nadal jest stabilny. EIST trochę miesza, dlatego zaleca się go nie używać przy OC, ale nie oznacza to, że nie można go używać :)
Ten nagły skok napięcia/mnożnika i nagły wzrost może w niektórych przypadkach wywalić BSOD/Freeza, dlatego jak już wspomniałem wyżej: najpierw szukaj max stabilnego OC, potem testuj to samo, ale z EIST'em, czasami trzeba będzie dołożyć mu nieco Vcore żeby był stabilny.
EIST mieszać potrafił na lga775, tutaj z tego co zauważyłem u siebie i u kumpla który ma i5 2500k EIST działa wzorowo, mimo znacznego nawet OC
a jest duzo zabawy z tym eist
czyli juz po oc wlaczyc eist na enabled i zobaczyc czy cos sie wysypie tak ?
U mnie dla przykładu nie jest tak różowo, włączony EIST woła o więcej Vcore. Jak miałem MSI P67-C43 to też były problemy z EIST/idle, dlatego na wszelki wypadek wyłączamy go na początek i dopiero później się nim zajmujemy.
Poza tym masz swoją i5 wykręconą (pomimo, że do granic jej możliwości) śmiesznego poziomu na dużym napięciu, więc tutaj NIE MA PRAWA się cokolwiek dziać :)
